Kan on l'a jamais fait on croit s'enmancher dans un truc pas possible mais finalement çà ce fait pas trop mal.
Il doit surement éxister plusieurs manières de procéder, mais moi j'ai suivis la solution du Manuel d'Atelier Rover, à savoir faire coté pas coté.
La méthode éxposé ici est pour un coté.
Le Matos :-Le bon vieux cric de la mini (qui est fort pratique je trouve).
-Deux crics rouleur qui de préfrence lève assez haut (on en a maintenant un gros ki lève 50cm c'est bien plus pratik quee les petit, pas donné kan-même).
-La boite à outil (clée plates, clée à cliké, douilles dont celle de 34,...).
-Les nouveaux SB, 8 au total (les 2 goutes d'eau, les 2 ronds, les 2 losanges et les 2 ... bizaroïde
-Une sangle à cliket (et oui ca m'a été trés utile).
Le démontage :-Virer la calandre (et oui il y a une vis ki ce cache derrière).
-Débloker la grosse vis de 34 sous le capot.
-Lever votre belle avec son cric du coté choisi (pik, nik, douille, c, toi, l'******).
-Virer la roue.
-Mettre un cric sous la belle en appuis sur le berceau.
-Virer la grosse vis de 34 (et changer le SB rond, ca fera çà de moin).
-Virer le crochet d'attelage (ré-épingler les rondelles et l'écrou pour pas les perdres).
-Dévisser la vis qui tien le Sb AV (passer par la calandre, elle se cache juste dérière le PC), ranger là ou vous vouller mais perdez-la pas.
-Dévisser les 2 vis qui tiennent
le berceau au Sb AR (ré-épingler la rondelle et l'écrou et c pareil ne pas les perdre).
-Descendre le cric roulleur afin de faire descendre le berceau (d'aprés le mauel ca vous permet de déposer le Sb AV (les goutes d'eau), mais moi ca descend pas assez donc on va faire komme si ca descendait pas:DD).
-Déposer le Sb AR (les bizaroïdes), pareil ne pas perdre les vis.
-Déposer le Sb losange.
-Prendre une sangle à cliket (sauf pour ceux ki on déjà viré le Sb AV), pour tirer le berceau vers l'AR. Se prendre sur la jante AR et sur le bras inférieur de suspension.
Voila donc à ce stade tout vos Sb sont déposé.
Le remontage :-Poser le Sb AV et le fixer avec sa vis.
-Enlever le sangle.
-Poser le Sb AR sur la caisse (sans avoir oublier de nettoyer un peu les vis et les surface en contact).
-Poser le SB losange.
Donc maintenant tout est en place il reste plus qu'a remttre le berceau en place, et c'est là que c bon
Bah il y a pas trop secret, faut vous demerder avec le second cric pour faire pivoter le berceau pour ke les trous tombe en face les uns des autres. Le point de départ en gros c'est mettre le berceau bien droit (regarder dans le trou des vis de 34 pour vérifier) pour pouvoir le remonter bien dans l'axe.
Moi j'ai d'abord raccroché l'AR puis l'avant. La vis de 34 en dernier, séré à la main, avant de remonter le berceau afin de le guider.
FAIRE UN TOUR COMPLET des sérages pour être sur.
Descendre la caisse en vérifiant que tout reste bien en place (notement les goute d'eau).
A ce moment j'espère que vous avez pas oublier de remetre la roue
Sérer la grosse vis de 34.
Voila à deux ca nous à pris 1H30 pour un coté (un peu plus pour le premier).
Bon courage et amusez-vous bien.
DAMIEN
