| Myck31 : Mini Metro Turbo (en cours) | |
+38Zerocool.666 tom yanos57 David b TeamFFF traxon ericpointcom manu87220 GGmini valant1 fougas Panger Roms Bastol minirock Bibimini mickael49 Fred 54 Speedymidi Ulukai555 Moiphil DFMINI Gooze lodo Hotmini yas01 canaille mesco Batman fred Nop Fefeu52 arnaud-offroy crescendo alexis1300s Neo-MiNi mini90 Myck31 42 participants |
Myck31 997
Nombre de messages : 217 Age : 37 Ville : Toulouse Date d'inscription : 29/08/2009
| Sujet: Myck31 : Mini Metro Turbo (en cours) Sam 29 Aoû 2009 - 10:54 | |
| Bonjour à tous, Voilà le début de la restauration complète de ma petite Mini Leyland de 1981 qui va recevoir un petit moteur de MG Metro Turbo ainsi que son freinage ... Pour le moment voilà à quoi elle ressemble : |
Myck31 997
| Sujet: Re: Myck31 : Mini Metro Turbo (en cours) Sam 29 Aoû 2009 - 10:57 | |
Myck31 997
| Blacksonnage :Avant Après |
Myck31 997
| Sujet: Re: Myck31 : Mini Metro Turbo (en cours) Sam 29 Aoû 2009 - 11:00 | |
Myck31 997
| Sujet: Re: Myck31 : Mini Metro Turbo (en cours) Sam 29 Aoû 2009 - 11:02 | |
Myck31 997
Myck31 997
| Sujet: Re: Myck31 : Mini Metro Turbo (en cours) Sam 29 Aoû 2009 - 11:08 | |
Myck31 997
Myck31 997
Myck31 997
| Sujet: Re: Myck31 : Mini Metro Turbo (en cours) Sam 29 Aoû 2009 - 11:11 | |
Myck31 997
| Sujet: Re: Myck31 : Mini Metro Turbo (en cours) Sam 29 Aoû 2009 - 11:12 | |
| Mise en peinture du berceau avant, arrière, tambour, bras avant et arrière : J'attends de recevoir deux trois pièces avant de remonter tout ça et de continuer le chantier J'espère ne pas trop vous embêter avec toutes ces photos |
| Sujet: Re: Myck31 : Mini Metro Turbo (en cours) Sam 29 Aoû 2009 - 12:21 | |
| voila une resto à la propre si je peux me permettre une remarque , du mastic alu aurait été bien venu sur les soudures plutot que du sinto, mais bon .... |
| Sujet: Re: Myck31 : Mini Metro Turbo (en cours) Sam 29 Aoû 2009 - 12:29 | |
| bonne resto aussi je trouve.
Même remarque de mini90 par contre, j'aurais mis plutôt de l'étain pour finir les soudures. |
| Sujet: Re: Myck31 : Mini Metro Turbo (en cours) Sam 29 Aoû 2009 - 12:59 | |
| C'est bien, bon travail, ton berceau avant serait pas un peu tordu sur la traverse de devant ? |
Myck31 997
| Sujet: Re: Myck31 : Mini Metro Turbo (en cours) Sam 29 Aoû 2009 - 13:01 | |
| Oui après l'avoir apprêté je me suis dit que j'aurais du faire avec du mastic alu mais bon c'est fait on verra comment ca va vieillir mais bon il y a pas une grosse couche de mastic, on à bien rattrapé avec le tir clou ... Ensuite pour l'étain j'en es entendu parlé mais je ne sais pas du tout travaillé à l'étain (mise à part niveau électrique) - alexis1300s a écrit:
- C'est bien, bon travail, ton berceau avant serait pas un peu tordu sur la traverse de devant ?
Oui la traverse du berceau est un peu tordu mais rien de grave, j'ai mesuré par rapport à un autre berceau et les dimensions sont sensiblement les même. Par contre j'ai quelques questions par rapport au moteur de Métro Turbo. Vue que je possède la voiture complète (MG Métro Turbo) est-ce-que je peux utiliser la pompe à essence de celle-ci ? Que me conseillez-vous de faire sur ce moteur (je vais juste y monter un Dumb valve), sachant que je refait dessus le joint de culasse avec les joints de queue de soupape ... kit de joint complet moteur + Kit de réparation Hif44 Turbo ? |
crescendo 1071
| Sujet: Re: Myck31 : Mini Metro Turbo (en cours) Mar 1 Sep 2009 - 19:41 | |
Vue que je possède la voiture complète (MG Métro Turbo) est-ce-que je peux utiliser la pompe à essence de celle-ci ? Que me conseillez-vous de faire sur ce moteur (je vais juste y monter un Dumb valve), sachant que je refait dessus le joint de culasse avec les joints de queue de soupape ... kit de joint complet moteur + Kit de réparation Hif44 Turbo ? Oui, la pompe à essence est correcte, de toute façon tu es obligé car l'emplacement de la pompe à essence méca (sur mini) est converti en retour d'huile pour la métro turbo. Abaisse le rapport de compression et met un échangeur!! |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Re: Myck31 : Mini Metro Turbo (en cours) Mar 1 Sep 2009 - 20:03 | |
| Si tu te debarasse de la barre verticale de renfort de ton ancienne face avant je suis preneur. merci |
Myck31 997
| Sujet: Re: Myck31 : Mini Metro Turbo (en cours) Mer 2 Sep 2009 - 16:28 | |
| - crescendo a écrit:
Abaisse le rapport de compression et met un échangeur!! Je pense mettre un échangeur de Renault 5 GT Turbo, par contre comment faire pour abaisser le rapport de compression ? (je débute avec les moteurs de mini) - arnaud-offroy a écrit:
