| Problème avec mes suspensions en caoutchouc | |
Minimarcos 997
| Sujet: Problème avec mes suspensions en caoutchouc Mer 31 Jan 2007 - 10:16 | |
| Bonjour à tous, Voyant ma mini trop rabaissée sur l'avant j'ai décidé de changer mes cônes de suspension en caoutchoucs. Je change celui de gauche, pas de problème. J'entame celui de droite, j'arrive à ressortir le vieux cônes. Je mets le nouveau (enfin un récupéré sur lequel j'ai soudé un écrou). Je remonte le bras de suspension, comme le cône n'était pas assé compressé, je tourne encore et j'entends un craquement. Là mon outil saute et le cône retombe en compression. Impossible de dévisser mon outil. Je ne pense pas que ça soit l'écrou qui est désoudé, car j'ai juste un battement de 1 à 2 cm en faisant aller mon outil de haut en bas. L'outil que j'utilise c'est celui là : http://www.minispares-online.co.uk/?cat_id=9&sub_cat_id=64&prod_id=577Quelqu'un saurait-il se qu'il s'est passé ? Comment faire pour enlever le cône (sans devoir disquer la trompette en alu) ? Merci d'avance pour vos réponses. |
| Sujet: Re: Problème avec mes suspensions en caoutchouc Mer 31 Jan 2007 - 11:03 | |
| Je suppose que tu es encore en trompette d'origine (pas de hilo). Mais je ne comprend pas ton problème, ton bras supérieur est en place ou pas? Le cone pousse-t-il le bras vers le bas (surement que oui)? Donc si le cone est en place et que ton outil ne sort pas alors peu-être que en effet l'écrou a cédé. Je crois que tu as pas le choix. Achète un hilo et défonce l'ancienne trompette en alu. De toute facon le jour ou tu voudras rechanger le cone tu ne pourras pas le faire car plus de filtage pour compresser le cone. Et puis une chose ki est bien c'est que avec le hilow tu n'as plus besoin de compresseur. Tu met le hilo au minimum et tu sort le bras avec la trompette (car le cone ne sera plus compressé). DAMIEN |
Minimarcos 997
| Sujet: Re: Problème avec mes suspensions en caoutchouc Mer 31 Jan 2007 - 11:54 | |
| C'est résolu. J'ai fait levier contre la carrosserie et j'ai poussé l'axe du bras hors du bras, puis le l'ai tiré de l'autre côté avec un câble. Pas très pro, mais efficace. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la pièçe métallique sur laquelle j'ai soudé l'écrou est passée à travers le cône Je ne savais pas que c'était possible. Soit mon cône était trop vieux, soit j'ai compressé trop fort, mais ça m'étonnerait. C'est vrai qu'un hilo, c'est mieux, mais je n'ai pas le temps d'en placer un aujourd'hui. Je le ferais la prochaine fois. Merci du conseil Gooze. |
| Sujet: Re: Problème avec mes suspensions en caoutchouc Mer 31 Jan 2007 - 14:55 | |
Hein !!! Faut une photo là si c'est se que je pense... - Minimarcos a écrit:
C'est vrai qu'un hilo, c'est mieux, mais je n'ai pas le temps d'en placer un aujourd'hui. Je le ferais la prochaine fois. Merci du conseil Gooze. C'est surtout que ca permet de mettre la caisse à plat, c'est plus jolie. Aprés à toi de la rabaisser ou pas pour gagner un peu plus en tenue de route. |
Minimarcos 997
| Sujet: Re: Problème avec mes suspensions en caoutchouc Jeu 1 Fév 2007 - 18:19 | |
| Voici les photos, désolé pour la quallité d'image Je suppose que je ne peux plus l'utiliser, même si je met des HI-LO. |
| Sujet: Re: Problème avec mes suspensions en caoutchouc Jeu 1 Fév 2007 - 18:44 | |
| pour te faire un peu peur , dit toi que tu vais tes doigt dessous a un moment nop |
| Sujet: Re: Problème avec mes suspensions en caoutchouc Jeu 1 Fév 2007 - 19:04 | |
| ha ouai !!! Non là il est définitivement mort. Sinon pour un compreseur qui a laché, j'ai ue le cas. Bas la trompette d'origine qui s'était foutue de traviole a gouté à la disquese. |
Minimarcos 997
| Sujet: Re: Problème avec mes suspensions en caoutchouc Jeu 1 Fév 2007 - 23:38 | |
| Je crois que je l'aurais senti passé. Mais j'ai étét très prudent avec ça, jamais mes mains trop proches. En tout cas le caoutchouc il a du avoir mal pour laisser passer un engin pareil par un aussi petit trou |
klot 1071
| Sujet: Re: Problème avec mes suspensions en caoutchouc Ven 2 Fév 2007 - 6:31 | |
| Et il ne t'est pas venu à l'idée que souder (donc haute température) un écrou sur un ensemble métal/caoutchouc ne pouvait que tout foutre en l'air? |
Minimarcos 997
| Sujet: Re: Problème avec mes suspensions en caoutchouc Ven 2 Fév 2007 - 8:52 | |
| Si, mais à ce point là. En plus je l'avais fait sur l'autre cône et ça à fonctionné sans aucun problème.
Pour souder l'écrou, je donnais un point de soudure, puis je refroidissait le plus vite possible à la soufflette.
Mais à mon avis, c'est la vétusté du cône qui a fait ça.
De toute façon, je n'avais pas le choix. Les cônes étaient des arrières, il fallait bien que je soude un écrou dessus. Ou alors mettre un Hi-Lo, comme dis plus haut. |
| Sujet: Re: Problème avec mes suspensions en caoutchouc Ven 2 Fév 2007 - 18:06 | |
| je comprends pourquoi tu en as chié |
