| moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! | |
+20Moiphil Basilic gams4 austin1300 N°6 Clément 91 gonzzo mesco loopp styxiron CooperSMKII tom mic canaille Gooze Fefeu52 mini90 arnaud-offroy alexis1300s moufy55 24 participants |
moufy55 998
| Sujet: moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! Sam 20 Oct 2007 - 13:36 | |
| Bonjour, Je sors plus ou moins de l'ombre pour vous présenter sa restauration. Pour le moment, c'est le début donc le but du jeu, consiste à compléter ce post au fur et à mesure de l'avancement de mes travaux. A noter que la durée, dépend principalement de mon budget et de mon temps libre. En espérant vous intéresser... ------------------------------------------------------------------------------------- Il était une fois... Une petite mini déjà bien dorlotée qui allait voir sa vie paisible changer du tout au tout... ProjetIdée generale:Conserver un aspect naturel tout en integrant des pieces qui ne le sont pas forcement Couleurs retenuesNoir/Rouge/Bois/Chrome Exterieur:-Remplacement malle arriere (rouille) -Remplacement clignotant avant par des modeles plus anciens. -Sablage, peinture jantes, remplacement pneus (165/70/10) -Eventuellement extention d'aile dans l'esprit grp2 wide (a voir) Interieur:-Réalisation tableau de bord bois 'un peu special' comprenant une batterie de compteurs smiths d'époque ! -Faiseau éléctrique maison. -Remplacement pieces diverses. -Arnais 4 points discret tout en gardant ceinture origine. Trains roulants:Restauration complete: -Démontage integral des deux trains, decapage, nettoyage. -Remplacement de tous les silentblocks. -Mise en place de tous les dispositifs réglables avant et arriere. Moteur:-Remplacement du petit 1000 d'origine par un 1275 metro sport. -Nettoyage et remplacement de pieces d'usure de celui ci. (embrayage, pompe eau, huile, allumage...) -Adaptation de celui ci pour mini. -Nettoyage de l'ancien 1000 au passage. Divers:Beaucoup d'idées tournent dans ma tête elles veront le jour ou non au fil de la restauration. Surprise Inutile de preciser que vos idées, commentaires sont les bienvenues. Je crée ce post dans ce principal but ! Rémy |
moufy55 998
| Sujet: Re: moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! Sam 20 Oct 2007 - 13:36 | |
| Sujet: Re: moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! Sam 20 Oct 2007 - 19:04 | |
| Propre et organisé, bravo |
arnaud-offroy 1380
| Sujet: Re: moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! Sam 20 Oct 2007 - 21:29 | |
| Tu vas perdre ton 10 pouces alors ? |
| Sujet: Re: moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! Dim 21 Oct 2007 - 11:26 | |
| c'est marrant j'étais mersuadé qu'elle sortait de resto ta caisse la peinture a combien de temps ?
pour les freins pense aux disques pour les extensions gr2 ok mais pas wide surtout en tambours |
moufy55 998
| Sujet: Re: moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! Dim 21 Oct 2007 - 12:00 | |
| - arnaud-offroy a écrit:
- Tu vas perdre ton 10 pouces alors ?
