| Mettre la goupille dans l'ecrous roue AV | |
alpa38 Invité
| Sujet: Mettre la goupille dans l'ecrous roue AV Ven 18 Mai 2007 - 11:45 | |
| Salut,
Chez les Mini ils ont eu la bonne idee de ne faire qu'un seul trou de goupille pour l'ecrous du moyeu/cardan. Sur mes deux roues j'ai beau m'assoir sur la cles ca reste entre 2 positions.
Existent-t-ils des entretoises/cales pour pouvoir faire avancer/reculer l'ecrous par rapport au trou ? Y a la solution de limer/rectifier l'ecrous en epaisseur, mais j'aime pas, je ne suis jamais sur d'etre parallel sur une telle largeur. |
| Sujet: Re: Mettre la goupille dans l'ecrous roue AV Ven 18 Mai 2007 - 12:07 | |
| au lieu de t'assoir sur la clef , tu prend un grand levier et tu saute dessus ca passe no soucis ensuite , toute les mini n'ont pas qu'un seul trou les pluparts en ont 2 nop |
| Sujet: Re: Mettre la goupille dans l'ecrous roue AV Ven 18 Mai 2007 - 12:37 | |
alpa38 Invité
| Sujet: Re: Mettre la goupille dans l'ecrous roue AV Ven 18 Mai 2007 - 12:50 | |
| La méthode de limer l'écrou est nickel, faut pas trop en enlever pour arriver à un truc correct, donc tu peux te permettre de ne pas être au poil au niveau du plan |
alpa38 Invité
| Sujet: Re: Mettre la goupille dans l'ecrous roue AV Ven 18 Mai 2007 - 13:15 | |
| - Samporta a écrit:
- La méthode de limer l'écrou est nickel, faut pas trop en enlever pour arriver à un truc correct, donc tu peux te permettre de ne pas être au poil au niveau du plan
S'il n'y a pas de rondelles y a qu'a la lime qui reste. Because j'ai un peu les boules de rouler sans goupilles. |
| Sujet: Re: Mettre la goupille dans l'ecrous roue AV Ven 18 Mai 2007 - 14:57 | |
| bein , tu peux toujours essayer de trouver une rondelle qui colle au poil, mais de là à trouver une épaisseur raisonnable et adéquate, c'est pas gagné. |
| Sujet: Re: Mettre la goupille dans l'ecrous roue AV Ven 18 Mai 2007 - 18:03 | |
| Vu comment tu bricole , çà m'étonne que tu n'ai pas encore soudé l'écrou sur le cardan ! tu me déçois là ...... : |
alpa38 Invité
| Sujet: Re: Mettre la goupille dans l'ecrous roue AV Sam 30 Juin 2007 - 7:14 | |
| En fait la solution est toute conne: il suffit d'acheter d'autres ecrous. Ces ecrous sont tous differents, y en a toujours un qui correspond, il faut les essyer tous. |
| Sujet: Re: Mettre la goupille dans l'ecrous roue AV Sam 30 Juin 2007 - 7:52 | |
| la vrai solution est encors plus conne : serrer un peu plus je me voi mal avec un stock d'écrou pour voir lequel va bien a chaque foi s... nop |
alpa38 Invité
| Sujet: Re: Mettre la goupille dans l'ecrous roue AV Sam 30 Juin 2007 - 8:00 | |
| - Nop a écrit:
- la vrai solution est encors plus conne : serrer un peu plus
nop Je ne suis pas à mon premier ecrous. Quand je te dis qu'en serrant ca ne changait rien c'est que c'est vrai. Pas besoin d'etre une brute, meme inverser les deux ecrous peut aider. |
| Sujet: Re: Mettre la goupille dans l'ecrous roue AV Sam 30 Juin 2007 - 9:04 | |
| Sérrer au couple + continuer pour trouver un trou... La clée à choc peu bien aider... (pas trop forcer non plus) |
ZooBaB 1380
| Sujet: Re: Mettre la goupille dans l'ecrous roue AV Sam 30 Juin 2007 - 11:05 | |
| mais oui tu serres un peu plus, ou alors tu refais une encoche dans l'ecrou si vraiment tu vois que tu es serré a bloc et que tu peux plus aller plus loin. je l'ai deja fait et franchement ca fait des années que ca roule comme ca. pas de jeu et jamais eu aucun desserrage. |
alpa38 Invité
| Sujet: Re: Mettre la goupille dans l'ecrous roue AV Sam 30 Juin 2007 - 12:42 | |
| Je trouve que acheter 2 ecrous de + c'est plus simple que de faire des encoches. |
ZooBaB 1380
| Sujet: Re: Mettre la goupille dans l'ecrous roue AV Sam 30 Juin 2007 - 23:31 | |
| oui si tu as un shop a coté de chez toi ou que tu as le temps d'attendre une commande de GB....sinon quand t'es dans l'urgence et bas tant pis tu taille dans la masse. |
| Sujet: Re: Mettre la goupille dans l'ecrous roue AV Sam 30 Juin 2007 - 23:59 | |
| moi je trouve que sauter sur la clef pour gagner 4° , c'est pas la mer a boire ! évidement , si tu pese 25kg , c'est peu etre un peu leger , avec mes 70kg sur un levier de 50cm , ca se fait tout seul
