| rapport pont | |
+9Le chouan mini90 Basilic GTM63 Fefeu52 Mamien Panger alexis1300s erbus 13 participants |
erbus 848
Nombre de messages : 10 Age : 57 Ville : BREST même Date d'inscription : 01/07/2017
![rapport pont Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: rapport pont Dim 2 Juil 2017 - 15:54 | |
| La mini c'est un vrai Karting !!!
Depuis que j'ai ma mini j'ai la seconde qui saute lors que je lâche l’accélérateur (organe que j'utilise le plus)
Je viens de trouver une nouvelle boite.
J'ai parcouru le forum (j'ai peut etre pas bien cherché) mais je souhaiterais avoir une petite plus nerveuse, avec un peu moins de trous a l’accélération.
Quel rapport de sortie de boite installer pour une utilisation urbaine et route sinueuses ? (peu ou pas de voies rapides)
une 998, hif 38, allumage elec, admission et collecteurs remplacés
Merci
![alexis1300s](https://2img.net/u/3215/31/58/02/avatars/336-83.jpg)
Nombre de messages : 5804 Age : 54 Ville : Mereville 91 Date d'inscription : 08/05/2007
![rapport pont Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: rapport pont Dim 2 Juil 2017 - 18:51 | |
![Panger](https://2img.net/u/3215/31/58/02/avatars/518-20.jpg)
![rapport pont Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: rapport pont Dim 2 Juil 2017 - 19:33 | |
- j'ai la seconde qui saute lors que je lâche l’accélérateur
Commence par changer les silent-blocs de tirant moteur. A+ |
erbus 848
![rapport pont Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: rapport pont Dim 2 Juil 2017 - 20:21 | |
| Pour les silent bloc j'y avais songé. mais comme si j'ai cru comprendre la seconde c'est récurant.
Je trouve une boite qui fonctionne et en même temps les silents blocs
Mamien 970
![Mamien](https://2img.net/u/3215/31/58/02/avatars/569-12.jpg)
Nombre de messages : 92 Age : 34 Ville : HERICOURT Date d'inscription : 24/09/2014
![rapport pont Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: rapport pont Lun 3 Juil 2017 - 8:19 | |
| Cela m'est arrivé une fois, je devenais dingue avec cette seconde qui sautais à chaque fois, le soufflet anti-poussière sur la tringlerie en entrée de boîte était mal mis cela comprimais la tringle et ça avait tendance à la faire sortir donc sauter la seconde. Je l'ai mis correctement je n'ai plus jamais été embêté. |
![Gros con en chef Gros con en chef](https://2img.net/i/itest/ranks/biere/biere7.gif)
![Fefeu52](https://2img.net/u/3215/31/58/02/avatars/24-33.jpg)
Nombre de messages : 13359 Age : 41 Ville : Liffol Le Petit 52 Date d'inscription : 07/08/2005
![rapport pont Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: rapport pont Lun 3 Juil 2017 - 10:09 | |
| Je plussoie le 3.76.
Pour la 2 qui saute, ça peut en effet être un problème de commande, mais c'est en effet très probable que ça vienne du synchro. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
![rapport pont Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: rapport pont Lun 3 Juil 2017 - 15:33 | |
| Le synchro défaillant fait craquer mais pas sauter la vitesse. Si c'est pas la tringlerie, ou tirant moteur, dans la boite, c'est le pignon (dents du crabotage, je sais pas le nom ? )en lui même usé par la synchro malade qui peut être en cause. Éventuellement une grosse usure des cages ou roulements du train mobile ou fourchette ou bille de maintien, qui sortirait le baladeur ? |
erbus 848
![rapport pont Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: rapport pont Lun 3 Juil 2017 - 18:28 | |
Je vais peut être regarder quand même la tringlerie.
Pour les silents il vaut mieux du standard ou du composite ?
Si je devais remplacer la boite, la dépose du moteur est indispensable ?
A part les cables carbus, cables électriques, cardans, tringlerie selecteur, pot echappement. Il y a t'il un mode op simple pour pas trop galérer pour sortir le moteur ?
