| Tableau réalésage | |
| Sujet: Tableau réalésage Sam 14 Nov 2009 - 23:35 | |
| Bon mode big boulet, je ne trouve plus de tableau précisant quand on réalèse à +0.10 on à tant de cylindré et autre.
Bon merci de ne pas me sortir les formules je comprendrais rien.
Je cherche à avoir un 1330 donc on réalèse as? |
| Sujet: Re: Tableau réalésage Dim 15 Nov 2009 - 7:18 | |
| Sujet: Re: Tableau réalésage Dim 15 Nov 2009 - 11:41 | |
| 1275 +20 1293 +40 1310 +60 1330
| Sujet: Re: Tableau réalésage Dim 15 Nov 2009 - 12:40 | |
Guitou 1098
| Sujet: Re: Tableau réalésage Dim 15 Nov 2009 - 13:05 | |
| Et 1340cc... c'est un abus de langage ou c'est une côte différente? |
| Sujet: Re: Tableau réalésage Dim 15 Nov 2009 - 16:10 | |
| - Guitou a écrit:
- Et 1340cc... c'est un abus de langage ou c'est une côte différente?
1430 ? c'est un 1380 avec des bielles de s je crois nop |
| Sujet: Re: Tableau réalésage Dim 15 Nov 2009 - 17:16 | |
| Et surtout avec le vilo rectifié en maneton de S avec la course allongée à 84 mm et les pistons qui vont avec : 73.5 avec les axes décalés. |
Hotmini 998
| Sujet: Re: Tableau réalésage Dim 15 Nov 2009 - 18:08 | |
| - alexis1300s a écrit:
- Et surtout avec le vilo rectifié en maneton de S avec la course allongée à 84 mm et les pistons qui vont avec : 73.5 avec les axes décalés.
Qu'entends tu par axes décalés ? Le mien n'a rien de décalé, au contraire, il est parfaitement centré par rapport au joint de culasse courant. |
Guitou 1098
| Sujet: Re: Tableau réalésage Dim 15 Nov 2009 - 18:51 | |
Qu'entends tu par axes décalés ? Le mien n'a rien de décalé, au contraire, il est parfaitement centré par rapport au joint de culasse courant. Lorsque les vilos de 1300 à course longue ( 84 ou 86 entre autres) sont employés, les pistons sont forcément différents au niveau des axes, sinon ça viendrait en collision avec la culasse. Si tu prends un 1460 par exemple avec un vilo de 86, tu auras 86moins 81.3mm = 5.7mm de course différente. Donc la moitie de hauteur 2.85mm en moins sur le haut du piston. Les pistons ont donc l'axe décalé vers le bas de 2.85mm. Sur un 1430, il faut 1.5 mm de moins sur le piston, ce qui est encore possible de rabotter sur un piston sans avoir à monter des pistons tout fait... Ou alors faudrait mettre des bielles un peu plus courtes. c'est toujours possible aussi en faisant usiner avec un manchon décalé à l'endroit de l'axe de bielle... |
miniracing41 997
Nombre de messages : 162 Age : 45 Ville : 41 Date d'inscription : 05/08/2005
| Sujet: Re: Tableau réalésage Dim 15 Nov 2009 - 19:50 | |
| Sujet: Re: Tableau réalésage Dim 15 Nov 2009 - 20:20 | |
| - Guitou a écrit:
- Nop a écrit:
- 1430 ?
c'est un 1380 avec des bielles de s je crois Naaan je parle bien de 1340cc... ça existe? Bein je crois pas non plus... Et maintenant on peut intercaler les 73 australiens pour arriver à 1360 cc. |
Guitou 1098
| Sujet: Re: Tableau réalésage Dim 15 Nov 2009 - 20:30 | |
| Merci pour le tableau Du coup c'est bien un abus de langage car pas mal de préparateurs vendent des blocs 1340cc |
| Sujet: Re: Tableau réalésage Dim 15 Nov 2009 - 20:42 | |
