Nombre de messages : 76 Age : 40 Ville : Liffol Le Petit Date d'inscription : 26/07/2005
Sujet: Diamétre carburateur sur 1000 ? Dim 7 Aoû 2005 - 23:37
Bon je reçoit ma 1000 ds 10jours à peut prés, et j'aimerais connaitre le diamétre du carbu ! et celui du gicleur ! et aussi si on peut adapter un cornet sur la béte (et le prix de celui-ci !)
tout dépend de l'année sure les premières HS2 (donc 32mm) mais sa m'étonne c'étais jusque vers la fin des années 70
ensuite après ca soit HS4 (38mm) ou alors sur les plus récentes des HIF38 (donc 38mm)
pour l'aiguille il faut la démonter pour savoir quel type d'aiguille c'est c'est assez vite fait
par contre tu vois quoi par cornet??? filtre conique? si c'est ca bah oui tu peux en mettre mais c'est vraiment que pour la gueule (perso j'aime pas) et c'est moins éfficace que la boite a air d'origine
Fondateur Créateur
Sinon le cornet oui mais je pensais le brancher au bout d'un tuyau que je placerai ds la jupe avant assez bas !? Pour avoir vraiment de l'air frais !
Sinon si vraiment c'est nul à chier un cornet ? ques'que je peut faire pour gagner un peux sans rien toucher ? faire quelques trous sur la boite à air non ???
Sujet: Re: Diamétre carburateur sur 1000 ? Mar 9 Aoû 2005 - 8:15
yep t'as tout juste mais bon tu vas pas gagner 15 chevaux c'est juste pour optimiser l'admission mais autant sa que rien...
moi j'en ai fait une dixaine comme expliqué
bon ensuite comme toutes Mini le stage un est le premier passage obligatoire
et logiquement tu as un HIF38
Fondateur Créateur
Sujet: Re: Diamétre carburateur sur 1000 ? Mar 9 Aoû 2005 - 9:34
OK pour les trous ? ou pour le cornet placer trés bas ???
Sujet: Re: Diamétre carburateur sur 1000 ? Mar 9 Aoû 2005 - 11:56
les trous
pour l'air frais tu peux mettre un tuyau qui part sur la calandre j'ai fait ca sur la mienne
ai piqué un tuyau sur une tourbodijel béhème quand je bossais la bas et sa passe pile poile
Fondateur Créateur
Sujet: Re: Diamétre carburateur sur 1000 ? Mar 9 Aoû 2005 - 12:22
Et le tuyau je le rebranche sur la boite à air (dotée de ces petits trous magique donc ?)
Sujet: Re: Diamétre carburateur sur 1000 ? Mar 9 Aoû 2005 - 13:39
ouais si tu veux tu vires le truc d'origine (je sais plus le nom) qui permet de prendre l'air chaud de l'échappement a froid...
et ensuite tu mets ton tuyau a la place et tu le mènes devant de facon a ce qu'il récupère l'air frais a l'avant
Fondateur Créateur
Sujet: Re: Diamétre carburateur sur 1000 ? Mar 9 Aoû 2005 - 16:24
Ok ok ! et la ça marcheras déja mieu donc ? ! Sinon je me demandais si le radiateur était bien placer !? Y à pas moyen de le remettre devant dérriére la calandre ??? Bon ensuite si c'est pas conseiller je le fait pas ! Mais juste savoir déja si ça aide pas l'air frais à rentrer !!! Car la ou il est placer, dans l'aile ça ma fait bizarre
Sujet: Re: Diamétre carburateur sur 1000 ? Mar 9 Aoû 2005 - 18:20
yop
si c'est mieux mais tu ne vas rien sentir tellement la différence est infime le premier truc a faire pour la puissance est avant tout le stage un...
maintenant pour le radiateur non sa sert a rien c'est trop de boulot pour rien
déjà si ton moteur est bien réglé y'a pas de raisons que sa chauffe je me tire des bourres sur tout les cols possible a 35 degrés dehors l'aiguille bouge a peine
ensuite quand ton moteur commence a ne plus pouvoir évacuer les calories car trop gonflé il te faut un plus gros radiateur,une pompe a eau gros débit et ensuite un ventilo électrique mais le radiateur latéral est emplement suffisant du moment que ta Mini est bien réglée et que la grosseur du radiateur soit en rapport avec ta prépa
Fondateur Créateur
Sujet: Re: Diamétre carburateur sur 1000 ? Mar 9 Aoû 2005 - 18:47
La question fatale...
Et un stage1 j'en aurais pour combien au minimum...???
Fondateur Créateur
Sujet: Re: Diamétre carburateur sur 1000 ? Mar 9 Aoû 2005 - 19:03
Putin c'est la merde sur les sites anglais ! on peut pas trouver une ligne à vendre et avoir le prix de la ligne mais "compléte" ?? !! la y faut tt assembler et étant donner que je connais pas trop, je veux pas assembler nimporte quoi ensemble
Sujet: Re: Diamétre carburateur sur 1000 ? Mar 9 Aoû 2005 - 20:39
stage 1 = 1800 F +250 de port chez minispares sinon j'ai le collecteur en tube+ filtre à air+ aiguille pour hs4 à vendre si ça t'interesse j'ai aussi la pipe d'admission mais pour un hif 44 (trop gros pour un 1000)
Fondateur Créateur
Sujet: Re: Diamétre carburateur sur 1000 ? Mer 10 Aoû 2005 - 0:45
Un carbu HIF44 ce monte pas sur la 1000 donc ? (je débute! lol!)
Et sinon juste le collecteur+filtre à air, aiguille, ça change quelque chose ??
Sujet: Re: Diamétre carburateur sur 1000 ? Mer 10 Aoû 2005 - 7:18
le collecteur se monte pas sans pipe d'admission et ça change pas grand chose à part le bruit si t'as pas tout au complet !
