| soupapes triple gorges | |
+4TeamFFF mini90 alexis1300s mickael49 8 participants |
mickael49 848
Nombre de messages : 29 Age : 45 Ville : Nantes Date d'inscription : 12/03/2008
| Sujet: soupapes triple gorges Dim 25 Mai 2008 - 20:57 | |
| Bonjour à tous, Je suis en train de faire le point sur le matos que j'ai et qui sera à prévoir pour me faire une "gentil" prépa pour une utilisation routière avec comme base un 1275 (12hc04aa) avec soupape 29 / 36 triple gorges, mais depuis peu j'ai vu que ces soupapes n'était pas conseillée.... (notamment tom qui a eu des soucis de casse des queues de soupape au niveau des coupelle de ressort...!!!) J'aurai voulu savoir plus précisément pourquoi elles ont si mauvaise réputation... (est ce la matière, ou bien l'usinage des 3 gorges qui créer un point "faible"...) ?!! Pour ne rien vous cacher, j'aimerai garder ces soupapes (heuuu... là c'est monsieur budget qui parle ). Sachant que j'ai déjà un AAC piper285 vous parais il possible d'avoir des simples ressorts (mais un peu plus dur quand même si çà existe...) pour éviter de rajouter des contraintes sur ces pauvres soupapes? A noter que je ne souhaite pas prendre 7000 trs à chaque fois que je la sortirai! voila...si d'autre personne ont eu une mauvaise expérience (ou une BONNE) avec ces soupapes...je pense que çà peut en intéresser d'autre! merci! |
| Sujet: Re: soupapes triple gorges Dim 25 Mai 2008 - 21:51 | |
| Les casses de ce genre ne sont pas monnaie courante sur une prépa "normale", peut être si utilisées d'occas et sur un moteur sauvage, ça casse . Et si tu as ce matèriel sous la main pour faire une prépa routière, cela suffira bien Avec ton 285, effectivement tu peux passer à des doubles ressorts... Ces soupapes étaient montées sur les metro sport et faisaient plus de 100000 sans soucis... |
| Sujet: Re: soupapes triple gorges Lun 26 Mai 2008 - 8:18 | |
| elles ont mauvaise réputation , mais faut déja y aller pour en descendre une , on a tous ou presque conservé ces soupapes ici |
| Sujet: Re: soupapes triple gorges Lun 26 Mai 2008 - 9:12 | |
- elles ont mauvaise réputation , mais faut déja y aller pour en descendre une ,
on a tous ou presque conservé ces soupapes ici non pas moi , j'ai des simples gorges |
| Sujet: Re: soupapes triple gorges Lun 26 Mai 2008 - 9:46 | |
| oui, mais des simples gorges.... profondes |
| Sujet: Re: soupapes triple gorges Lun 26 Mai 2008 - 10:08 | |
| - Batman a écrit:
- oui, mais des simples gorges.... profondes
Deep Throat, cochon va _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: soupapes triple gorges Lun 26 Mai 2008 - 10:18 | |
| Dehors Sam, tu es puni ! |
| Sujet: Re: soupapes triple gorges Lun 26 Mai 2008 - 11:40 | |
| Bandes de salops, je suis sur que vous y avez aussi pensé!!!! |
| Sujet: Re: soupapes triple gorges Lun 26 Mai 2008 - 11:46 | |
| moi je suis solidaire de sam , vive les gorges profondes!!
| Sujet: Re: soupapes triple gorges Lun 26 Mai 2008 - 11:59 | |
| Sujet: Re: soupapes triple gorges Lun 26 Mai 2008 - 13:11 | |
| - Batman a écrit:
- Bandes de salops, je suis sur que vous y avez aussi pensé!!!!
