| Base de données pour calculer la vitesse des gaz | |
Mino 998
| Sujet: Base de données pour calculer la vitesse des gaz Ven 9 Nov 2007 - 11:22 | |
| Salut, en me promenant sur un site VW Aircooled, j'ai trouvé une base de données assez pratique qui permet de calculer la taille optimale des soupapes par rapport à la vitesse de gaz. Je ne sais pas ce que ça vaut mais pour ceux qui ont les allesoirs pour sièges, ça peut les amuser! c'est la: http://www.flat4ever.com/?page=gazVoila, on sait jamais... |
crescendo 1071
| Sujet: Re: Base de données pour calculer la vitesse des gaz Ven 9 Nov 2007 - 11:51 | |
| Le calcul est apparemment très simple...Je ne pense pas que tu puisses arriver à de très bons résultats avec ça. Aussi, il ne faut pas oublier que sur les minis tu as 1 conduit pour deux soupapes (en plus qui s'ouvrent en différé) du coup réflexion partielle de l'onde à l'intersection et donc ça fausse tout... |
Mino 998
| Sujet: Re: Base de données pour calculer la vitesse des gaz Ven 9 Nov 2007 - 11:53 | |
| Exact, j'ai oublié ces paramètres....Ca servira à d'autres alors, pas que sur mini... |
| Sujet: Re: Base de données pour calculer la vitesse des gaz Ven 9 Nov 2007 - 12:33 | |
| - crescendo a écrit:
- Le calcul est apparemment très simple...Je ne pense pas que tu puisses arriver à de très bons résultats avec ça. Aussi, il ne faut pas oublier que sur les minis tu as 1 conduit pour deux soupapes (en plus qui s'ouvrent en différé) du coup réflexion partielle de l'onde à l'intersection et donc ça fausse tout...
Je ne pense pas que ton raisonnement soit valable. Dans tous les cas, cela donne la section de passage aux soupapes pour une vitesse des gaz donnée ou vis versa. Maintenant, que la vitesse des gaz soit perturbée donc diminuée pour cause de conduits siamois, ne change en rien la vitesse maxi admissible des gaz a la soupape. |
| Sujet: Re: Base de données pour calculer la vitesse des gaz Ven 9 Nov 2007 - 12:39 | |
| les cox aussi ont des conduit siamois ... çà dépend des culasses ..... c'est juste pour info |
crescendo 1071
| Sujet: Re: Base de données pour calculer la vitesse des gaz Ven 9 Nov 2007 - 14:00 | |
| Sujet: Re: Base de données pour calculer la vitesse des gaz Ven 9 Nov 2007 - 14:17 | |
| Tout a fait d'accord avec toi, mais cela ne change rien a ce que j'ai dit. |
crescendo 1071
| Sujet: Re: Base de données pour calculer la vitesse des gaz Sam 10 Nov 2007 - 16:33 | |
| - bh a écrit:
- Tout a fait d'accord avec toi, mais cela ne change rien a ce que j'ai dit.
Oui c'est vrai, tu as raison. Du coup, je me pose plein de questions maintenant c'est malin... L'année dernière j'avais réalisé un programme pour déterminer l'écoulement d'un fluide autour de la coque d'un voilier, je vais voir si je peux l'adapter dans le cadre de la mini pour voir. |
