| gonfleur hydrolastic | |
tchémini 998
Nombre de messages : 263 Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: gonfleur hydrolastic Dim 16 Déc 2007 - 11:36 | |
| L' authi que je viens d'acheter est en hydro et je compte la laisser comme çà.
J'ai regardé le prix des regonfleur de suspension et c'est pas donné et d'occasion c'est plustôt rare à trouver. Est ce qu'il n'y aurais pas moyen à partir d'un maître cylindre de frein ou d'embrayage de fabriquer cette pompe |
| Sujet: Re: gonfleur hydrolastic Dim 16 Déc 2007 - 11:47 | |
| J'en est fait une pour ma 114 à partir d'un cric bouteille. Et ça fonctionne, c'est pas aussi bien que la vrai pompe, mais sa a le mérite de le faire. Avantage: - Le coup (rien que de la récup dans mon cas) Inconveignant: - Faut pompé plus longtemps - sa pisse a chaque connexion et déconnexion du sytéme. - J'ai pas la pression Bien sure moyennant finance tu peux avoir un truc top avec le raccord qui va bien pour pas perdre de liquide, et un mano de pression. Je suis partis de ça |
| Sujet: Re: gonfleur hydrolastic Dim 16 Déc 2007 - 11:59 | |
| Moi, j'en ai fait un avec un metre cylindre de frein, en plus, j'ai ajouté un circuit pour faire le vide. Ne pas oublier un clapet anti retour et bipass. |
ZooBaB 1380
| Sujet: Re: gonfleur hydrolastic Dim 16 Déc 2007 - 17:46 | |
| oui ca se fabrique assez facilement.
quand j'avais ma MG F, j'avais failli m'en fabriquer un pour regler la hauteur de caisse. c'est un peu le meme principe que sur les metros.
cherches sur le forum mgcontact.free.fr il y a les plans et autres pour fabriquer ca. |
| Sujet: Re: gonfleur hydrolastic Dim 16 Déc 2007 - 18:04 | |
| C'est pas un peu le même genre, c'est la même pompe. |
ZooBaB 1380
| Sujet: Re: gonfleur hydrolastic Dim 16 Déc 2007 - 22:28 | |
| oui surtout que la MG c'etait en majorité du rover....donc.
j'en connais un qui a la pompe, qui vient d'ailleurs d'un garage rover je crois.
sinon je crois que c'est oliv-austin, qui frequente MR et le corp, et qui a aussi une MG a acheté la pompe. c'est pas donné, mais quand tu vois le prix d'un gonflage chez rover...aie, t'as vite rentabilisé l'achat de la pompe et du liquide (d'ailleurs apparement beaucoup utilise du liquide de refroidissement. parait que c'est la meme chose. faut surtout que ca soit antigel et anticorrosion.) |
| Sujet: Re: gonfleur hydrolastic Lun 17 Déc 2007 - 3:59 | |
| Je peux confirmé pour Oliv, et aussi pour le liquide de refroidissement.
En fait j'ai appris sa par un garage Rover, je cherchais partout le fameux liquide, et au désespoir, j'ai été voir chez l'ancien concessionnaire Rover, le magasinier m'a dis qu'il utilisait du liquide de refroidissement. |
GTEm 1071
| Sujet: Re: gonfleur hydrolastic Lun 17 Déc 2007 - 7:43 | |
| Pour la pompe il y en a à prix accessible sur Ebay et neuve !!!! sinon regarde sur http://www.ado16forums.info/ et les autres site du genre y a pas mal d'info!!!!! |
| Sujet: Re: gonfleur hydrolastic Lun 17 Déc 2007 - 9:24 | |
| Vous etes sur que les pompes recentes ont la possibilité de faire le vide, celle des MG entre autre? |
Metro 1098
| Sujet: Re: gonfleur hydrolastic Lun 17 Déc 2007 - 11:58 | |
| Les recentes ne font pas le vide, par contre meme avec une pompe a vide c'est chiant, faut faire plusieurs fois la manip (gonfler, rouler, vider, gonfler, rouler, vider...) 3/4 fois environ. |
| Sujet: Re: gonfleur hydrolastic Lun 17 Déc 2007 - 12:54 | |
| Je sais, mais c'est primordiale, si le vide n’est pas fait parfaitement, il reste de l’air et là, c’est un véritable ballon. |
| Sujet: Re: gonfleur hydrolastic Lun 17 Déc 2007 - 13:07 | |
| faudrait greffer une pompe de BX ..... .... |
