| Nettoyage et polissage de carter alu. | |
+5urbanbody Arnaud30 minirock Batman alexis1300s 9 participants |
| Sujet: Nettoyage et polissage de carter alu. Mar 5 Juin 2007 - 11:41 | |
| Bonjour à tous, Je vous communique la technique avec laquelle je refais les boites MIEUX que neuves. D'abord il faut démonter tout et dégraisser. Il s'agit d'un bac vibrant contenant des billes aciers de toutes tailles dans lequel les carters de boite et d'embrayage sont plongés. Il est préfèrable de laisser les écrous dans les filets(...) Après ce traitement les pièces ressortent lavées et polies. Un bon vernissage donne une protection et un très bel aspect final. |
| Sujet: Re: Nettoyage et polissage de carter alu. Mar 5 Juin 2007 - 11:47 | |
| Ah oouais, c'est joli!
Tu as des adresses dans l'est? |
| Sujet: Re: Nettoyage et polissage de carter alu. Mar 5 Juin 2007 - 11:55 | |
| salut "collègue" non je n'ai qu'une seule adresse chez moi. Et rien que le cout de la poste aller-retour pour un peu plus de 16 kgs de marchandise, serait de 42 euros. |
minirock 1071
| Sujet: Re: Nettoyage et polissage de carter alu. Mar 5 Juin 2007 - 11:58 | |
| c'est ou? si c'est vers Mereville en essone ca m'interesse |
| Sujet: Re: Nettoyage et polissage de carter alu. Mar 5 Juin 2007 - 12:17 | |
| Ce n'est pas une adresse, en fait c'est un industriel et je passe par un copain dans cette boite. Le cout est de 80 euros l'ensemble boite, carter de pont, flasques de sortie, côté cable compteur, le carter embrayage et de cascade. (ou 5 euros le kg) , reste plus que le vernis à mettre. J'avais déjà eu une adresse par quelqu'un d'autre il y a quelques années qui me prenais à l'époque 700 frs et il a disparu de la circulation. Après recherches j'ai trouvé le plan actuel. Le seul inconvenient est que certains alliages de carter ressortent moins brillants que d'autres mais en général le résultat est superbe et c'est nickel le remontage dans du propre. |
minirock 1071
| Sujet: Re: Nettoyage et polissage de carter alu. Mar 5 Juin 2007 - 12:19 | |
| bon ba je verrais ca quand j'aurais demonter le moteur de la piste alors merci beaucoup |
Arnaud30 997
Nombre de messages : 202 Age : 42 Ville : Nimes Date d'inscription : 18/03/2007
| Sujet: Re: Nettoyage et polissage de carter alu. Mar 5 Juin 2007 - 13:38 | |
| reste a voir combien de temp va tenir le polissage |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: Nettoyage et polissage de carter alu. Jeu 7 Juin 2007 - 7:25 | |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: Nettoyage et polissage de carter alu. Jeu 7 Juin 2007 - 7:32 | |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: Nettoyage et polissage de carter alu. Jeu 7 Juin 2007 - 7:47 | |
mini pickup 998
| Sujet: Re: Nettoyage et polissage de carter alu. Jeu 7 Juin 2007 - 7:49 | |
| Pour ceux qui font dans la mécanique et dans le batiment, il existe une solution bien moins couteuse, ça s'appelle la bétonnière.
Le principe est le même, vous placez vos pièces dans le fond de votre bétonnière avec suffisament de billes aciers et vous faites tourner.
Pour en avoir fait le test avec le carter et la cloche d'embrayage, je peux vous assurer que le résultat est impressionant. |
| Sujet: Re: Nettoyage et polissage de carter alu. Jeu 7 Juin 2007 - 7:51 | |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: Nettoyage et polissage de carter alu. Jeu 7 Juin 2007 - 8:19 | |
| - mini pickup a écrit:
- Pour ceux qui font dans la mécanique et dans le batiment, il existe une solution bien moins couteuse, ça s'appelle la bétonnière.
Pour en avoir fait le test avec le carter et la cloche d'embrayage, je peux vous assurer que le résultat est impressionant. la machine a laver?? le seche linge? |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: Nettoyage et polissage de carter alu. Jeu 7 Juin 2007 - 8:20 | |
power-engine 997
| Sujet: Re: Nettoyage et polissage de carter alu. Mer 31 Oct 2007 - 9:24 | |
| A titre informatif, ou est-ce que l'on peut se procurer des billes d'acier en quantité suffisante pour le carter de boite et l'embrayage ? Peut-on utiliser des billes de verres ? ( Dont la dureté est supérieur à de l'aluminium) |
| Sujet: Re: Nettoyage et polissage de carter alu. Mer 31 Oct 2007 - 16:26 | |
| Ca doit quand meme bien attaquer l'alu,regardes ton carter il est plein de trous |
| Sujet: Re: Nettoyage et polissage de carter alu. Ven 8 Aoû 2008 - 22:12 | |
| Alexis, tu penses quoi d'une anodisation une fois les pièces traitées ? |
| Sujet: Re: Nettoyage et polissage de carter alu. Ven 8 Aoû 2008 - 22:54 | |
| Je voulais t'en parler aussi, mais c'est cher par un pro je pense et par soi même faudrait être bien renseigné, j'ai lu quelques trucs sur le net, mais bon faut voir ... |
| Sujet: Re: Nettoyage et polissage de carter alu. Sam 9 Aoû 2008 - 10:08 | |
