| erreur d'usinage de culasse | |
urbanbody 1098
| Sujet: erreur d'usinage de culasse Mar 3 Avr 2007 - 9:39 | |
| salut j'ais commencé ma modif culasse hier et dans ma precipitation, j'ais entamé la zone marquée en rouge ci dessous est ce grave docteur? [url] [/url] |
| Sujet: Re: erreur d'usinage de culasse Mar 3 Avr 2007 - 11:38 | |
| Ca va bien affaibli ton siège de soupape, mais niveau perf, je sais pas trop...
C'est comme ça quand on y va commeun bourrin!!!
Rien de tel que la dremel, tu y passes bcp plus de tps, mais au moins tu as un résultat nickel, et bcp moins de risque de faire une connerie! |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: erreur d'usinage de culasse Mar 3 Avr 2007 - 11:46 | |
| ouais dans la lancée de la modif a fond (un peu trop!!) bon ya encore de la marge en esperant que ça casse pas au premier coup de gaz je bosse avec un flexible monté sur un touret, ça fait du bon boulot a condition d'enlever de la matiere au bon endroit!! |
alpa38 Invité
| Sujet: Re: erreur d'usinage de culasse Mar 3 Avr 2007 - 11:56 | |
| - urbanbody a écrit:
- ouais dans la lancée de la modif a fond (un peu trop!!)
je bosse avec un flexible monté sur un touret, ça fait du bon boulot a condition d'enlever de la matiere au bon endroit!! Ouai c'est super bien un flexible. Niveau perf en theorie c'est pas bon. En pratique sur les culasses Mini ou le flux (d'apres Wizard) passe par le haut du conduit ca pourrait ne rien changer. |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: erreur d'usinage de culasse Mar 3 Avr 2007 - 12:08 | |
| ok de toute façon je modifie le "haut" coté guides de soupape et comme j'ais commencé sur un conduit ben je crois qu'il va falloir faire ça sur tous ?
mais ya une tof sur le book de vizard ou une culasse a la meme modif que celle que j'ais fait juste sous le siege il ne reste pas grand chose....
je note ça ce soir et si j'ais le temps je ferais une tof de la chambre de combustion aussi |
| Sujet: Re: erreur d'usinage de culasse Mar 3 Avr 2007 - 13:33 | |
| - Samporta a écrit:
- Ca va bien affaibli ton siège de soupape, mais niveau perf, je sais pas trop...
Rien de tel que la dremel, tu y passes bcp plus de tps, mais au moins tu as un résultat nickel, et bcp moins de risque de faire une connerie! t'as jamais du essayer à la dremel pour dire ça j'ai essayé , j'ai fais 1 conduit en 4 heures , j'ai pris ensuite une meuleuse pneumatique et des fraises carbure : 4 heure j'ai fais tous les autres et j'ai repris le premier qui était pas assez travaillé |
| Sujet: Re: erreur d'usinage de culasse Mar 3 Avr 2007 - 13:58 | |
| T'es un petit joueur aurélien, en 4 heures, j'avais fait la culasse à la dremel... mais j'avais viré les bossages à la fraiseuse avant. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: erreur d'usinage de culasse Mar 3 Avr 2007 - 14:33 | |
| mais j'avais viré les bossages à la fraiseuse avant. bein voila ! faut comparer à armes égales |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: erreur d'usinage de culasse Mar 3 Avr 2007 - 14:39 | |
| j'voudrais pas vous contrarier dans vos disputes mais....au depart on parlait du probleme de modification du port ( ) |
Invité Invité
| Sujet: Re: erreur d'usinage de culasse Mar 3 Avr 2007 - 18:59 | |
t'as jamais du essayer à la dremel pour dire ça j'ai essayé , j'ai fais 1 conduit en 4 heures , j'ai pris ensuite une meuleuse pneumatique et des fraises carbure : 4 heure j'ai fais tous les autres et j'ai repris le premier qui était pas assez travaillé Pareil et encore j'ai laissé tomber au bout d'une heure et demie,je suis passé a la fraise c'etait beaucoup mieux presque du beurre apres. |
| Sujet: Re: erreur d'usinage de culasse Mar 3 Avr 2007 - 19:05 | |
| Oui, évidemment, la grosse modif au niveau des bosse de guides, je l'ai fait avec une meuleuse pneumatique, mais le reste, à la dremel, bein c'est nickel!
Cela dit, j'ai pas attaqué comme dans le wizard, ou comme Tom sur sa culasse maison, j'ai fait un truc plus light, pour privilégier la fiabilité |
| Sujet: Re: erreur d'usinage de culasse Mar 3 Avr 2007 - 21:14 | |
| ouais t'as fait du nettoyage quoi ! |
| Sujet: Re: erreur d'usinage de culasse Mar 3 Avr 2007 - 21:24 | |
| même pas vrai!
J'ai un peu agrandi les ports, j'ai dégagé les bosses, car je sais pas si tu te rappelles, quand j'ai viré les guides, j'ai pété un bosselage au niveau d'une soupape d'échappement, mais j'ai pas trop agrandi les conduits |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: erreur d'usinage de culasse Mer 4 Avr 2007 - 6:56 | |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: erreur d'usinage de culasse Mer 4 Avr 2007 - 7:05 | |
| une chambre de combustion en cours le conduit en question |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: erreur d'usinage de culasse Mar 17 Avr 2007 - 17:56 | |
| les ports sont terminés! il me reste 3 chambres de combustion! bientot les tofs |
