| Culasse 998 | |
+11niko_387 minirock canaille totinus s1racing Casinogarage mini90 Nop Basilic tom Steve 15 participants |
minirock 1071
| Sujet: Re: Culasse 998 Mer 25 Juil 2007 - 14:39 | |
| reduc rectif 2000 par MP |
Steve 998
| Sujet: Re: Culasse 998 Mer 25 Juil 2007 - 18:34 | |
niko_387 848
Nombre de messages : 24 Age : 36 Ville : bagnolet Date d'inscription : 05/06/2007
| Sujet: Re: Culasse 998 Jeu 26 Juil 2007 - 0:08 | |
| pour la brosse métalique si c'est pour faire l'exterieur de la culasse ca peut le faire mais doucement j'ai deja utilisé cest puissant |
Steve 998
| Sujet: Re: Culasse 998 Jeu 26 Juil 2007 - 19:15 | |
| C'est bon j'ai trouver les bon outils, j'ai commencer mes conduits et je ferais les chambres dans la fouler ! J'ai reçu ma pipe double HS2 aujourd'hui Reste a faire les calculs savant pour savoir de combien rabotter la culasse... sachant que le volume chambre doit faire 22.5cc et le perimetre sera de 207mm pour avoir un Rv de 10.5 J'ai déjà mal a la tête rien que d'y penser, c ki ki le fait Rv : 10.5 /1 chambre : 22.5cc perimetre : 207mm La hauteur de la chambre = |
| Sujet: Re: Culasse 998 Ven 27 Juil 2007 - 7:11 | |
| Tu veux faire une chambre cylindrique? si c'est pas le cas, on s'en tape du périmétre!!
La meilleur solution est de travailler tes conduit et une fois bien fait, tu remplis avec tes 22,5cm cube d'huile en ayant ta culasse bien a plat, et de vois se qu'il faut enlever.
Perso, j'avais travailler une culasse (mais me suis gourrer :p ) et pour mesurer les chambres j'ai opté pour une méthode un peu spécial.
Je m'explique j'avais mis la culasse bien horizontal, et j'ai remplis de cire au départ, j'ai démonle et avec une balance précise (au 1/100 gr) tu pése la cire et tu en déduit le volume. J'avais fait un moule d'une chambre d'origine remplis de la même cire. et j'aivais fait une mesure plutôt comparative. |
| Sujet: Re: Culasse 998 Ven 27 Juil 2007 - 7:55 | |
| j'espere pour toi que tu as un compresseur qui débite dispo , sinon tu va pleurer pour les conduits j'ai utilisé une fraise boule dans le genre de ton premier lien , pour l'extérieur une brosse métallique légere , pas le truc que tu nous montre hein !; et pour la finition des conduits une brosse à lamelles radiales en papier de verre , Ø30 mm environ , toujours monté sur l'outil pneumatique je sais pas ce que tu compte faire avec les disques du dernier lien mais ça va pas le faire ! sinon sur une mini pas besoin de longues tiges , tu sert l'outil au bout de la tige et tu arrives à te rejoindre au centre de la culasse vu que tu accede coté admi et coté soupapes |
Steve 998
| Sujet: Re: Culasse 998 Ven 27 Juil 2007 - 19:59 | |
| lol, je sais pas pourquoi j'ai mis les disques a meuler dans le lot !! Basilic, tu parles des chambres pas des conduits ? Je veux agrandir la chambre pour laisser passer la soupapes en 33 pour finir avec une forme comme ça (tom): Si j'agrandi autant la chambre, va falloir rabotter severe pour redescendre a 22/23cc, c'est pas que ça me dérange (je paie pas) mais j'ai peur de devoir trop rabotter et de finir dans le passage d'huile. Donc je pense : Rabotter avant et agrandir mes chambres en fonction de ça C'est une bonne idée ou pas ? J'aime pas les calculs |
Steve 998
| Sujet: Re: Culasse 998 Ven 27 Juil 2007 - 20:01 | |
| Ah aussi les guides, je les décapite ou pas ?
Il me semble que hotmini a deja dit de ne pas y toucher.
vous faites quoi vous ? |
Moiphil 998
| Sujet: Re: Culasse 998 Sam 28 Juil 2007 - 0:21 | |
| pour le rabottage, j'ai testé et approuvé jusqu'a 1.5mm
si ça peu te rassurer ... |
| Sujet: Re: Culasse 998 Sam 28 Juil 2007 - 13:32 | |
| Il n'y a pas de réel soucy de rabottage si tu as un minimum de matériel.
Tu reperce un peu plus profond ton puis d'huile coté plan de joint (genre 1 ou 2mm)
Su rectifie en débouchant le passage diagonal du passage d'huile, que tu fait remplir.
Tu reperce en diagonal pour que tous se passe bien pour l'huile et tu fini par une rectification légére pour retourver un beau plan de joint.
