| Dimension des cones | |
DFMINI 1098
| Sujet: Dimension des cones Mer 9 Juil 2008 - 18:02 | |
| Salut à tous,
quelqu'un aurait-il déjà remarqué une différence de hauteur , au niveau de la partie metallique du cone qui vient en contact avec le beceau, d'un cone à l'autre?
je m'explique: ce week-end je monte mes cones tout neuf à l'avant et surprise, voiture sur les chandelles, la butée de détente gauche est tres comprimée alors que celle à droite ne l'ai pratiquement pas! je me dis que le cone n'est peut-etre pas monté correctement. Je redémonte tout, et surprise: le cone monté à gauche fais 3mm de plus que l'autre! Je compare avec mes vieux, et aucun ne fait la meme taille au niveau de cette partie metallique! (4 mm entre le plus grand et le plus petit!)
Du coup, j'ai coupé à la scie une tranche de 3mm sur le plus grand. Et ca m'a l'air bien mieux.
Dites moi si vous avez dejà remarqué ce problème. |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: Dimension des cones Jeu 10 Juil 2008 - 11:59 | |
| Vaut mieux une ptite photo qu'un long discours... |
| Sujet: Re: Dimension des cones Jeu 10 Juil 2008 - 12:49 | |
| ah oui tu fais bien j'avais pas compris ça comme ça j'ai jamais vu ça , tes cones c'est des dunlop ou des merdes ? |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: Dimension des cones Jeu 10 Juil 2008 - 13:27 | |
| la photo c'est les vieux, c'est des Dunlop! Et les neufs, Dunlop aussi (Minispares)! Même problème!
Un moment j'ai même eu un doute, je me suis demandai s'il y avait pas un gauche et un droit pour compenser la différence de poids d'un côté à l'autre.
Mais je me suis dit que comme il existe qu'une seule ref, allez coupe! |
Fred34 1071
Nombre de messages : 594 Age : 57 Ville : Béziers Date d'inscription : 17/01/2018
| Sujet: Re: Dimension des cones Mer 23 Déc 2020 - 20:51 | |
| Gros déterrage. On est d'accord que la partie supérieure du cône doit s'imbriquer dans le logement qui se trouve dans la tour du berceau avant ? J'ai un jeu de cones racing de chez Minisport dont le diamètre supérieure ne veut pas rentrer dans son logement. Est-ce que vous pensez que je peux les réduire sans risque ? |
| Sujet: Re: Dimension des cones Lun 28 Déc 2020 - 10:58 | |
| c'est peut etre un probleme de berceau
tu n'aurais pas un berceau hydro des fois ? |
Fred34 1071
| Sujet: Re: Dimension des cones Mar 5 Jan 2021 - 0:39 | |
- c'est peut etre un probleme de berceau
tu n'aurais pas un berceau hydro des fois ? Je dirai que non (bien que je ne crois pas avoir déjà vu un berceu hydro de près). Voici le mien: |
| Sujet: Re: Dimension des cones Mar 5 Jan 2021 - 7:37 | |
| c'est un berceau suspendu de mini récente donc non ça ne peut pas etre un hydro |
| Sujet: Re: Dimension des cones Mar 5 Jan 2021 - 9:31 | |
| - Fred34 a écrit:
- On est d'accord que la partie supérieure du cône doit s'imbriquer dans le logement qui se trouve dans la tour du berceau avant ? J'ai un jeu de cones racing de chez Minisport dont le diamètre supérieure ne veut pas rentrer dans son logement. Est-ce que vous pensez que je peux les réduire sans risque ?
Souvent, il faut ajuster pour que ça rentre , il peut y avoir un peu trop du caoutchouc sur la partie métallique. Il faut meuler/poncer un peu le cône pour que ça rentre dans le logement. |
Fred34 1071
| Sujet: Re: Dimension des cones Ven 8 Jan 2021 - 21:22 | |
Il faut meuler/poncer un peu le cône pour que ça rentre dans le logement. Est-ce que c'est bien le diamètre intérieur du cône qui se loge autour de celui du logement ? J'ai bien essayé de prendre la côte du logement, c'est franchement pas évident, du coup, pas vraiment pu vérifier ça. |
| Sujet: Re: Dimension des cones Sam 9 Jan 2021 - 9:19 | |
| - Fred34 a écrit:
j'ai compris la couille en voyant la photo, le logement du cone, ce qui permet de le centrer dans le berceau, est défoncé, certainement que l'ancien cône, trop mort, avait sauté du logement et c'était mis de travers dans le berceau. Regarde mieux et tu verra que le problème viens de là , il faut redresser le centreur |
Fred34 1071
| Sujet: Re: Dimension des cones Sam 9 Jan 2021 - 11:00 | |
| C'est un peu ce que je me disais, du coup, j'ai fait d'autres photos. J'avais encore le doute, mais là, il parait évident que c'est ça. Tu me confirmes que le centreur rentre dans le diamètre intérieur du cône ? Je sais pas comment je vais redresser ça moi |
| Sujet: Re: Dimension des cones Sam 9 Jan 2021 - 16:42 | |
| - Fred34 a écrit:
- Tu me confirmes que le centreur rentre dans le diamètre intérieur du cône ?
Je sais pas comment je vais redresser ça moi Oui, c'est bien comme ça que ça se monte , fait levier avec un démonte pneu ou un gros tournevis plat pour redresser la tôle. Là où c'est placé, c'est pas évident, mais on y arrive ! |