Les seuls moteurs que j'ai déjà déposés c’était 2CV et Cox. les plus faciles il me semble
Merci
![GTM63](https://2img.net/u/3215/31/58/02/avatars/548-88.jpg)
Nombre de messages : 2275 Age : 74 Ville : Saint-Agoulin Date d'inscription : 05/12/2011
![rapport pont Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: rapport pont Mar 4 Juil 2017 - 7:54 | |
| En préambule, je te préviens que je n'ai aucune animosité contre toi, d'ailleurs ce n'est pas mon habitude. Néanmoins, il me semble que tu t'es égaré sur Mini Racing. Il est légitime, au début, de se poser des questions basiques mais les réponses sont certainement sur des sites généralistes dédiés bien connus. |
![rapport pont Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: rapport pont Mar 4 Juil 2017 - 8:01 | |
| - erbus a écrit:
- Si je devais remplacer la boite, la dépose du moteur est indispensable ?
Ce genre de question n'a rien à faire ici - Charte a écrit:
- Règle N°6 : Pas de sujet traitant de la Mini en général
Comme précisé plus haut, ce forum n’est pas une source supplémentaire de réponses à vos questions générales sur l'entretien ou la personnalisation. D’une manière générale, ce forum n'est pas adapté aux néophytes de la Mini car les sujets traités ne sont pas tous accessibles à une personne n’ayant pas de formation ou de « culture » mécanique . Toutefois la section « divers » permettra aux habitués de dériver un peu du domaine de la préparation. - erbus a écrit:
- Pour les silents il vaut mieux du standard ou du composite ?
Tout dépend de l'emplacement, et tout dépend du composite. Pour le tirant sup, les C-STR630 violet sont bien. Pour les 2 supports moteur, les 21A1902ST avec écrous sertis sont bien pratiques. Pour le tirant inf, je mets de l'origine. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
erbus 848
![rapport pont Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: rapport pont Mar 4 Juil 2017 - 23:05 | |
| Désolé pour la demande pour les silent blocs mais je me suit laissé emporté. Promis je ne recommencerais plus |
![Basilic](https://2img.net/u/3215/31/58/02/avatars/16-89.gif)
Nombre de messages : 1987 Age : 43 Ville : Troyes Date d'inscription : 05/08/2005
![rapport pont Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: rapport pont Mer 5 Juil 2017 - 5:57 | |
| C'est plutôt la question sur comment je démonte ma boite o sortir le moteur qui n'a rien a faire içi. |
![mini90](https://2img.net/u/3215/31/58/02/avatars/27-63.jpg)
Nombre de messages : 13106 Age : 43 Ville : HERICOURT (70) Date d'inscription : 07/08/2005
![rapport pont Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: rapport pont Jeu 6 Juil 2017 - 10:24 | |
| je met un bémol sur le 3.76 pour moi c'est beaucoup trop court sur une mini qui va rouler sur route , et en plus , suivant l'étagement de boite , la 1ere devient beaucoup trop courte pour être utilisable
le plus homogène reste le 3.44 |
Le chouan 1275
![Le chouan](https://2img.net/u/3215/31/58/02/avatars/556-93.jpg)
Nombre de messages : 1530 Age : 35 Ville : Saint Gilles Croix de Vie Date d'inscription : 25/06/2012
![rapport pont Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: rapport pont Jeu 6 Juil 2017 - 11:33 | |
| Avec le 1095cc c'est parfait 5500tr/min à 130 170/180 en pointe. |
klot 1071
![klot](https://2img.net/u/3215/31/58/02/avatars/105-0.jpg)
![rapport pont Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: rapport pont Jeu 6 Juil 2017 - 13:40 | |
- je met un bémol sur le 3.76
le plus homogène reste le 3.44 Je confirme, sur ma 1275GT les rapports de boite sont beaucoup mieux étagés que sur une mini "normale" mais le 3.76 me fatigue souverainement dès que je sors de la ville. |
![rapport pont Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: rapport pont Jeu 6 Juil 2017 - 14:50 | |
| Sauf que là on ne parle pas d'un 1300 préparé mais d'un 998 asthmatique, et qui plus est en utilisation urbaine et fast road. Le plus adapté c'est le 3.76. Après pour vos oreilles chaste, c'est juste que vous vieillissez. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
klot 1071
![rapport pont Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: rapport pont Jeu 6 Juil 2017 - 15:50 | |
- Après pour vos oreilles chaste, c'est juste que vous vieillissez.
