 chauffage habitacle
5 participants
Invité
Invité
chauffage habitacle Empty
MessageSujet: chauffage habitacle   chauffage habitacle EmptyVen 5 Jan 2007 - 13:55
salut à tous
petit problème pas bien grave par ces temps froid qui court mais quand même Mr. Green
j'ai toujours du chauffage à l'intérieur que j'aie ma tirette de chauffage tirée ou enfoncée rien ne change Rolling Eyes
j'ai donc regardé si le cable fonctionnait bien et il est OK, je vois bien fonctionner entre les 2 durites la guillotine mais je suppose que la guillotine à l'intérieur des durites doit rester bloquée en position ouverte rambo
comment faire pour démonter ça ? si j'enlève les colliers ça va pisser comment le liquide de refroidissement ? beaucoup un peu passionnément, à la folie, pas du tout ? confused
quelqu'un l'a déjà fait ?
merci de vos éclaircissements
P.S : petite précision c'est une mini 1000 de 90 donc avec la guillotine entre les deux durites suspendues à droite du moteur lorsqu'on lui fait face
Nombre de messages : 13111
MessageSujet: Re: chauffage habitacle   chauffage habitacle EmptyVen 5 Jan 2007 - 14:22
ça va couler moderément tu peux y aller
elle probablement bloquée par les dépots de boue de liquide
tu la démonte et tu la bidouille jusqu'à ce que le clapet fonctionne correctement
sinon de mémoire c'est noyé dans le plastique donc pas de démontage envisageable
Invité
Invité
MessageSujet: Re: chauffage habitacle   chauffage habitacle EmptyVen 5 Jan 2007 - 14:34
tu as bonne mémoire pour un morceau de plastoc c'est un morceau de plastoc impossible à démonter
bon ben je vais me lancer alors ce week end et pour la couleur ça va être bien marron dans le compartiment moteur !!!
d'ailleurs si je mets en route le moteur pour tenter un renouvellement de liquide de refroidissement, est ce que il y a aura assez de pression pour nettoyer et ressortir par cette durite ou pas ? tout en rajoutant de la flotte par le bouchon de remplissage du radia
c'est faisable ou complètement utopique ?
marcosman
marcosman
Nombre de messages : 530
Ville : Loyettes (près de Lyon)
MessageSujet: Re: chauffage habitacle   chauffage habitacle EmptyVen 5 Jan 2007 - 22:09
Salut Dju ! Je te vois mal parti si tu mets le moteur en route, toute la baie moteur va être marron et toi aussi. Mr.Red
Si tu veux changer le liquide de refroidissement, tu as 2 solutions:
1 - Tu défais la durite qui arrive en bas du radiateur (pas bien accessible) et tu attends que tout se vide.
2 - Tu rallonge la durite de chauffage par un bout de tube d'arrosage qui va jusqu'au sol pour faire syphon.
La vanne de chauffage, il ne faut pas s'embêter. Quand elle ne fonctionne plus, il n'y a qu'une solution : la changer ! Crying or Very sad
http://datamaxelectronique.com
Mino
Mino
Nombre de messages : 390
Ville : La Rochelle
MessageSujet: Re: chauffage habitacle   chauffage habitacle EmptyDim 7 Jan 2007 - 15:05
Salut,j ai deja eu le probleme sur une ancienne Miniet je l'avais remplacé;
Sur celle actuelle, je me suis pas fais B***** et je lui ai fait un bain de WD40 pendant une nuit,un coup de chiffon et Hop,nickel!
Teste ça, c est ptetre moins cher...Quoi que Rolling Eyes
Nombre de messages : 7718
Ville : Lunel
MessageSujet: Re: chauffage habitacle   chauffage habitacle EmptyDim 7 Jan 2007 - 17:34
de toute facon le chauffage vaut mieu l'avoir tout le temp :
l'hiver sa tiens chaud
l'été , ca refroidi le moteur Razz
Invité
Invité
MessageSujet: Re: chauffage habitacle   chauffage habitacle EmptyMar 9 Jan 2007 - 8:09
le truc c'est de ne pas mettre l'intérieur en marron non plus !!! va falloir prévoir bassine et plastique de protection Mr. Green
je vais essayer ça alors et j'ai trouvé le robinet de chauffage qui n'est pas donné d'ailleurs pour un bout de plastique !!
http://www.datch.fr/robinet-chauffage-19891996-p-3199.html
merci de vos conseils
Batman
Batman
Nombre de messages : 3601
Ville : Colmar (68, Alsace)
MessageSujet: Re: chauffage habitacle   chauffage habitacle EmptyMar 9 Jan 2007 - 22:29
http://www.wold-mini-raids.fr
Invité
Invité
MessageSujet: Re: chauffage habitacle   chauffage habitacle EmptyMer 10 Jan 2007 - 7:08
Merci mais ce genre de pièce, je préfère les acheter neuves pour être sûr du résultat Wink
chauffage habitacle
» passage de l'essence dans l'habitacle
» [rech] Gaine aération capot/habitacle
» [Rch] Connecteur habitacle<->baie moteur SPI / Carbu
» Gaz d'échappement dans l'habitacle avec mini plastique
» chauffage en or