Si tu te debarasse de la barre verticale de renfort de ton ancienne face avant je suis preneur. merci C'est bien de cette pièce que tu parles ? Si oui je te ferais des photos pour te monter l'état et je te la donne (on voie ca en MP) |
| Sujet: Re: Myck31 : Mini Metro Turbo (en cours) Mer 2 Sep 2009 - 16:44 | |
| - Myck31 a écrit:
- par contre comment faire pour abaisser le rapport de compression ? (je débute avec les moteurs de mini)
Il y a la version bricolo du dimanche avec une tôle de décompression et 2 joints de culasse. Et la version plus propre : retravailler les chambres de la culasse. Apparemment on peut monter à 30cc de volume de chambre donc tomber en dessous de 8 de RV ... ça laisse de la marge. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Myck31 997
| Sujet: Re: Myck31 : Mini Metro Turbo (en cours) Mer 2 Sep 2009 - 16:49 | |
| Si je fais cette modification (par un pro) je vais avoir un moteur plus performant ? J'ai lu que si on augmenté trop la puissance du moteur, la boîte ne vivrai pas longtemps alors que je recherche de la fiabilité. |
| Sujet: Re: Myck31 : Mini Metro Turbo (en cours) Mer 2 Sep 2009 - 17:06 | |
| A un moment, il faut savoir ce qu'on veut, si tu veux de la fiabilité, roules en 1000 d'origine. Tu demandes comment diminuer le RV, je te réponds. Maintenant, c'est clair que la cascade de boite avoue ses limites sur un turbo, donc si tu montes la puissance, c'est risqué. Donc soit tu gardes le moteur d'origine, soit tu tombes le RV, tu mets un échangeur, tu augmente le boost et tu serres les fesses ou tu change la cascade de boite par une taille droite. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Myck31 997
| Sujet: Re: Myck31 : Mini Metro Turbo (en cours) Mer 2 Sep 2009 - 17:17 | |
| Je te remercie pour ta réponse . Je pense que je vais plus favoriser la fiabilité du Métro Turbo et donc rester en origine. |
crescendo 1071
| Sujet: Re: Myck31 : Mini Metro Turbo (en cours) Mer 2 Sep 2009 - 17:22 | |
| Fefeu les culasse qui font 30cc ne sont pas du tout fiable. Il arrive souvent qu'elle casse au premier coup de boost.
Myck Si tu veux rester le plus fiable possible: - garde la culasse d'origine, élargi un peu les bords autour des soupapes, surtout autour de l'échappement. - Achète la ligne complète en 2" chez minispares (marque Maniflod) qui s'adapte directement sur le moteur d'origine - L'échangeur de R5 est difficile à placer, achète plutôt un de cosworth 2roue motrice et monte le en frontal avec des pates (faudra un peu découper le capot). - Garde le boost d'origine ou alors tare à 7 psi mais pas plus. - Place bien ton retour d'essence sur le réservoir. Si l'essence revient mal t'arriveras jamais à régler ton carbu. Prend en un de MPI si possible. - Régle bien ton carbu et ton allumeur
De toute façon, la boite dégagera un jour ou l'autre. Même d'origine elle tient pas, ce que je veux dire par là c'est qu'elle prend du jeu et fais un vieux bruit. |
Myck31 997
| Sujet: Re: Myck31 : Mini Metro Turbo (en cours) Mer 2 Sep 2009 - 17:33 | |
- L'échangeur de R5 est difficile à placer, achète plutôt un de cosworth 2roue motrice et monte le en frontal avec des pates (faudra un peu découper le capot). Je vais y monter un capot en fibre. La découpe ce fais à quel niveau ? - crescendo a écrit:
- Place bien ton retour d'essence sur le réservoir. Si l'essence revient mal t'arriveras jamais à régler ton carbu. Prend en un de MPI si possible. Tu conseilles de le mettre ou le retour du réservoir ? - crescendo a écrit:
De toute façon, la boite dégagera un jour ou l'autre. Même d'origine elle tient pas, ce que je veux dire par là c'est qu'elle prend du jeu et fais un vieux bruit. Sans avoir rouler avec la voiture, comment je peux vérifier l'état de la boîte ? (jeux latéral, ...) Merci pour toutes ces infos |
| Sujet: Re: Myck31 : Mini Metro Turbo (en cours) Mer 2 Sep 2009 - 20:03 | |
- Fefeu les culasse qui font 30cc ne sont pas du tout fiable. Il arrive souvent qu'elle casse au premier coup de boost.
Je veux bien te croire, mais bon, disons que si tu montes à 24cc, tu tombes à 8,9 de RV, ce qui te permet de monter un peu le boost sans problème de fiabilité coté culasse. Pour la richesse et l'avance, c'est certain que c'est hyper important. Si tu veux installer un truc utile qui améliorera ta fiabilité, installe une lambda dans ton collecteur avec un vumètre. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
