| Calage Arbre à came (Newbie) | |
+6draoude alexis1300s lodo mini90 Nop AnGuSSG 10 participants |
AnGuSSG 998
| Sujet: Calage Arbre à came (Newbie) Mer 18 Fév 2009 - 20:50 | |
| Bonsoir à tous, Depuis le post de Nop sur les clavettes j'me poses des question a la con... Déjà, les clavettes décalés ne servent qu'à éviter d'acheter une distri réglables? Ensuite pour le calage de celui-ci, pourrait on me donner plus d'info? Pour le comparateur, il se place du bloc à une tige de culbu? Merci à celui qui prendra le temps de me répondre. ( je veux juste apprendre ) |
| Sujet: Re: Calage Arbre à came (Newbie) Mer 18 Fév 2009 - 21:32 | |
| sortez le goudron et les plumes , on a un gagnant !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| Sujet: Re: Calage Arbre à came (Newbie) Mer 18 Fév 2009 - 21:34 | |
| ma bonté me perdra alors tu te procures un disque de calage que tu télécharges sur le net et que tu colle sur du carton épais tu le monte au bout du vilo et tu le serre avec la vis de la poulie et les rondelles , en bas sur la platine support moteur coté boite tu fais un repere de lecture du disque tu montes le comparateur pour qu'il appuie sur le haut du piston n°1 en tournant toujours dans le meme sens tu cherches le pmh (le point le + haut du piston ) , avec le comparateur tu releves l'angle sur le disque à -0.1 et +0.1 et tu fais la moyenne pour avoir l'angle de pmh tu note quelque part cet angle , hésite pas à vérifier 2 fois , surtout ne jamais revenir en arriere sinon la mesure peut etre faussée en suite tu inseres une tige de culbu dans le puit de la soupape d'admission du cylindre n°1 , tu monte le comparateur pour qu'il mesure la levée de cette tige tu procedes de la meme maniere pour l'angle de pmh , l'angle mesuré entre le pmh et l'angle de levée max de ta tige de culbu doit correspondre à 0.5° près à ton angle de calage théorique donné par le fabriquant de ton aac si l'angle est pas bon , tu corriges avec une clavette décallée , généralement celle que t'as pas ah oui au fait tu tournes dans le sens horaire , celui de rotation du moteur quoi
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: Calage Arbre à came (Newbie) Mer 18 Fév 2009 - 22:59 | |
| - Nop a écrit:
- sortez le goudron et les plumes , on a un gagnant !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nop Tout à un début Merci mini90, exactement ce qui me posais problème. |
| Sujet: Re: Calage Arbre à came (Newbie) Jeu 19 Fév 2009 - 7:25 | |
| t'as le droit de revenir en ar , mais pour revenir en avant (c'est surtout pour garder la chaine tendu dans le bon sens) en gros , tu vas trouver ton pmh a vu de nez , en gros son maxi , tu recule de 20° , tu repart dans le bon sens et la tu t'arrete a 1centime avant le pmh
| Sujet: Re: Calage Arbre à came (Newbie) Jeu 19 Fév 2009 - 8:32 | |
| ca serait pas plutot le sens horaire? |
| Sujet: Re: Calage Arbre à came (Newbie) Jeu 19 Fév 2009 - 8:47 | |
| Oui, sens horaire côté distrib |
draoude 997
Nombre de messages : 228 Ville : bruyeres Date d'inscription : 14/05/2006
| Sujet: Re: Calage Arbre à came (Newbie) Jeu 19 Fév 2009 - 9:17 | |
| Au final ce post est pas si inutile, ça permettra d'y renvoyer à la prochaine question Sinon moi pour le repère, je met un fil de fer (rigide) monté sur 2 vis de la pompe à eau. Je met mon disque à 0 au PMH, et ensuite exactement comme Mini90 |
| Sujet: Re: Calage Arbre à came (Newbie) Jeu 19 Fév 2009 - 9:26 | |
| - lodo a écrit:
- ca serait pas plutot le sens horaire?
y se faisait tard ! j'ai corrigé |
| Sujet: Re: Calage Arbre à came (Newbie) Jeu 19 Fév 2009 - 9:28 | |
| - Nop a écrit:
- t'as le droit de revenir en ar , mais pour revenir en avant (c'est surtout pour garder la chaine tendu dans le bon sens)
nop dans ce cas là faut pas utiliser l'ecrou de poulie de vilo pour faire tourner , sinon le disque se déserre |
| Sujet: Re: Calage Arbre à came (Newbie) Jeu 19 Fév 2009 - 11:42 | |
| bah moi le disque est tenu entre 2 rondelles avec du caotchou et l'écrou sérré en marche ar , ca bouge pas pour etre nickel , je me suis fabriqué un petit outil a coincé derriere la pompe a eau (une tolie inox en z et hop): (comme d'hab , c'est en bordel ...) nop |
| Sujet: Re: Calage Arbre à came (Newbie) Jeu 19 Fév 2009 - 12:44 | |
| Je vois aucun tendeur de distri chez vous, vous ne les montez pas ? |
| Sujet: Re: Calage Arbre à came (Newbie) Jeu 19 Fév 2009 - 12:48 | |
| bah pour quoi faire ? nop |
| Sujet: Re: Calage Arbre à came (Newbie) Jeu 19 Fév 2009 - 13:03 | |
| Sujet: Re: Calage Arbre à came (Newbie) Jeu 19 Fév 2009 - 19:32 | |
| Au début c'est pas nécessaire mais au bout d'un moment la chaine se détend ... Donc c'est mieux avec |
| Sujet: Re: Calage Arbre à came (Newbie) Jeu 19 Fév 2009 - 20:24 | |
| Moi c'est vite vu j'en ai pas d'origine de tendeur... donc pas de questions existentielles |
| Sujet: Re: Calage Arbre à came (Newbie) Jeu 19 Fév 2009 - 21:14 | |
| - canaille a écrit:
- Je vois aucun tendeur de distri chez vous, vous ne les montez pas ?
le miens y est (sur la 2 ieme photo) , mais vu qu'entre 2 mesures faut le virer pour changer la clavette , il était pas remonté sur la photo perso sur distri simple d'origine je le met , sur distri double je le met pas |
AnGuSSG 998
| Sujet: Re: Calage Arbre à came (Newbie) Jeu 19 Fév 2009 - 21:45 | |
| J'vai devenir un pro' du calage si ça continue... Chacun à sa propre methode. |
Minitekno 998
| Sujet: Re: Calage Arbre à came (Newbie) Mar 14 Avr 2009 - 17:27 | |
| ben moi j'ai rien fais de tout ca pour mettre mon AAC est ca fonctionner tout de suite J'ai mis les 2 repére des pignions en face et roule ma poule . |
| Sujet: Re: Calage Arbre à came (Newbie) Mar 14 Avr 2009 - 18:23 | |
