| remontage cardans | |
mesco 1275
| Sujet: remontage cardans Mer 24 Jan 2007 - 19:32 | |
| Y a t il une technique pour remboiter les cardans? Ou il faut juste les emmencher en force? voici une photo pour illustrer: |
Tournevis 998
| Sujet: Re: remontage cardans Mer 24 Jan 2007 - 19:46 | |
| je suppose que ta bien désacouplé la rotule supérieur du pivot, donc faut forcer
dommage que ta encore le soufflet sinon tu les emboite legerement et vlan un coup sur le gueule avec une calle bien évidemement |
| Sujet: Re: remontage cardans Mer 24 Jan 2007 - 19:50 | |
| Ca fuit pas si la boite est pleinne là ??? Sinon pour la question je peux pas te dire j'ai jamais démonté ces bêtes la. |
Tournevis 998
| Sujet: Re: remontage cardans Mer 24 Jan 2007 - 20:25 | |
| - Gooze a écrit:
- Ca fuit pas si la boite est pleinne là ???
Sinon pour la question je peux pas te dire j'ai jamais démonté ces bêtes la. normalement si, sauf si c'est vidangé |
| Sujet: Re: remontage cardans Mer 24 Jan 2007 - 20:34 | |
| y'a des fois vous me faite honte !!! bon , tu met ton bol en face de la canelure , tu le fait tourner jusqu'a ce que tu sente un cran , qui indique que tu est bien en face , la tu prend ton disc a deux main et tu pousse un bon coup , ca rentre tout seul nop |
| Sujet: Re: remontage cardans Mer 24 Jan 2007 - 22:13 | |
| héhéhé ! + simple , tu sort le soufflet du bol ; tu monte le bol dans la boite avec un mailet et une cale en bois; et tu rentre le cardan dans le bol ; c'est beaucoup + facile car ça fait rotule donc ça rentre tout seul dans tous les cas si ton moteur est déja en place tu ne peux que démonter la rotule de demi train ; sinon tu aurais pu emmancher le cardan avant que le moteur ne soit en place ; mais c'est la merde à faire |
| Sujet: Re: remontage cardans Mer 24 Jan 2007 - 22:17 | |
| c'est quoi la question ?
Si là t'as déja tombé la rotule sup et que tu as tourné ton volant à fond à l'opposé du cardan que tu veux emboiter, ben ça devrait passer sans problème. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: remontage cardans Mer 24 Jan 2007 - 22:22 | |
| comme dit nop la honte un peu là...lol |
| Sujet: Re: remontage cardans Mer 24 Jan 2007 - 22:38 | |
| En même temps tout le monde s'amuse pas à démonter sa caisse tout les 4 matins juste pour le plaisir de le faire. Moi je veux bien le faire mais je la trouve ou la caisse...
ZooBaB 1380
| Sujet: Re: remontage cardans Mer 24 Jan 2007 - 22:39 | |
| meme pas besoin de demonter de rotule ou quoi que ce soit..moi a chaque fois j'ai sorti et remis le moteur sans rien demonter. tu te mets bien en face, tu emboites en poussant dessus et ca y va tout seul. tu vas sentir quand le petit circlips est dedans. attention a pas le faire sauter... |
mesco 1275
| Sujet: Re: remontage cardans Jeu 25 Jan 2007 - 7:36 | |
| Ok merci de vos réponses, c'est mon premier remontage de moteur complet! Autant ça doit etre le 8ème que je démonte mais le premier que je remonte aussi... Donc bref en fait ya rien de particulier, c'est cool ça ira vite comme ça! |
