 ? Montage d'un coupe circuit 6 pôles ?
Craig
6 participants
Craig
Craig
Nombre de messages : 575
Ville : Huntington Beach, CA
? Montage d'un coupe circuit 6 pôles ? Empty
MessageSujet: ? Montage d'un coupe circuit 6 pôles ?   ? Montage d'un coupe circuit 6 pôles ? EmptyLun 24 Avr 2006 - 20:42
Salut,
alors voilà j'ai la pièce prête à être montée, et pour pas faire de bétises, j'ai besoin de vos conseils : Sur mon 6 pôles, j'ai 4 fiches en dessous avec les sigles Z et N, mais je branche ça comment ?? Normalement il faut relier à la bobine et à l'alternateur, c'est ça ???
Merci et A+
Twisted Evil
Nombre de messages : 1920
MessageSujet: Re: ? Montage d'un coupe circuit 6 pôles ?   ? Montage d'un coupe circuit 6 pôles ? EmptyMar 25 Avr 2006 - 7:28
Voila qui pourra surement t'aider! Wink
? Montage d'un coupe circuit 6 pôles ? Coupecircuit3qe
Craig
Craig
MessageSujet: Re: ? Montage d'un coupe circuit 6 pôles ?   ? Montage d'un coupe circuit 6 pôles ? EmptyJeu 27 Avr 2006 - 21:19
Bingo Olivier, c'est exactement ça qu'il me fallait !!!
Voilà, du coup j'ai pu avancer sur mon tableau de bord, donc la partie gauche est presque finie, il reste à mettre le gros voyant de pression d'huile, et celui d'allumage ... voilà le matos :
? Montage d'un coupe circuit 6 pôles ? Tdeb9gx
P.S : je posterai l'ensemble du tableau une fois fini ....
Nombre de messages : 2046
Ville : Dans ton C..
MessageSujet: Re: ? Montage d'un coupe circuit 6 pôles ?   ? Montage d'un coupe circuit 6 pôles ? EmptyMer 3 Mai 2006 - 10:54
pas mal ton TB. Shocked ....je vais surement refaire le mien aussi avec bouton "engine start", coupe circuit, et je suis en quete d'un gros compte tours avec shift light comme celui la mais je ne trouve pas ou je peux en avoir un:
? Montage d'un coupe circuit 6 pôles ? Civic_compteur_sunpro_04
j'ai deja les manos sunpro, mais pas moyen de trouver le compte tours avec shift light. si quelqu'un a un plan... thumleft
MessageSujet: Re: ? Montage d'un coupe circuit 6 pôles ?   ? Montage d'un coupe circuit 6 pôles ? EmptyMer 3 Mai 2006 - 12:27
regarde chez les spécialistes de VW ( les cox ) , ils en ont pas mal......
MessageSujet: Re: ? Montage d'un coupe circuit 6 pôles ?   ? Montage d'un coupe circuit 6 pôles ? EmptyJeu 4 Mai 2006 - 12:48
Le plus classique est le compte tours Autometer avec shift light, mais le prix est assez cher...
Nombre de messages : 1987
MessageSujet: Re: ? Montage d'un coupe circuit 6 pôles ?   ? Montage d'un coupe circuit 6 pôles ? EmptySam 2 Juin 2007 - 12:16
Salut,
Je compte mettre un coupe circuit sur ma mini.
Pour des raisons pratique, j'ai décidé d'en monter 2 en // et de conserver 1 seul clé.
Pourquoi 2 en paralléle, pour pouvoir rouler en ville sans avoir un coupe circuit à l'extérieur qu'on pourrais me prendre si jamais j'oubliais de le retiré, donc un coupe dans la boite a gant, et un sur la bais de pare brise pour les sortie circuit.
J'ai acheter 2 model identique, meme marque meme ref... la ou j'ai un hic, sur l'une des boite il est écrit qu'il doit être placer sur la masse?
Y a t il une obligation dans les réglement sur la polarité a coupé?
edit: Zut, je viens de voir que seul les 6 poles était homologué? pour quel raison?
Batman
Batman
Nombre de messages : 3601
Ville : Colmar (68, Alsace)
MessageSujet: Re: ? Montage d'un coupe circuit 6 pôles ?   ? Montage d'un coupe circuit 6 pôles ? EmptySam 2 Juin 2007 - 12:29
Regarde mon post sur le faisceau, me suis fais chier alors autant que ça serve!
https://mini-racing.forumactif.com/TECHNIQUE-c2/Electricite-f5/Le-point-faire-ou-refaire-un-faisceau-electrique-t1339-105.htm
Il y a juste le 6 pôles homologué, car il coupe tout, non seulement l'arrivée batterie, mais aussi l'allumage.
http://www.wold-mini-raids.fr
MessageSujet: Re: ? Montage d'un coupe circuit 6 pôles ?   ? Montage d'un coupe circuit 6 pôles ? EmptySam 2 Juin 2007 - 12:45
Tes schéma manque cruellement de légende Sam.
Batman
Batman
MessageSujet: Re: ? Montage d'un coupe circuit 6 pôles ?   ? Montage d'un coupe circuit 6 pôles ? EmptySam 2 Juin 2007 - 13:29
Ro, il est jamais content le lézard!!!!
Ya pas besoin de légende, si?
Qu'est-ce qui pose pb?
MessageSujet: Re: ? Montage d'un coupe circuit 6 pôles ?   ? Montage d'un coupe circuit 6 pôles ? EmptySam 2 Juin 2007 - 20:59
non après quelque longue minute de réflection j'ai retrouver les différent élément. Mais faut avouez que mettre des numéros et des petite lettre, et aucune explication sa me fait drole.
Batman
Batman
MessageSujet: Re: ? Montage d'un coupe circuit 6 pôles ?   ? Montage d'un coupe circuit 6 pôles ? EmptySam 2 Juin 2007 - 21:46
Bein en fait, si tu fais gaffe, j'ai repris toutes les infos et numéros de la RTA, de façon à ne rien confondre!
Pour le branchement spécifique du CC, normalement tu as le schéma de montage avec, ou sionon, celui de mesco est identique
» coupe circuit 6 poles
» Tirette coupe circuit extérieur
» Journée circuit sur le circuit de Chimay (Belgique)
» [Circuit] Nouveau "Circuit des Ecuyers"
» incidence jeu à la coupe
