| Plaque boite de vitesse ? | |
| Sujet: Plaque boite de vitesse ? Lun 26 Fév 2007 - 21:20 | |
| Sur le site de Calver ST j'ai vu ça : Mais j'ai pas bien compris l'utilité... Damien |
Invité Invité
| Sujet: Re: Plaque boite de vitesse ? Lun 26 Fév 2007 - 21:33 | |
| Sujet: Re: Plaque boite de vitesse ? Lun 26 Fév 2007 - 21:40 | |
| Bein Calver dit que c'est pour éviter que la boîte projète lh'uile dans le bloc, et notemment sur le villo. De ce fait, on gagne des chevaux. Il précise que pour le moment, cette plaque est à 10£, car son évolution n'est pas fini, et qu'à terme, elle sera plus chère.
Bon, je pense que si on refait sa boîte, pourquoi ne pas installer ça, mais alors pour gagner des chevaux, bon bein je pense pas que ce soit 10cv!!!
C'est sur que sur un bloc ultra préparé, ça doit faire la différence! |
| Sujet: Re: Plaque boite de vitesse ? Lun 26 Fév 2007 - 22:05 | |
| Moi je pensais que justement l'huile projeté dans le blok aidait à la lubrification. |
Invité Invité
| Sujet: Re: Plaque boite de vitesse ? Lun 26 Fév 2007 - 22:33 | |
| Ouais pareil j'ai vu ca y'a pas longtemps,je reste un peu dubitatif sur un gain en ch. |
| Sujet: Re: Plaque boite de vitesse ? Mar 27 Fév 2007 - 7:11 | |
| Moi je dis pourquoi pas sa évite les projections de bien dans la boîte.
Gagné des cv par contre... j'y crois pas... mais alors pas du tous!!
Dans l'absolue, l'huile elle est projeter ou?
- sur les parrois du bloc... aucune perte a mon avis - sur le vilbrequin, sa lui rajoute un peu d'inertie, mais bon y a pas 1kg d'huile qui se balade dessus non plus
Non franchement je vois pas ou la projection d'huile limite les cv? |
| Sujet: Re: Plaque boite de vitesse ? Mar 27 Fév 2007 - 7:18 | |
| Je suis aussi sceptique que vous, cependant je pense que si calver annonce ce genre de chose, c'est qu'il y a du vrai... |
| Sujet: Re: Plaque boite de vitesse ? Mar 27 Fév 2007 - 8:01 | |
| ça protegerais pas le moteur en cas de casse de boite des fois ? |
| Sujet: Re: Plaque boite de vitesse ? Mar 27 Fév 2007 - 8:17 | |
| Je suis pas persuadé qu'une casse de boîte puisse casser le moteur par projection des morceaux. Les morceaux peuvent toujours remonter, même avec cette plaque, donc si la boîte pète, elle emmenera fatalement l'ensemble mobile avec elle |
| Sujet: Re: Plaque boite de vitesse ? Mar 27 Fév 2007 - 9:14 | |
| et les pistons , ils sont lubrifié comment avec cette plaque ????
| Sujet: Re: Plaque boite de vitesse ? Mar 27 Fév 2007 - 10:02 | |
| Cette plaque empêche les projections directes, mais je pense que tu as encore de l'huile qui remonte sur les pistons.
Maintenant, je suis pas un expert, mais je pense pas que la lubrification des cylindres soit essenttiel.
La seule chose qui peut poser problème, c'est la lubrification au niveau des bielles (côté villo et axes de pistons) |
| Sujet: Re: Plaque boite de vitesse ? Mar 27 Fév 2007 - 10:11 | |
| En gros faut choisir entre : - gagner un quart de poil de cue de cheval - ou laisser tout ça "baigner dans l'huile". Je crois que j'ai choisi . |
| Sujet: Re: Plaque boite de vitesse ? Mar 27 Fév 2007 - 10:24 | |
| coter vilo , la lubrification est assurer par les conduit dans le vilo coter pied de bielle , et la je n'affirme rien , mais il me semble que la lubrification est assure par le racleur qui récupere l'huile des cylindre pour la foutre sur l'axe. la question reste donc la meme : et comment sont lubrifier les pistons avec cette plaque ? nop |
| Sujet: Re: Plaque boite de vitesse ? Mar 27 Fév 2007 - 11:27 | |
| Bein si on retourne le moteur, ça marche pas? |
hotmini Invité
| Sujet: Re: Plaque boite de vitesse ? Mer 28 Fév 2007 - 21:18 | |
| Avez vous bien conscience de ce que vous écrivez ? Je vous remercie chacun, de bien vouloir repenser sérieusement votre conception du principe de fonctionnement de la lubrification d'un moteur et d'une boîte de vitesse.