Hors de question ! Je reste en 10 pouces ! - mini90 a écrit:
- c'est marrant j'étais mersuadé qu'elle sortait de resto ta caisse
pour les freins pense aux disques pour les extensions gr2 ok mais pas wide surtout en tambours La peinture ainsi qu'une petite resto avait était faite par l'ancien proprio il y as un peu pres 5,6ans. Mais bon faut être honnete il as juste fait une peinture vite fait en gardant toutes les pieces d'origine... Le plus bel exemple est la malle arriere, repeinte sur la rouille... Voulant à tout pris rester en 10pouces, j'étais au debut partit pour rester en tambours mais apres réflexion... Si j'achete les disques, les etriers et que j'adapte le tout sur des moyeux 12 que j'ai deja je vais m'en sortir pour quoi allez 600euros à tout casser. Je pense que je vais le faire. Ca serait bete de tout redemonter dans 1an pour me dire je met des disques ^^ Je verais les extensions sur la fin suivant le deport que j'ai alors |
moufy55 998
| Sujet: Re: moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! Lun 22 Oct 2007 - 18:18 | |
| Je suis assez content de moi, j'ai bien avancé ce week end ! Les pièces s'entassent ainsi que le boulot en perspective... J'ai démonté l'ancien moteur ainsi que tout le berceau avantCa en fait mine de rien des pieces...Comme j'aime travailler avec logique, j'ai fait la même chose pour l'arriere ^^Qui dit démontage du berceau dit pieces du berceau..J'ai aussi trouvé un peu de temps pour demonter tout ce qui restait dans le compartiment moteurJ'ai presque fini de demonter la partie avant de l'interieur Vas falloir décaper mon compartiment moteur et le repeindre ainsi que réparer les deux planchers avant... Le droit est mort... Je m'en serait passé Si y'a un truc qui me motive pas du tout c'est bien ca... |
| Sujet: Re: moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! Lun 22 Oct 2007 - 18:26 | |
| Je ne vois pas où il est mort ? Juste le remettre en forme, car il n'a pas l'air corrodé ! Sinon Hors sujet mais j'aime bien la façade de la maison |
moufy55 998
| Sujet: Re: moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! Lun 22 Oct 2007 - 18:54 | |
| Il n'est pas vraiment mort en faite c'est juste le point du cric. Les deux points de cric avant sont remontés. Celui de gauche ce n'est pas trop grave je pense qu'en lui tapant un peu dessus il reprendra sa forme. Celui de droite est le plus attaqué. L'ancien proprio l'avait un peu mastiqué. Y'a tout le coin du cric qui est enfoncé et qui perce ainsi qu'un petit bout du bas du passage de roues. C'est pas grand chose vous allez me dire... Mais j'aime pas trop ca Logicuqmenet c'est le seul point noir de ma mini. Beaucoup se diraient pas grave on laisse ca comme ca ! Mais j'ai envie de la refaire bien donc vas falloir |
| Sujet: Re: moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! Lun 22 Oct 2007 - 19:16 | |
| Tu redresses bien en calant un point dur sous le plancher et en tapant au maillet ou à la cale en bois à l'intèrieur, sinon outils de carrossier. Après décapage, au besoin souder des rustines, mais pas besoin nécessairement de changer le plancher. |
moufy55 998
| Sujet: Re: moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! Dim 4 Nov 2007 - 11:39 | |
| En ce moment c'est démontage, nettoyage, décapage... Ca prend énormement de temps on avance à pas de bébé fourmis mais ca avance ! Une phase qui vas être très longue car j'ai beaucoup de pièces et j'aime quand c'est fait proprement. Pour m'aider dans mon travail et faire quelque chose de vraiment propre, je me suis fabriqué une sableuse ! Vu sur la bêteFaut que ca soit super étanche !! C'est comme de l'eau ce sable...Pour les séptiques: La preuve que ca marche vraiment ! Ici, une pièce entierement sabléeEt ici, une en court de traitement. On voit bien la différence, non ? A noter que toutes les pieces seront traitées ainsi puis seront peinte via thermolaquage.Ca fait un super travail !! Le seul reproche c'est qu'il faut pas être pressé... Ca avance milimetre par milimetre si c'est pas moins... Ca depent du degres de peinture / crasse c'est sur. Moi mon probleme c'est que pour faire tourner ca j'ai pas vraiment de "gros" compresseur. Je tourne avec un 100L grande distribution. La j'ai mis en plus un 50L grande distribution en serie, ca marche mieux mais c'est pas encore le top ! Je suis obligé de m'arreter tout le temps pour attendre que la pression revienne. Je pense qu'on commence avoir un vrai rendement à partir d'un 100L 2chx. Mais bon, ca fait du bon boulot, c'est pas grave ! Je prefere passer un peu de temps et avoir un travail niquel. |