Oui mais on ne l'a pas dit .... |
mickael49 848
| Sujet: Re: soupapes triple gorges Lun 26 Mai 2008 - 17:20 | |
| , bon baaahh forcément, en parlant de queue et de gorge fallait bien çà parte en couilles (tien! manquait plus qu'elles! )! donc j'en déduit grâce à ce poste très constructif que vous êtes tous plus ou moins POUR les gorges profondes et sinon...heuuu....haa oui, mes soupapes, donc pour résumer un peu: je peux les garder mais va falloir être plutôt gentil avec la bête... Comme je disais je pensais mettre des ressort "pas trop dur" (pas la peine de mettre des ressorts prévu pour 10000000 trs si je ne depasse jamais les 6 ou 7000!!!) histoire de pas en rajouter pour flinguer les soupapes... J'ai regardé un peu ce qui se faisait mais c'est vrai que je suis un peut pommé encore: en gros je chercherais des ressort pour 7000 trs maxi mais du coup en simple ou en double? Donc je fais appel à vos expériences (heuu pas sexuelle hein!) sur vos essais de ressort (moi je débute, j'ai pas vraiment de repère...) Je pensais à ceux monté sur les metro sport (je retrouve plus ce que c'était...). Si vous aviez un ordre d'idée de la pression qu'il me faudrait.... (160 lbs?)! merci encore! |
| Sujet: Re: soupapes triple gorges Lun 26 Mai 2008 - 18:02 | |
| Tu as quoi comme aac? Normalement, faut voir avec ce qui est recommandé (du style chez CST, tu as le kit aac + ressorts adaptés) |
mickael49 848
| Sujet: Re: soupapes triple gorges Lun 26 Mai 2008 - 18:36 | |
| J'ai un Piper285 mais comme je disais je ne recherche pas forcement les ressorts prévu pour cet AAC, je ne pense pas que des doubles ressort hyper durs soient justifié (çà donnera plus de contrainte qu'autre chose...), sachant que je veux me limiter en trs/min vu que je garde les soupape d'origine.... vous aller me dire: il nous casse les bonbons avec ses ressorts ; peut être, mais j'aime bien la mécanique bien dimensionnée et homogène |
| Sujet: Re: soupapes triple gorges Lun 26 Mai 2008 - 18:49 | |
| - mickael49 a écrit:
- J'ai un Piper285 mais comme je disais je ne recherche pas forcement les ressorts prévu pour cet AAC, je ne pense pas que des doubles ressort hyper durs soient justifié [....] j'aime bien la mécanique bien dimensionnée et homogène
Euh.... tu n'as pas l'impression de te contredire?!? Ton 285, tu le montes avec tes soupapes d'origine, et tu y fouts les ressorts conseillés: tu auras un "ensemble homogène", ça tombe bien c'est ce que tu cherches. De toute façon avec ton aac, tu es entre 2000 et 7000, tu vas pas péter une soupape avec ça.... |
mickael49 848
| Sujet: Re: soupapes triple gorges Lun 26 Mai 2008 - 19:08 | |
| oui je comprend bien, c'est juste que j'ai peur que les ressorts fournis avec cet AAC par exemple soient dimensionnés très largement (pour supporter beaucoup plus que 7000 trs) et que çà me serve pas à grand chose en fait ( a part plus de contraintes....) enfin bon c'est cette histoire de soupape qui me fait "psycoter" aussi... , bon je vais faire comme tous le monde (apparement ya pas autant de casse que çà quand même!!) |
| Sujet: Re: soupapes triple gorges Lun 26 Mai 2008 - 19:37 | |
traxon 1071
| Sujet: Re: soupapes triple gorges Lun 26 Mai 2008 - 19:41 | |
| ba moi j'allais dire : essayes, au pire ça va cliquetter avant de casser. |
mickael49 848
| Sujet: Re: soupapes triple gorges Lun 26 Mai 2008 - 20:14 | |
| Bon baahh merci les gars, çà m'a fait du bien d'en parler...me vla rassuré |
| Sujet: Re: soupapes triple gorges Lun 26 Mai 2008 - 21:48 | |
- Bon baahh merci les gars, çà m'a fait du bien d'en parler...me vla rassuré
si t'as d'autre chose sur le coeur hésite pas ! ca va bien sexuelement avec ta femme en ce moment ? pas d'éjaculation précoce ou autre ? nop ps: putain faut que je trouve une chevre ... |
| Sujet: Re: soupapes triple gorges Lun 26 Mai 2008 - 21:50 | |
mickael49 848
| Sujet: Re: soupapes triple gorges Lun 26 Mai 2008 - 22:06 | |
| baaaahhh moi çà va pas trop mal depuis que j'ai çà: ma fidèle compagne: biquette, toujours là pour me soulager quand je suis tout seul à vouloir bricoler... Nan mais!!! z'êtes vraiment tordus les gars |
| Sujet: Re: soupapes triple gorges Lun 26 Mai 2008 - 22:29 | |
| Nop, soit mon père Noel! |
| Sujet: Re: soupapes triple gorges Mar 27 Mai 2008 - 6:18 | |
| avec joie nop |
| Sujet: Re: soupapes triple gorges Mar 27 Mai 2008 - 7:13 | |