Le problème de rectifier avant de travailler, c'est que tu risque de devoir trop rectifier. |
Steve 998
| Sujet: Re: Culasse 998 Sam 28 Juil 2007 - 18:02 | |
| Moi j'ai peur de trop agrandir les chambres et de ne pas pouvoir rectifier assez j'ai pas envire de bidouiller le circuit d'huile... La profondeur d'une chambre fait aproximativement 11mm et à un volume de 25.5cc Si j'enleve 1.5mm, je suis a 9.5mm de profondeur et que le périmétre est de 193mm... A combien sera mon Volume chambre ? |
s1racing 970
Nombre de messages : 98 Age : 52 Ville : Chateaudun Date d'inscription : 24/08/2006
| Sujet: Re: Culasse 998 Sam 28 Juil 2007 - 18:37 | |
| C'est la surface de la chambre qu'il faut mesurer car vu qu'elle ne forme pas un cercle,le périmétre ne t'aidera pas à mesurer le volume. Utilise la technique qui utilise le papier millimétré,c'est la plus pratique et la plus précise. |
Steve 998
| Sujet: Re: Culasse 998 Sam 28 Juil 2007 - 18:41 | |
| La chambre a une surface de 2364mm²
"merci Bh"
Si ça peut t'aider... |
s1racing 970
| Sujet: Re: Culasse 998 Sam 28 Juil 2007 - 19:59 | |
| Bin tu multipli la surface par la hauteur et tu auras le volume de la chambre. |
| Sujet: Re: Culasse 998 Sam 28 Juil 2007 - 20:45 | |
| Bon aller je me lance dans la question con... Une chambre de combustion est-elle "conique", d'une facon imagé en partant du principe qu'elle serait ronde, on aurait un tron de cône...
Donc en gros ce que je veux dire c'est que plus on rabote, plus la surface de la chambre diminue, donc THEORIQUEMENT il ne faudrait pas raboter autant que ce ki est mesuré... |
| Sujet: Re: Culasse 998 Sam 28 Juil 2007 - 21:03 | |
| regarde la chambre de combustion d'un 1000 les paroies sont quasi vertical , donc on va considéré que c'est bon nop |
Steve 998
| Sujet: Re: Culasse 998 Sam 28 Juil 2007 - 23:18 | |
| 2364*9.5 = 22.45cc
Donc si je rabotte de 1.5mm, je peux agrandir mes chambres de 1cc pour etre a 10.2 de Tc ce qui me laisse largement la place pour passer la soupape en 33.
J'ai tout bon ? |
| Sujet: Re: Culasse 998 Dim 29 Juil 2007 - 10:28 | |
| TC = Taux de compréssion !!! il dépend de ton arbre a came et de ton RV (Rapport volumétrique). 10.2 , c'est ton RV ! car si t'as 10.2 de TC , t'a interet a tourner au sp105 , et encors ! ! nop |
Steve 998
| Sujet: Re: Culasse 998 Dim 29 Juil 2007 - 12:22 | |
| C'est pas moi qui le dit : C'est le Log qui dit Tc alors que c'est le Rv, non Je parle bien du Rv qui est à 9.6 / 1 d'origine et que je monte à 10.2 / 1 |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: Culasse 998 Lun 30 Juil 2007 - 11:24 | |
| oui moi aussi j'me suis fais eu!
c'est fefeu qui m'a fait la remarque.. |
| Sujet: Re: Culasse 998 Lun 30 Juil 2007 - 11:37 | |
| - Steve a écrit:
- C'est pas moi qui le dit :
et si il se jete du pont , tu saute aussi ? nop |
Steve 998
| Sujet: Re: Culasse 998 Lun 30 Juil 2007 - 17:46 | |
| La culasse est chez le rectifieur... Je lui ai dit de regarder de combien il pouvait rabotter et voir si les soupapes en 33 passeront... C'est dans la bonne voie |
| Sujet: Re: Culasse 998 Lun 30 Juil 2007 - 18:15 | |
| - Steve a écrit:
- La culasse est chez le rectifieur...
C'est dans la bonne voie si il te monte les soupapes de 33 sur la culasse de 1000 , tu m'appelle ..... |
Steve 998
| Sujet: Re: Culasse 998 Lun 30 Juil 2007 - 19:30 | |
| Pourquoi il ne le ferai pas ? |
flomini 997
Nombre de messages : 102 Age : 36 Ville : vaujours Date d'inscription : 27/08/2006
| Sujet: Re: Culasse 998 Mar 31 Juil 2007 - 7:48 | |
| Pas la place... l'entraxe soupape d'échappement/soupape d'admission est trop faible. Pourquoi les culasses de 1000 préparées possèdent des soupapes de 30mm de diametre, et pourquoi beaucoup montent des culasses de 1300.... |
| Culasse 998 | |
