| Sens de montage SilentBloc poly sur bras inf. | |
Invité Invité
| Sujet: Sens de montage SilentBloc poly sur bras inf. Dim 19 Aoû 2007 - 21:58 | |
| Yop ! Bon, je continu la refection de mon berceau AV. J'ai recu ma commande Datch samedi, donc ca prend forme ... J'ai une question bete pour le montage de mes SB de bras inf, le trou est excentré et il ont un repere ... mais voila, dans quel sens ca se monte ? Une photo : Merci |
Invité Invité
| Sujet: Re: Sens de montage SilentBloc poly sur bras inf. Dim 19 Aoû 2007 - 22:23 | |
| J'ai une moitié de reponse ... j'ai recuperer la notice à la poubelle Bon, c'est en anglais ... vu mon niveau, qq'un peu m'aider ? Extrait : " The front bush (nearest front of car) should be fitted with this line pointing down the centerline of the bottom arm towards the wheel. The rear bush should be positioned with it's line 180 ° the other way, so pointing in towards the centerline of the car" QQ'un pour m'aider ? Je comprends un mot sur deux ... |
| Sujet: Re: Sens de montage SilentBloc poly sur bras inf. Dim 19 Aoû 2007 - 23:46 | |
| L'inverse de la photo si tu veux du négatif. |
Invité Invité
| Sujet: Re: Sens de montage SilentBloc poly sur bras inf. Lun 20 Aoû 2007 - 9:22 | |
| Je ne suis pas sure que ce soit si simple pour avoir un reglage negatif.
D'apres ce que je comprends de l'extrait, il faut un SB dans un sens, et celui de deriere à 180°. Isn't it ? |
Steve 998
| Sujet: Re: Sens de montage SilentBloc poly sur bras inf. Lun 20 Aoû 2007 - 9:59 | |
| C'est ce que je comprend aussi mais je suis nul en Anglais Si tu les inverses, tu vas modifier l'orientation du bras... Comme Alexis, je mettrais les deux dans le même sens de façon a avoir du négatif. |
| Sujet: Re: Sens de montage SilentBloc poly sur bras inf. Lun 20 Aoû 2007 - 10:00 | |
| oui, en gros, ce que moi je comprends, c'est que tu mets celui du dessus, avec la marque côté roue, et celui du dessous avec la marque côté moteur. |
| Sujet: Re: Sens de montage SilentBloc poly sur bras inf. Lun 20 Aoû 2007 - 18:39 | |
| Je ne sais pas ce que la notice vous indique, mais une chose est sur c'est que le trou du milieu doit etre dans le même axe (ça semble évident) et si vous voulez sortir un peu le demi train il faut éloigner l'axe du bout "côté rotule". Donc logiquement mettre le repère côté caisse (s'ils sont tous comme la photo). Cette position donnera pour effet en écartant le carrossage en négatif de donner plus de chasse pour un même écartement de tirant de chasse. Les roues seront alors en pincement donc il faudra écarter le règlage des rotules de direction. |
| Sujet: Re: Sens de montage SilentBloc poly sur bras inf. Lun 20 Aoû 2007 - 22:19 | |
| En fait en regardant les photos sur le site de vente datch, j'ai l'impression que les 4 silenblocs sont différents. Ce qui voudrait peut être dire que le montage des silenblocs s'ils sont durs doivent être monté avec une orientation du bras vers l'avant quand on met beaucoup de chasse ? Donc ce montage est bien spécifique, je pense que la partie arrière pourrait être montée repere vers la caisse et le côté avant avec le repere vers la roue pour orienter le bras vers l'avant du véhicule(plus de chasse) Tiens nous au courant une fois monté ce que ca donne... |
Invité Invité
| Sujet: Re: Sens de montage SilentBloc poly sur bras inf. Lun 20 Aoû 2007 - 23:17 | |
| Ouep ... je n'ai pas eu le tps de faire ca today (peinture de mes moyeux + carrelage de la salle de bain !)
Mais je vais essayer dans differents sens et je verrai ce que ca donne. |
