| ¨[help] boulons cassé, que faire????? | |
sam-mini-racing 998
| Sujet: ¨[help] boulons cassé, que faire????? Mar 12 Fév 2008 - 15:19 | |
| voila -forrer et tarrauder?j'essaie de le forrer mais, pas facile du tout!!! -decouper et resouder une nouvelle partie?donner moi une very good solution... |
saMini 1071
| Sujet: Re: ¨[help] boulons cassé, que faire????? Mar 12 Fév 2008 - 15:48 | |
| Il y a plusieur méthodes, Percer en emmancher ce que tu veux tour dévisser Tu peux essayer de faire une fente, et de le débloquer avec un tournevis a frapper. Tu soude une tige, si tu as de la place et tu dévisses... |
| Sujet: Re: ¨[help] boulons cassé, que faire????? Mar 12 Fév 2008 - 16:28 | |
| j'ai déja eu le cas , j'ai percé + gros que le trou (pour percer concentrique y a pas 36 solutions , faut pointer au centre , et percer avec un foret de 3 maxi , et un qui coupe de préférence .... ensuite tu fait une piece en acier de 5-10 mm d'épaisseur que tu ajuste à la forme de l'intérieur de la poutre pour pas que ça tourne si un jour t'as besoin de desserer sans enlever le train arriere , et tu taraude cette piece en M8 , fin du match |
| Sujet: Re: ¨[help] boulons cassé, que faire????? Mar 12 Fév 2008 - 16:55 | |
| moi c'était tellement rouillé, qu'en voulant dégager la vis pétée dedans, j'ai fait sauté le boulon, donc disqueuse, et soudure: |
sam-mini-racing 998
| Sujet: Re: ¨[help] boulons cassé, que faire????? Mar 12 Fév 2008 - 16:57 | |
| MERCIok, je vois. on en parlais justement avec mon pere. as tous hasard, pas de photos? |
sam-mini-racing 998
| Sujet: Re: ¨[help] boulons cassé, que faire????? Mer 13 Fév 2008 - 8:53 | |
| mini 90 tu n'aurais pas des photos? |
| Sujet: Re: ¨[help] boulons cassé, que faire????? Mer 13 Fév 2008 - 8:57 | |
| Tu veux quoi comme photo? |
sam-mini-racing 998
| Sujet: Re: ¨[help] boulons cassé, que faire????? Mer 13 Fév 2008 - 9:44 | |
| euh...euh... bin tout lol, si tu a etapes par etapes. donc toi, tu a resoudé un ecrou, l'ancien etait juste poité? par contre je vais faire mon super mega , mais c'est quoi encore la dimension de l'ecrou a resoudé? |
| Sujet: Re: ¨[help] boulons cassé, que faire????? Mer 13 Fév 2008 - 9:53 | |
| Bein si tu regardes sur a photo que je t'ai filé, tu vois que pour le pas, c'est le même que pour un goujon. Je peux pas te dire ce que c'est comme pas, je fais des essais, et quand ça rentre, c'est bon (pas de jeu de mot svp!!!) A ce niveau là, tous les écrous sont soudés, plus ou moins bien au berceau, dans mon cas, c'était moins. J'ai pris ma perceuse, et j'ai voulu percer dans le bout devis restant (exactement la même config que sur tes photos), mais l'écrou n'a pas tenu. Donc j'ai donné deux coups de disqueuse pour "ouvrir" un accès à ce boulon, sachant qu'il y a déjà une fenêtre, ce qui simplifie la chose. Enfin, j'ai mis en place le boulon avec un goujon pour bien l'aligner, et zou un point de soudure. Au final ça donne ça: |
| Sujet: Re: ¨[help] boulons cassé, que faire????? Mer 13 Fév 2008 - 10:08 | |
| moi j avais reussi a virer le boulon a coup de tournevis et masse, puis resouder un boulon sur une plaque. soude le boulon avec l ecrous dedans sinon il risque de ce deformer. le tout remis comme sa. apres tu peut souder la plaque a l interieur pour que sa bouge pas, je l avais pas fait et c la merde. |
sam-mini-racing 998
| Sujet: Re: ¨[help] boulons cassé, que faire????? Mer 13 Fév 2008 - 10:12 | |
| yeeessss merci les gars. |
sam-mini-racing 998
| Sujet: Re: ¨[help] boulons cassé, que faire????? Mer 13 Fév 2008 - 12:44 | |
| ahahah, il fait moins le malinoi cet ecrou.....
j'ai sorti la massette et des chasses et en 2-3 mouvements je l'ai mis K.O
la tole est rester en place d'un coté et de l'autre elle a legerment bouger mais est deja remise en bonne place.
reste plus qu'a trouvé un ecrou et boulon adéquat. |
| Sujet: Re: ¨[help] boulons cassé, que faire????? Mer 13 Fév 2008 - 13:06 | |
| tu peux tres bien y mettre du métrique |
