 purge circuit croisé
4 participants
Nombre de messages : 13111
purge circuit croisé Empty
MessageSujet: purge circuit croisé   purge circuit croisé EmptySam 26 Sep 2009 - 21:31
salut tout le monde
petite question sur la purge d'une mini en circuit croisé (avg / ard - avd / arg) :
j'ai l'habitude de purger mes mini avec un bouchon de bocal équipé d'un raccord de compresseur pour mettre en pression le circuit , mais là à l'arriere droit j'ai absolument rien qui sort
au démontage j'ai trouvé bizarre que rien ne coule (durite pleine de de liquide quand meme) , pourtant elle freinait de sûr (de trop d'ailleur car elle freinait en permanence meme quand on lui demandait pas !!! , d'où la mise à neuf du systeme)
je connais pas bien ce montage croisé , donc est ce qu'il y a une combine particuliere à faire avant que je démonte ma durite arriere pour voir si ça vient pas de ça ... , j'ai cru comprendre que l'ordre de purge etait différent (av puis ar), mais dans le cas d'une purge sous pression , on se fout de l'ordre non ?
je trouve bizarre quand meme qu'elle continuait à freiner toute seule apres un arret à un stop par exemple , j'avais mis ça sur le compte d'un cylindre de roue grippé , mais c'était pas le cas , au démontage j'ai constaté que les flasques de roues avaient été modifiés pour pouvoir sortir la conduite de frein avec le cylindre de roue , donc j'ai aussi remplacé les 2 flasques au cas où le cylindre se mettrait de travers au freinage ???
moralité c'est peut etre ma durite souple arriere qui ferait "clapet "? scratch sachant que j'ai fais un essai en débranchant la conduite rigide arriere apres la durite et en appuyant sur la pédale de frein le liquide est sorti ........... shakng2
je met 1 gros BAR de pression dans le circuit pour la purge , peut etre que ça se débouche avec + de pression (d'ailleur on monte à combien de pression en usage normal avec la pédale ?)
Nombre de messages : 1002
MessageSujet: Re: purge circuit croisé   purge circuit croisé EmptySam 26 Sep 2009 - 22:06
la pression dans un circuit de freinage, ca doit se compter en quelques dizaines de bars.
De souvenir on arrive à voir des pointes à 80 bars sur des monoplaces équipé de 2 maitre-cylindres sans assistance...
MessageSujet: Re: purge circuit croisé   purge circuit croisé EmptySam 26 Sep 2009 - 22:42
d'accord donc ç apourrait correspondre à une durite bouchée , avec plein de pression au cul elle laisserait passer le jus quand meme
faut que je fasse un peu de spéléo dans mon bordel pour en trouver une quoi ....
Nombre de messages : 7718
Ville : Lunel
MessageSujet: Re: purge circuit croisé   purge circuit croisé EmptyDim 27 Sep 2009 - 8:24
change la durite , meme les 2 tiens , ca fera pas de mal !
pour les purge au compresseur , monte a 4.5bar , ca va nickel , au delas ca commence a chier étonnement , et pis les systemes abs aime pas du tout non plus , mais ca on s'en fou un peu Mr.Red
pour la purge , bah tj pareil , de la plus éloigné a la plus prete , mais en croisé Mr.Red , donc tu choisi un ar , tu fait la diagonal a l'avant , et re ar et re diag avant
MessageSujet: Re: purge circuit croisé   purge circuit croisé EmptyDim 27 Sep 2009 - 20:39
durite (au singulier) changée (elle était belle et bien bouchée, j'en avais 2 en stock mais la 2 ieme était bouchée aussi Rolling Eyes
purge effectuée , bouchon kivabien avec le raccord de compresseur qui a explosé c'était joli le geiser de liquide de frein Mr. Green
j'ai meme pas testé sur route mais je la sent bien cette petite intervention Wink
Nombre de messages : 272
Ville : VALDOIE
MessageSujet: Re: purge circuit croisé   purge circuit croisé EmptyJeu 1 Oct 2009 - 13:33
T'as changé la souple?
Car j'ai le même soucis que toi.
http://innocenti-de-france.bbgraf.com/
MessageSujet: Re: purge circuit croisé   purge circuit croisé EmptyJeu 1 Oct 2009 - 21:13
oui , j'ai changé la partie souple , les rigides se bouchent pas , par contre les souples deviennent poreuses et ça s'auto colmate ,
un grand classique Wink
» problème de purge
» Problème de Frein (purge)
» vis de purge cassée
» Purge embrayage
» Problème de purge
