| Jacques :mini gymkhana ufolep | |
+51fred Malus crapo17 papy minirock GTM63 manu87220 jeff.bardet lotus remus valant1 Clément 91 miniracing41 yanos57 Armand Jackyenmini Guitou mic Metro Bastol Nop ericpointcom styxiron Minicoyotte Bibimini 1380gt mehariman1 Fefeu52 Litelapple Basilic Myck31 nic0lasv Panger Minizob lodo canaille DFMINI Speedymidi Guitarisadrug alexis1300s arnaud-offroy heudi TeamFFF Moiphil crescendo tom totinus Neo-MiNi Gooze mini90 jacques 55 participants |
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Dim 29 Jan 2012 - 9:34 | |
| oui mais là , je suis allé trop loin pour faire marche arrière il faut que j'aille jusqu'au bout pour voir comment tout s'assemble pour l'épure de Janteau je la redessinerai une fois tout en place mais je pense pas que je sois trop loin avec les biellettes de fusées de mini mises à la place de celles de métro . on verra à ce moment là si il faut faires des modifs sur ces bielettes . De toutes façons je pense qu'il faudra que je les remonte un peu pour être à peu près à l'horizontale par rapport à ma crémaillère et éviter un braquage induit en appui . comme dit précédement je ne compte pas battre des records sur la fabrication d'autant que ça me plait bien les modifs et que j'ai de quoi rouler à côté pour l'instant le programme : modifs du berceau jettage du moteur dedans avec le carter à 8 cm , ça tombe bien , c'est la hauteur du transpalette mise en place des triangles , des tirants de chasse provisoire , des fusées , des roues , des combinés en cherchant leur encrage surérieur réglage de la chasse de base avec les tirants provisoires et à partir de là mise en longueur des définitifs fabrication du renfort de chassis : arceau -> bas du berceau et qui supportera le support supérieur de combiné bon , du boulot en perspective |
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Dim 29 Jan 2012 - 10:14 | |
| Toi, t'as remplacé le sexe par le mécano soudage... |
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Dim 29 Jan 2012 - 13:20 | |
| Si j'ai bien tout compris, tu as fait des triangles maison et tes ancrages sont comme des ancrages de mini (en cinématique) sauf que tu veux t'affranchir de la suspension par cônes.Je comprends qu'à ce stade de travail tu ne veuilles pas revenir au berceau mini. La seule ouverture c'est la modif. Pour le ratio temps mécano-soudure/sexe ne soit pas trop inquiet, à 49 ans c'est normal, imagine à 62 !..., p... c'est y est je pleure... |
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Dim 29 Jan 2012 - 14:38 | |
| t'as tout compris pour le ratio , ça me laisse combien de temps avant de pleurer aussi ? bon j'ai fait les modif entre hier et aujourd'hui ( à comptabiliser en heures non syndicales ) voici le berceau version .... je compte plus me reste à meuler mes soudures et à l'essayer |
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Dim 29 Jan 2012 - 18:09 | |
| Est ce que ton groupe est monté rigide sur le berceau ? |
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Dim 29 Jan 2012 - 19:27 | |
| oui bien sûr , il va donc participer à la rigidité du berceau comme je l'ai dit il y aura aussi un support reliant l'arceau et l'avant du berceau et supportant les hauts de combinés mais après la mise sur roues j'en profite pour m'énerver de nouveau sur les bombes de peinture du commerce : il y a 5 ou 6 ans on pouvait faire plusieurs couches à quelques jours d'intervalle aujourd'hui quelle que soit la marque , si on fait une nouvelle couche sur la peinture sêche de la veille , ça frise , B....l de M...e du coup j'ai plus qu'à décaper mes fusées je vais faire un essai avec l'epoxy de chez restom |
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Dim 29 Jan 2012 - 20:09 | |
remus 998
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Dim 29 Jan 2012 - 20:31 | |
| ceux sont de bien belles pièces!!! Tout est réglable le top |
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Dim 29 Jan 2012 - 20:32 | |
| interessant tes photos dommage que je ne les ai pas vues avant grosses différences sur les triangles supérieurs dommage aussi qu'on ne voit pas le bloc dedans , il y en a certaines où je pige pas où passe le côté distribution avec sa fixation à rallonge |
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Dim 29 Jan 2012 - 20:38 | |
| Si tu utilises de la Restom epoxy pas de soucis de cet ordre, après polymérisation ça peut tremper dans l'essence même le lookeed qui est bien teigneux ne fait rien.
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Dim 29 Jan 2012 - 20:47 | |
| Je me pose une question, est ce que ces 2 chassis joliment fabriqués sont faits pour des groupes Mini ?
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Dim 29 Jan 2012 - 21:09 | |
| je viens d'aller sur le site là , on est dans un autre monde sur ta deuxième photo , on voit pas la fixation supérieure du combiné , t'as pas ça dans tes tirroirs ? |
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Dim 29 Jan 2012 - 21:11 | |
| Idem pour moi... En plus, le prix du châssis AV n'est pas exorbitant... |
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Dim 29 Jan 2012 - 21:13 | |
| ça passe fin côté embrayage, mais c'est du beau matériel chassis et moteur. On voit bien que le support droit n'est pas fixé comme l'origine. |
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Dim 29 Jan 2012 - 21:22 | |
| coté embrayage ya de l'épaisseur entre la cloche et la fixation , rigide ou pas ? en plus je comprends pas bien l'utilité de la plaque alu bleue |
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Dim 29 Jan 2012 - 21:36 | |
| Cette plaque bleue elle me donne l'impression d'être un gousset démontable pour reprendre des fixations de support moteur, vu que les trous d'origine sur la cloche ne sont pas utilisés. |
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Dim 29 Jan 2012 - 21:45 | |
| il est fixé par où alors le moteur ? |
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Dim 29 Jan 2012 - 22:35 | |
| C'est qu'une idée mais je pense à un support moteur pris d'un côté sur le bas du carter d'embrayage et de l'autre sur cette plaque bleue. S'il est bien fixé en haut il ne risque pas de pivoter. La prépa est vraiment furieuse sur cette auto, culasse 16S, turbo énorme, injection, pompe à eau électrique, échangeurs de taille et tout ce qu'on voit pas. Je pense que c'est plus une voiture vitrine qu'autre chose, peut-être à part des runs. |
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Dim 29 Jan 2012 - 23:11 | |
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Lun 30 Jan 2012 - 7:45 | |
jacques 1071
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Lun 30 Jan 2012 - 11:39 | |
| nickel les photos je vais faire le même système de support qui me parait plus solide et rationnel que l'origine par contre je vais essayer de plus verticaliser l'amorto , donc découpe du tablier en perspective par contre sur les photos la position du filtre à air et l'échappement libre juste à côté j'imagine la gueule du capot et le barouf que ça doit faire |
totinus 1275
| Sujet: Re: Jacques :mini gymkhana ufolep Lun 30 Jan 2012 - 17:44 | |
| Le turbo étouffe pas mal le son... mais libre !!! Aie aie aie *** |
