| ELECTRECITé sur de tomaso | |
al carbone 997
Nombre de messages : 148 Age : 51 Ville : 91 essonnes milly la foret Date d'inscription : 21/08/2007
| Sujet: ELECTRECITé sur de tomaso Sam 8 Sep 2007 - 7:14 | |
| bonjour a tous voila mon probleme j ai mis le moteur dans la voiture(voir sujet dans parking de tomaso) tout ou presque fonctionne phares etcc mais le ventilo ne se met pas en route a 90 degres donc pendant bien une heure j ai cherché et j ai reesayer de demarrer et la plus rien batterie vide . question1:pourquoi le ventilo ce met pas en route des 90 ? question2:comment ce fait il que la batterie se vide aussi vite ? je pense a une masse et vous? merci pour vos prochaine reponse |
totinus 1275
| Sujet: Re: ELECTRECITé sur de tomaso Sam 8 Sep 2007 - 7:21 | |
| T'as pas un schéma élec à nous filer ? |
al carbone 997
| Sujet: Re: ELECTRECITé sur de tomaso Sam 8 Sep 2007 - 8:38 | |
Mino 998
| Sujet: Re: ELECTRECITé sur de tomaso Sam 8 Sep 2007 - 10:11 | |
| As tu testé ton contacteur?Pièce 178 de ton schéma? Tu débranches tes deux fil pour voir si tout fonctionne en les chuntant, et sinon, ta sonde tu mets une casserole d'eau BIEN SALEE a bouillir et tu trempes l'extremité de la sonde avec les fils branchés et tout et tout, hein Et la, tu devrais etre fixé. Pourquoi l'eau salée? Cours de Sciences nat de 5e, l'eau salée bout à une temperature superieure à celle de l'eau non salée,ce qui permet de garder les prcieux degrés plus longtemps |
al carbone 997
| Sujet: Re: ELECTRECITé sur de tomaso Sam 8 Sep 2007 - 10:36 | |
| le contacteur de temperature est neuf moi je pense plus au file pas le bon ou relai hs????? mais ce qui est bizard c est si je laisse la batterie branché elle se decharge donc cela veux dire que j ai une masse quelque part non? |
Mino 998
| Sujet: Re: ELECTRECITé sur de tomaso Sam 8 Sep 2007 - 11:14 | |
| oui tu dois avoir une masse, mais est ce que cette masse vient de ton circuit de ventilo? ton relais claque ou pas?as tu un testeur pour tester la continuité de tes fils? |
Mino 998
| Sujet: Re: ELECTRECITé sur de tomaso Sam 8 Sep 2007 - 11:20 | |
| en regardant de plus pres le schéma, j' essaierais de remplacer, les fils marron et noir borne 85 et 87 sur ton relais .Un va au ventilo et l'autre à la sonde. Je dis bien c'est ce que JE ferais, car je ne suis pas electricien auto... |
| Sujet: Re: ELECTRECITé sur de tomaso Sam 8 Sep 2007 - 11:25 | |
| débranche ta batterie , contact coupé , tout éteint (phare ...), et touche la batterie avec ta cosse , si tu as des étincelle , tu as une conso de courant anormal sinon , met le contact et rééssaye en ayan débrancher la bobine (car la babine consomme un poil , donc tu auras forcément une conso) si tu as une conso contact couper , débranche au fur et a mesure les élément aliment en + permanent jusqu'a que ta conso s'arrette , et tu saura qui consome sit tu a une conso contact mis , débranche au fur et a mesure les élément aliment en + apc jusqu'a que ta conso s'arrette , et tu saura qui consome (vive le copier coller ) certe c'est empirique , mais on a pas trouver plus rapide sans outillage sinon , avec une pince ampermetrique , tu fouille le faisceau voir ou passe le jus nop |
totinus 1275
al carbone 997
| Sujet: Re: ELECTRECITé sur de tomaso Sam 8 Sep 2007 - 11:39 | |
| Sujet: Re: ELECTRECITé sur de tomaso Sam 8 Sep 2007 - 11:42 | |
| remerci ton ange gardien de pas avoir foutu le feux a la voiture ni d'avoir fait éclater la batterie ! les court circuit franc , ca aime pas trop ... nop |
totinus 1275
Mino 998
al carbone 997
| Sujet: Re: ELECTRECITé sur de tomaso Sam 8 Sep 2007 - 12:47 | |
| en fait la connerie que j ai fait c est d avoir passé le cable du plus derriere le moteur qu il faut le passer devant le moteur voir schema |
al carbone 997
| Sujet: Re: ELECTRECITé sur de tomaso Sam 8 Sep 2007 - 19:13 | |
| j ai branché en direct sur la batterie les files du ventilo il a tourné maintenant reste a voir les autres files a mon avis pas de jus dans le relais reste a voir |
totinus 1275
| Sujet: Re: ELECTRECITé sur de tomaso Sam 8 Sep 2007 - 19:27 | |
| Remplace la sonde par un fil et tiens nous au jus. |
al carbone 997
| Sujet: Re: ELECTRECITé sur de tomaso Dim 9 Sep 2007 - 8:57 | |
| - totinus a écrit:
- Remplace la sonde par un fil et tiens nous au jus.
faicle a dire mais a faire quand tu t y connais pas en electrecité pas facile a faire |
totinus 1275
| Sujet: Re: ELECTRECITé sur de tomaso Dim 9 Sep 2007 - 9:10 | |
al carbone 997
| Sujet: Re: ELECTRECITé sur de tomaso Dim 9 Sep 2007 - 12:00 | |
| bon je crois bien que c est tout simplement la pompe a eau qui est naze j ai pas d eau dans mon radia et j ai debranché le tuyau du au l eau ne sort pas donc la sonde du radiateur peux pas faire son boulot vue qu il y a pas d eau dans le radia enfin je vois sa comme sa moi mais vous? |
totinus 1275
| Sujet: Re: ELECTRECITé sur de tomaso Dim 9 Sep 2007 - 12:12 | |
| Ah merde... Y'a assez d'eau ? Le circuit est le bon ? Sens de fonctionnement ?
La pompe aspire dans le bloc et envois (par la sortir alu) dans le bas du radiateur. L'eau revient par la cloche de thermostat. |
al carbone 997
| Sujet: Re: ELECTRECITé sur de tomaso Dim 9 Sep 2007 - 13:15 | |
| l eau sort de nul part ni d en haut ni du bas donc cest a mon avis la pompe a eau qui est naze; jai changé la sonde de temperature a la culasse j ai remis celle de la de tomaso la temperature monte toujours mais moins vite a mon avis c est la pompe a eau |
totinus 1275
| Sujet: Re: ELECTRECITé sur de tomaso Dim 9 Sep 2007 - 19:29 | |
| Tu as purgé ton circuit lors du remplissage ? Moteur tournant, tu ajoutes de l'eau. Tu chasses l'air en déconnectant le tuyaux sur la cloche de thermostat. |
al carbone 997
totinus 1275
| Sujet: Re: ELECTRECITé sur de tomaso Lun 10 Sep 2007 - 12:10 | |
al carbone 997
| Sujet: Re: ELECTRECITé sur de tomaso Lun 10 Sep 2007 - 16:27 | |
| alors j ai changé la pompe a eau je rempli le vase d expanssion l eau descend je remt de l eau dans le vase d expanssion et toujours rien elle chauffe et le ventilo ce met pas en route jy comprend plus rien la tout est neuf sa devrai fonctionner me..de |
