| Avant de chercher pour rien... | |
Mino 998
| Sujet: Avant de chercher pour rien... Sam 26 Jan 2008 - 11:17 | |
| Voila,j ai un probleme J ai une contre visite au CT pour la pollution.J ai installé un stage 1 inox avec cornet KN, il tourne pas mal,c'est un 998 avec son hs4, Tout basic quoi! sauf que le controle du CO me donne 4.5 a 3000trs, donc OK, mais c est au ralenti (1050trs) que je deconne verdict 7! Donc pas bon du tout...Alors la je seche ... Vous pensez a un probleme d'aiguille tout connement??? Merci de votre aide! |
| Sujet: Re: Avant de chercher pour rien... Sam 26 Jan 2008 - 11:19 | |
| tu la règle au plus pauvre pour le CT ... et une fois passé , tu re-règle normalement ! |
totinus 1275
| Sujet: Re: Avant de chercher pour rien... Sam 26 Jan 2008 - 12:02 | |
| Pareil... tu lui brides la gu*** au max. Tu passes le CT et tu la rerègles ensuite. |
| Sujet: Re: Avant de chercher pour rien... Sam 26 Jan 2008 - 12:08 | |
| moi pour passé le CT sans probléme avec mon HS4, j'aivais mis un petit crochet en métal (qui sert a fixé les tringle de rideau souple) sur le puit, et j'ai réglé avec, pour le CT je le retirais, le puis remontais de 2mm environ se qui suffisait a l'appauvrir a mort, une fois resortie je le remetais et la voiture roulais normalement. |
Mino 998
| Sujet: Re: Avant de chercher pour rien... Sam 26 Jan 2008 - 12:35 | |
| Effectivement,je pensais voir à l'analyseur ce que donnerait le resultat sans filtre et avec la depression d'allumeur débranchée. Mais est ce normal mon histoire ???Si je supprime la depression d'allumeur et que je refais la carbu, est ce que serai constant dans mon melange ou j'ai tout faux (ce qui ne m'etonnerait pas )? |
| Sujet: Re: Avant de chercher pour rien... Sam 26 Jan 2008 - 13:55 | |
| en appauvrisant et en mettant plus de ralenti sa passe bien aussi. c le gars du ct qui ma dit sa. |
| Sujet: Re: Avant de chercher pour rien... Sam 26 Jan 2008 - 18:47 | |
| ca vous apprendra a rouler en mini moderne si vous rouler avec des minis d'avant octobre 72 , pas besoin de passer a la polution j'en ai que 2 d'apres , l'une vole au dessus des autres (et n'est pas pres de revoir la route ), et l'autre , il lui manque la face av et est entierement d'origine ... a merde , non j'en ai une 3ieme d'apres 72 qui roule , mais bon , hein , la pollution c'est pas un soucis , suffit de savoir ou aller nop |
Mino 998
| Sujet: Re: Avant de chercher pour rien... Dim 27 Jan 2008 - 0:45 | |
| Salaud! Va réviser ton cacalogue Facom où il est, va! |
