j'ai un démarreur sans solénoide directement fixe au démarreur , le miens à un relais externe , et j'arrive à obtenir toute la puissance du démarreur seulement quand je branche une deuxieme batterie directement sur le démarreur !! si j'utilise le système normal , il y a une perte quelque part , mais ou ?? car si je débranche tout les positif qui sont fixe directement sur le relais cela ne change rien ,est'il possible qu'il y ai un problème dans le gros cable venant directement de la batterie???ou tout autre chose ???
merci d'avance ....
