| moteur qui claque a l'accélération | |
| Sujet: moteur qui claque a l'accélération Dim 24 Juin 2007 - 14:00 | |
| bon , je sais que c'est pas racing , mais bon j'ai une mini , 2 en fait, qui ont les meme symptomes : - tourne bien rond - des qu'on balance des coups de gaz , un cylindre clac - en régime stabilisé , no soucis , mais des qu'on renvoie les gaz ca clac - freins moteur tourne comme une horloge - si on débranche la bougie correspondant au cylindre , ca clac plus - le bruit vient du haut moteur (culasse) - le clac est a la vitesse du moteur , genre chaque étincelle ca clac merci de votre aide , j'ai pas envie de chercher today nop |
| Sujet: Re: moteur qui claque a l'accélération Dim 24 Juin 2007 - 17:36 | |
| T'aurais pas une avance à l'alumage de cowbow par hazarre ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: moteur qui claque a l'accélération Dim 24 Juin 2007 - 20:35 | |
| Tu n'a pas un fil de bougie qui amorce avec la culasse? |
| Sujet: Re: moteur qui claque a l'accélération Dim 24 Juin 2007 - 20:43 | |
| pas mieux, change ton fil pour voir ? |
| Sujet: Re: moteur qui claque a l'accélération Dim 24 Juin 2007 - 21:02 | |
| Sujet: Re: moteur qui claque a l'accélération Lun 25 Juin 2007 - 6:21 | |
| va pour un test de faisceau pour la bielle , non , ca clac pas comme une bielle et pas au bon endroit
alpa38 Invité
| Sujet: Re: moteur qui claque a l'accélération Lun 25 Juin 2007 - 15:41 | |
| Je te conseille la methode du manche a balais: un bout du manche dans l'oreille, l'autre touche diverses parties du moulin. Tu sauras vite d'ou exactement vient le bruit. |
| Sujet: Re: moteur qui claque a l'accélération Lun 25 Juin 2007 - 21:33 | |
| fais gaffe, le manche dans l'oreille il a dit, dans l'oreille!!! |
Suan 997
| Sujet: Re: moteur qui claque a l'accélération Mar 26 Juin 2007 - 18:29 | |
| Comme les anciens, un tournevis suffit au lieu du manche à balai. |
| Sujet: Re: moteur qui claque a l'accélération Mar 26 Juin 2007 - 19:02 | |
| bon , j'avais 1/2h devant moi a rien faire et un peu de motivation, donc j'ai déculasser , le faisceau étant ok résultat il manque un morceau de jdc entre le 1 et le 2 en plus , je suis en rupture de stock de jdc reste plus qu'a commander ca nop |
| Sujet: Re: moteur qui claque a l'accélération Mer 27 Juin 2007 - 12:00 | |
| aller hop , commander 5 set in england , a "pas cher" , on remonet ca fissa quand ca arrive , et on verra ce que ca donne nop |
