| vichento : 1000 de 1971 | |
+14jtlarsouille RoBoW fred Batman Gooze arnaud-offroy racerschoppers mehariman1 ZooBaB alexis1300s Nop mini90 Fefeu52 vichento 18 participants |
vichento 997
Nombre de messages : 134 Age : 47 Ville : Aulnay sous bois 93 Date d'inscription : 11/09/2007
| Sujet: Re: vichento : 1000 de 1971 Sam 17 Nov 2007 - 20:19 | |
| merci bh, la moquette est effectivement pas d'origine... alors en fouillant dans le compartiment moteur, j'ai remarqué une plaque d'identification particulière... il s'agit d'une plaque d'importateurs ( Stewart et Ardern à Bordeaux) et le modèle inscrit sur la plaque est AUSTIN 1000 !!!! cela est-il possible ? il me semblait que c'est en 1970 que Austin et Morris avaient "disparu"... le modèle que j'ai pourrait-il avoir été importé entre 1970 et 1971 et avoir été immatriculé en france en 1971 (exactement le 17/03/1971) alors qu'il s'agirait d'un modèle de 1970 de chez Austin ??? Le numéro d'identification sur la CG est 256911 sans doute que je me touche un peu mais bon... on sait jamais... |
Speedymidi 1071
| Sujet: Re: vichento : 1000 de 1971 Sam 17 Nov 2007 - 22:26 | |
| - Nop a écrit:
- donc la modif de caisse est de 72 :
tunnel pour rod change trappe a ski disparu alternateur
nop C'est quoi la trappe a ski, je connai pas !! |
| Sujet: Re: vichento : 1000 de 1971 Sam 17 Nov 2007 - 23:36 | |
| - vichento a écrit:
- il s'agit d'une plaque d'importateurs ( Stewart et Ardern à Bordeaux) et le modèle inscrit sur la plaque est AUSTIN 1000 !!!!
Les marque AUSTIN et MORRIS ont perdurées jusqu'en 1973 au moins car ma mini de juin 1973 etait bien appelé Morris et celle que j'ai et dont j'ai donné le numero et bien AUSTIN sur la carte grise. Pour ton importateur, je ne connai s pas, le seul que je connaisse et importateur distributeur BRITISH LEYLAND FRANCE SA Rue Ambroise Croizat 95 ARGENTEUIL. Il faut que je verifie sur mes MK1 et MK2, je te tien au courant.
| Sujet: Re: vichento : 1000 de 1971 Dim 18 Nov 2007 - 9:27 | |
| il y a eu beaucoup de morris apres la fusion de morris et austin , la seul explication logique que l'on avait trouver avec plusieur propriétaire de ce type de mini est que les concission morris ont fini leur stock de badge et écouler les mk3 sous la marque morris mais avec des appélations mk2 , la mienne est une morris 1000MK2 sur la cg, si tu regade bien aussi , ton badge morris est légérement de bias sur le coffre pour en revenir au date ,on va s'en sortir y'a 4 date principale pour les mk3 - 1969 : début des mk3 (bas de porte carré , charniere caché) - 1972 : passage dynamo -> alternateur - 1974 : suppression trappe a ski , tunnel de boite rod change - 1976 : suppression des levres de goutiere , passage au berceau monter sur sb , et donc fin des MK3 pour 72 et 74 , c'est pas sur , faut que je fouille , ca fait un moment que j'ai pas étudier ces époques nop
| Sujet: Re: vichento : 1000 de 1971 Dim 18 Nov 2007 - 10:04 | |
| Les dernieres MK3 ce ne serait pas 1976 par hasard avec la disparition des levres de toit sur les MK4 (model 1977)avec nouveau berceau et fixation par une grosse vis de chaque coté. |
| Sujet: Re: vichento : 1000 de 1971 Dim 18 Nov 2007 - 12:42 | |
| bah ca dépend , bienvenu en angleterre les mk3 vont jusqu'en 76 (berceau sur sb) pour certain , 84 pour d'autre (roue 12") moi je suis pour 76 nop |
| Sujet: Re: vichento : 1000 de 1971 Lun 19 Nov 2007 - 8:01 | |
| nop t'as écrit 79 au lieu de 76 pour ce qui est des appellations morris et austin apres la fusion , apparement pour la france vu qu'on était attaché à ces appellations ils les rebadgaient en concession, c'etait aparement + vendeur
ah oui et la trappe à sky, c'est pour le 12 ans d'age , so british ! |
| Sujet: Re: vichento : 1000 de 1971 Lun 19 Nov 2007 - 9:00 | |
- nop t'as écrit 79 au lieu de 76
ah oui et la trappe à sky, c'est pour le 12 ans d'age , so british ! Je ne parle pas des badges mais bien de l'appellation sur la carte grise. |
| Sujet: Re: vichento : 1000 de 1971 Lun 19 Nov 2007 - 9:42 | |
| j'ai une veaumatic de juin 72.
j'ai le gros tunnel, la trappe a ski, la dynamo, les feux export avec les premier pare chocx pare lapin. de plus elle a les cendriers dans les vides poche ar et la trappe pour le levier de vitesse mk1. |
| Sujet: Re: vichento : 1000 de 1971 Lun 19 Nov 2007 - 10:33 | |
| Ce qui est normal pour l'année |
| Sujet: Re: vichento : 1000 de 1971 Lun 19 Nov 2007 - 11:05 | |
merde , la honte , je corrige nop |
| Sujet: Re: vichento : 1000 de 1971 Lun 19 Nov 2007 - 11:15 | |
| Je ne voulez pas trop t'accabler. |