Pour mes chastes oreilles ça ne va pas trop mal puisque je suis encore sensible au bruit, chez les jeunots ce sont des mouvements frénétiques du poignet qui entrainent la surdité. Ce n'est pas le bruit qui me dérange mais me taper de la route en permanence au-dessus de 5.000 tours, je ne pense pas que le moteur y soit indifférent. |
Guitou 1098
![Guitou](https://2img.net/u/3215/31/58/02/avatars/494-3.jpg)
Nombre de messages : 1179 Age : 41 Ville : Versailles (78) Date d'inscription : 08/08/2008
![rapport pont Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: rapport pont Jeu 6 Juil 2017 - 15:53 | |
| Perso je trouve déjà le 3.44 un poil court mais en 1380cc....
Donc à la lecture d'Alexis, j'ai tiqué puis approuvé sa réponse puisque précision pas de voie rapide. Une chose est sure ton choix sera entre le 3.44 et le 3.76 pas plus long |
Le chouan 1275
![rapport pont Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: rapport pont Jeu 6 Juil 2017 - 15:56 | |
| @klot: Pour ton info on a ouvert mon 1095 après 25000km de tapage dans la gueule quasi permanent, bilan segmentation ok et là où je m'attendais à voir des pistons mort il y a à peine une tache d'usure. Paliers de vilo et de bielles OK Poussoirs OK aac OK Je suis en 3.76 et le moteur ne marche pas avant 4000 avec des pointe à env. 8000tr/min donc pas de soucis |
![rapport pont Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: rapport pont Jeu 6 Juil 2017 - 19:26 | |
| Vous savez, un 3,76 n'est jamais qu'un pont d'origine de 850. Et un 3,44 un origine de 1000 (avant que la pollution ne rentre en compte) . 3.76 pour un 998 fast road c'est presque trop long. Même mon 1380 avec son 3.76, si je met plus long il roulera moins bien. J'ai pris 170 il y a 15 jours, à 7000rpm. Or j'ai quelques watts de plus qu'un 998...quoi qu'en stage 1 ![Mr.Red](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin2.gif) Bref, la question est toujours la même, est-ce que tu veux tirer le maximum ou avoir un compromis. Si tu ne fais jamais de 4 voies, 3.76 sera l'idéal. Si tu veux aller en balade avec madame sur l'autoroute, gardes ton 2.95. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
Sourire 1071
![Sourire](https://2img.net/u/3215/31/58/02/avatars/554-63.jpg)
![rapport pont Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: rapport pont Jeu 6 Juil 2017 - 19:51 | |
![rapport pont Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: rapport pont Ven 7 Juil 2017 - 9:03 | |
| Il parlait bien d'un 1000 d'origine ! Et faire marcher un 1000 d'origine c'est bien sur le pont que l'on peut tricher. Le 3,76 comme dit Florian était la monte d'origine avant les A+ et ma première mini "d'origine" de 78 marchait bien mieux que les bouzes de A+. Alors avec du 12 pouces c'est juste ce qu'il faut et meme en 10. |
erbus 848
![rapport pont Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: rapport pont Ven 7 Juil 2017 - 11:24 | |
| Que de bonnes explications. Par contre il faut remplacer le capteur de boite, car si j'ai bien suivi le compteur, si je passe sur un 3.76 me donnera une fausse indication vitesse. |
Le chouan 1275
![rapport pont Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: rapport pont Ven 7 Juil 2017 - 12:04 | |
- le capteur de boite
On lui dit ou pas? |
![Nop](https://2img.net/u/3215/31/58/02/avatars/77-50.jpg)
Nombre de messages : 7711 Age : 44 Ville : Lansargues Date d'inscription : 23/11/2005
![rapport pont Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: rapport pont Sam 8 Juil 2017 - 9:35 | |
| je suis pour le 3.76 aussi , en 10" , ca fait que du 4000tr/min a 100Km/h , je vois pas le soucis !
| rapport pont | |
