| reglage du niveau de cuve sur un hif 44 | |
cepdevigne 970
Nombre de messages : 53 Age : 49 Ville : mont de marsan Date d'inscription : 07/08/2006
| Sujet: reglage du niveau de cuve sur un hif 44 Jeu 9 Aoû 2007 - 18:02 | |
| Bonjour a tous,
Je viens d'acheter une bougie colortune pour parfaire le réglage de mon HiF44. La notice propose 3 test pour affiner le réglage. En fonction des couleurs obtenues plusieurs posibilités de réglages sont proposées. En ce qui me concerne la solution suggérée est "niveau trop haut dans la cuve". Connaissez vous la façon de régler cette hauteur. Sur la RTA on ne propose que les HS2 et 4.
J'ai fait une recherche sur le forum mais je ne trouve pas de soluce.
Merci d'avance, PAtrice. |
cepdevigne 970
| Sujet: Re: reglage du niveau de cuve sur un hif 44 Jeu 9 Aoû 2007 - 19:22 | |
cepdevigne 970
| Sujet: Re: reglage du niveau de cuve sur un hif 44 Sam 11 Aoû 2007 - 11:43 | |
| encore une question, quitte à déposer le carbu pourriez vous m'indiquer les vérifs et peut etre quelle maintenance apporter. Merci Patrice. ps : Tom j'ai vu que tu as une photos du carbu, d'ou cela provient il et si il existe une doc sur le hif 44 je suis preneur. |
| Sujet: Re: reglage du niveau de cuve sur un hif 44 Sam 11 Aoû 2007 - 11:56 | |
| ca sent la rta de métro ca !
cepdevigne 970
| Sujet: Re: reglage du niveau de cuve sur un hif 44 Sam 11 Aoû 2007 - 12:35 | |
| t'emballes pas trop vite , j'ai pas pu vérifié , la mienne est a mon garage , mais j'y vais cette aprem nop |
cepdevigne 970
| Sujet: Re: reglage du niveau de cuve sur un hif 44 Sam 11 Aoû 2007 - 12:38 | |
| je reste souple attend ta confirm et me rue chez mon fournisseur préféré.. |
| Sujet: Re: reglage du niveau de cuve sur un hif 44 Sam 11 Aoû 2007 - 16:26 | |
| c'est bien de la rta de metro sauf que dedans ils ne mettent pas la valeur de hauteur de cuve(sont cons alors) c'est entre 1mm et 1mm,5 |
| Sujet: Re: reglage du niveau de cuve sur un hif 44 Sam 11 Aoû 2007 - 17:45 | |
| il me semble qu'elle est en ligne la RTA metro mais je retrouve plus le lien .... _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: reglage du niveau de cuve sur un hif 44 Sam 11 Aoû 2007 - 21:04 | |
| pas moyen de remettre la main sur les miennes j'ai retrouver de tout , de la golf a 306 en passant par de la super 5 et clio , mais pas de métro ! en plus j'ai acheter la métro et la vdp/metro sport , mais je les ai ranger ensemble ... nop |
| Sujet: Re: reglage du niveau de cuve sur un hif 44 Dim 12 Aoû 2007 - 13:39 | |
| ayé , trouvé !!! dans l'expert auto , il donne la valeur de A , ils disent entre 1mm et 0.5mm nop |
cepdevigne 970
| Sujet: Re: reglage du niveau de cuve sur un hif 44 Dim 12 Aoû 2007 - 16:43 | |
| Tout vient à point à qui sait attendre.... Je suis en cours de dépose et je voulais savoir où se mesurait A donc stop lavage de main et forum et en plus réponse rapide . Un grand merci! Patrice.
PS : J'espère en rencontrer certain à Thenay.. |
Minisurf 997
Nombre de messages : 199 Age : 48 Ville : Brest Date d'inscription : 11/08/2006
| Sujet: Re: reglage du niveau de cuve sur un hif 44 Sam 8 Sep 2007 - 8:13 | |
| Bonjour, Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce reglage? Je ne saisis pas bien de quoi il s'agit. On regle quoi et comment ? (puits? flotteur? pointeau?) Merci |
PeterMan 1071
| Sujet: Re: reglage du niveau de cuve sur un hif 44 Lun 20 Oct 2008 - 21:09 | |
| Pour déterrer le sujet, étant confronté au même problème, j’ai retrouvé ça dans « Le manuel Rover » |
| Sujet: Re: reglage du niveau de cuve sur un hif 44 Mar 21 Oct 2008 - 15:41 | |
| sur le flotteur en plastique il y a une patoche en laiton , faut tordre cette patoche por avoir le jeu préconisé , autant dire que c'est pas du travail micrométrique hein |
PeterMan 1071
| Sujet: Re: reglage du niveau de cuve sur un hif 44 Mar 21 Oct 2008 - 19:55 | |
| Ha ben quand même, faut pas s’gourer ! 1 mm, c’est 1mm et 2 mm, c’est 2 mm ! Tu prends ton décamètre et au boulot ! |