Dites vous bien quand même que tout ce que Keith Calver ne sais pas sur le moteur de la Mini, ne vaut pas la peine qu'on s'en soucie. |
| Sujet: Re: Plaque boite de vitesse ? Mer 28 Fév 2007 - 22:52 | |
| Oui on comprend bien... mais à par une perte d'un 1/4 de cheval (sur combien de bourin surtout) quelle est l'utilité? Mais surtout le fait que les cylindres ne se prennent pas d'huile plein la tronche a-t-il une inscidence? |
| Sujet: Re: Plaque boite de vitesse ? Mer 28 Fév 2007 - 23:09 | |
| on dit pas le contraire , loin de la , on cherche a savoir , excuse nous de ne pas etre des moutons qui couront tetes baisser a chaque "innovation" sans chercher le pourquoi du comment !
pour les bielles de 1000 , il y a un trou sur le dessous de la tete diriger vers le piston , en provenance du maneton , cela suffirait il a lubrifier les cylindres ?
hotmini Invité
| Sujet: Re: Plaque boite de vitesse ? Jeu 1 Mar 2007 - 8:41 | |
| Pour les deux qui suivent, les réponses sont simples.
Tous les moteurs qui ne partagent pas le carter avec la boîte, n'ont pas besoin de cette huile projetée par la boîte. Rien que l'huile libérée par les bielles suffit largement.
Lorsqu'on parle de moteurs de compétition, chaque fraction de cheval a son importance. Ce sont ces fractions ajoutées qui peuvent faire un gagnant.
La gestion des flux thermiques, de la circulation et de la pression de l'huile a une importance primordiale sur le rendement du moteur. |
| Sujet: Re: Plaque boite de vitesse ? Jeu 1 Mar 2007 - 9:19 | |
| je te remercie de ta réponse . j'était rester bloquer sur les gicleur d'huile qu'on trouve sur certain moteur qui lubrifie les pistons , pensant que la lubrification des piston de la mini était via les éclaboussures de la boite. en analisant mes bielles de 998 j'ai vu le petit trou. et vu que les 1275 c'est pas mon trip , j'ai pas matter , mais j'ai quelque bielle de 1275 qui traine , j'irai matter ca bref au final , je suis toujour pour le carter sec , et cette plaque pourrait etre pas mal , avec des petit trou ou il faut pour faire couler l'huile sur les pignons , bien évidement faudrai bien amélioré la forme pour coller au plus pret des pignons sinon en phase d'accélération et de freinage ca pourrai pisser a coter. nop |
alpa38 Invité
| Sujet: Re: Plaque boite de vitesse ? Jeu 1 Mar 2007 - 9:34 | |
| Je pense que la plaque n'a de l'interet reel que pour les moulins tournant a 8000-10000tr. A ces vitesses la les eclaboussures coutent chers. En dessous c'est discutable mais vu le prix de la modif c'est pas une perte non plus. Sur les pieds de bielle des 998 y a des gicleurs, c'est une tres bonne chose. La vaste majorite des moteurs n'en ont pas et le piston est librifie par l'huile qui sort du maneton (il faut bien qu'elle aille quelque part, n'est ce pas ?). C'est pour ca qu'on installe des gicleurs sur des moteurs pousses, le debit d'huile des manetons est assez faible. |
| Sujet: Re: Plaque boite de vitesse ? Dim 4 Mar 2007 - 7:25 | |
| j'ai matter les bielles de 1275 , et pas vu de gicleur d'huile ?!?
