| cherche moyen simple de connaitre le rapport de pont | |
venom 998
| Sujet: Re: cherche moyen simple de connaitre le rapport de pont Mer 28 Fév 2007 - 15:47 | |
| dans le papier d'alu |
| Sujet: Re: cherche moyen simple de connaitre le rapport de pont Dim 18 Mar 2007 - 18:55 | |
| bon bein c'est la merde : je devais chager mon pont sur le 12hd21 vu que je me suis rendu compte que c'était un 2.96........., donc je récupere un 1000 A+de 82 qui devait etre en 3.10 en théorie, résultat apres démontage : pignon de 20 dents ................soit 2.96 pas grave je sais que j'ai un 3.44 dans un bloc de 1300 , je l'attaque et là c'est le drame : pour virer l'écrou du petit pignon j'ai essayé à la clé à choc ; pas moyen , j'ai essayé de mettre un tournevis entre les pignons du diff................................et j'ai cassé un bout de dent de la couronne alors est ce que qqun a une solution "kivabien" pour désserer ce p*** d'écrou sans tout matraquer ? autre question : si y en a un qui a un pont en 3.10 ou 3.44 en stock je suis preneur ... |
| Sujet: Re: cherche moyen simple de connaitre le rapport de pont Dim 18 Mar 2007 - 19:08 | |
| bah c'est toujours la meme technique , tu met 2 vitesses ... depuis le temps que je vous dit que la clef a choc c'est pour les boeuf qui refléchisse pas !
| Sujet: Re: cherche moyen simple de connaitre le rapport de pont Dim 18 Mar 2007 - 19:56 | |
| tu met 1er et 2eme en meme temps
Tu chauffe a rouge l'ecrou et clé a chocs.
Voilà ma solution. |
| Sujet: Re: cherche moyen simple de connaitre le rapport de pont Lun 19 Mar 2007 - 6:40 | |
| si tu met la 1er et la 2ieme en meme temps , j'aimerai bien voir la gueule du balladeur moi je reste pour la bonne méthode du levier de 2m avec la boite bien fixer a l'établi , et aucune ne m'a résiter ! nop |
| Sujet: Re: cherche moyen simple de connaitre le rapport de pont Lun 19 Mar 2007 - 7:30 | |
| Tu peux venir voir la guelle du baladeur Nop, puisqu'il faut le désengagé |
| Sujet: Re: cherche moyen simple de connaitre le rapport de pont Lun 19 Mar 2007 - 8:12 | |
| ah mais oui mais nan !!! j'ai pas précisé mais ma boite est montée sur le bloc donc impossible d'aller jouer avec les pignons ! |
| Sujet: Re: cherche moyen simple de connaitre le rapport de pont Lun 19 Mar 2007 - 10:19 | |
| Alors plus simple tu met la 1er et tu bloc le volant moteur avec une cale en acier. |
| Sujet: Re: cherche moyen simple de connaitre le rapport de pont Lun 19 Mar 2007 - 11:15 | |
| - Basilic a écrit:
- Tu peux venir voir la guelle du baladeur Nop, puisqu'il faut le désengagé
bah d'un coter ca met la 1er , de l'autre la 2 , j'ai du mal a le visualiser passant les 2 vitesses en meme temps - mini90 a écrit:
- ah mais oui mais nan !!!
j'ai pas précisé mais ma boite est montée sur le bloc donc impossible d'aller jouer avec les pignons ! tu vas pas nous faire chier avec tes 9 vis qui reste pour sortir la boite bordel ! nop |
| Sujet: Re: cherche moyen simple de connaitre le rapport de pont Lun 19 Mar 2007 - 11:21 | |
| Bon okai autant pour moi c'est 1er et 3eme :p nannnnnnnnnnnnnnnn |
| Sujet: Re: cherche moyen simple de connaitre le rapport de pont Lun 19 Mar 2007 - 11:55 | |
| oh oui ! , tu la sens mon intéligence !!!!! il tire et il marque !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! nop ps: phrase tirer de ace ventura néanmoins tres approprié a la situation |
| Sujet: Re: cherche moyen simple de connaitre le rapport de pont Lun 19 Mar 2007 - 11:59 | |
| Ouais aller va sauvé ton poisson et évite bien les travello |
| Sujet: Re: cherche moyen simple de connaitre le rapport de pont Lun 19 Mar 2007 - 12:50 | |
nop trop tard j'ai collé la vis de vilo au bloc presse !! j'ai essayé de mettre une vitesse mais la boite est morte ça force à mort mais le VM ne bouge pas ..........la merde quoi si y a un bout de dent qui manque sur la couronne de diff c'est mort ou réutilisable ? (manque 1/2 dent) |
| Sujet: Re: cherche moyen simple de connaitre le rapport de pont Lun 19 Mar 2007 - 12:56 | |
| réponse a la con: Une demi jantes alu c'est utilisable ou non? |
| Sujet: Re: cherche moyen simple de connaitre le rapport de pont Lun 19 Mar 2007 - 13:13 | |
| ok j'ai compris qui veut un cendrier ou un presse papier ? |
mic 998
| Sujet: Re: cherche moyen simple de connaitre le rapport de pont Lun 19 Mar 2007 - 14:50 | |
| Et après tu te foutais de ma gueule Samedi Soir avec ma poisse !! On fait un top ten ? |
| Sujet: Re: cherche moyen simple de connaitre le rapport de pont Lun 19 Mar 2007 - 16:24 | |
| lol bein ouais c'est bien fait pour ma gueule ! alors dans l'ordre : 1er :fefeu 2ieme : concours ouvert ! |