| Sujet: Re: moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! Dim 4 Nov 2007 - 12:04 | |
| Je pense que tu utilises du sable bien trop fin, c'est pour ça que tu en as pour une plombe. Mais en tout cas, bonne continuation, c'est nickel _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! Dim 4 Nov 2007 - 12:43 | |
| Moi j'ai du sable il est noir, du corindon je crois... |
moufy55 998
| Sujet: Re: moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! Dim 4 Nov 2007 - 12:57 | |
| C'est la question que je me posais justement ! J'utilise du sable à projecter. Celui qu'on utilise dans les sableuses de chantier pour decaper les facades... C'est du 0,1mm. Lundi matin je vais dans une fondrie faire traiter mes berceaux, je vais me renseigner sur ce qu'ils utilisent Tu connais la taille de grain de ton sable noir gooze ? |
| Sujet: Re: moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! Dim 4 Nov 2007 - 13:19 | |
| Voila. Avant sablage. Et après. Donc ouai à la base ca fait 1mm mais apres bcp moins. Et sinon c'est clair que le compresseur se vite trés rapidement... |
| Sujet: Re: moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! Dim 4 Nov 2007 - 14:53 | |
| Etant donné que tu utilises un système à recyclage, pourquoi ne pas utiliser de la grenaille plutot que du sable ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! Dim 4 Nov 2007 - 15:53 | |
| La peinture est dure de toute façon et c'est long à sabler avec ce genre d'appareil; et effectivement le compresseur est juste, même un 100litre avec bi cylindre comme le mien. J'avais couplé deux comme le mien pour faire un mur et ils tournaient en permanence, Donc avec un seul faut faire des pauses. J'utilise une sableuse/caisson avec un GROS compresseur chez un pote garagiste pour les petites pièces c'est moins galere mais avant je traite avec décapant à peinture la veille, ça va plus vite car la peinture est ramolie. |
moufy55 998
| Sujet: Re: moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! Dim 4 Nov 2007 - 18:24 | |
| Merci beaucoup gooze pour ses precisions, c'est parfait ! Je vais essayer de revoir mon sable à la hausse A ma connaisance il faut un petard bien specifique pour la grenaille et ce n'est pas les mêmes tarifs que le sable Cet aprem j'ai pas mal bossé, j'ai décaper quelques petites pieces. Pour le debit d'air j'ai trouvé la solution ! J'ai schinté le 50l comme ca il tourne en continu avec le 100l, ca me donne un debit constant d'environ 5-6bar c'est suffisant pour ce que j'ai à faire. Pour la suite je vais soit laisser tremper mes pieces dans du décapant comme l'a soumis alexis ou alors je vais les degrossir à la brosse metalique car la je les prenais brute. |
| Sujet: Re: moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! Dim 4 Nov 2007 - 18:41 | |
| J'ai pas dit que le mien était bon |
moufy55 998
| Sujet: Re: moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! Dim 4 Nov 2007 - 19:57 | |
| Le tien ne passerais pas dans mon pistolet Disons qu'il faut que je trouve la taille juste au dessus du mien |
moufy55 998
| Sujet: Re: moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! Lun 5 Nov 2007 - 12:29 | |
| Sujet: Re: moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! Mar 6 Nov 2007 - 18:03 | |
| donc c'est à quelle adresse qu'on envoie nos berceaux ? |
moufy55 998
| Sujet: Re: moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! Jeu 8 Nov 2007 - 9:24 | |
| Des petites pièces je veux bien te les faire mais les berceaux je prefere eviter Sinon, j'attend un peu pour peindre mes berceaux, à reflechir j'ai la personne competante et tout le materiel pour les renforcer. Ca ne me coute rien... J'ai hesité longtemps, ca serait dommage de ne pas en profiter surtout qu'ils sont grenaillés donc je pense que je vais le faire faire au passage |
moufy55 998
| Sujet: Re: moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! Mar 13 Nov 2007 - 20:26 | |
moufy55 998
| Sujet: Re: moufy55 : Restauration de ma chtit'mini ! Lun 19 Nov 2007 - 18:26 | |
