| fabrication outils pratiques et astuces en tout genre | |
+16coucounet13 mic verne62 saMini canaille manu87220 fred Steve Basilic Neo-MiNi Fefeu52 totinus Mineur Gooze mini90 Nop 20 participants |
sam-mini-racing 998
| Sujet: Re: fabrication outils pratiques et astuces en tout genre Dim 13 Mai 2007 - 8:59 | |
| j'ai fait mes frein hier, j'ai donc fabriquer l'outil que nop nous a presenter, pas de soucis pour moi, hormis un ecrou bien caler que j'ai forré, par contre l'autre est venu tou seul. |
| Sujet: Re: fabrication outils pratiques et astuces en tout genre Lun 21 Mai 2007 - 9:43 | |
| Sujet: Re: fabrication outils pratiques et astuces en tout genre Mar 22 Mai 2007 - 13:14 | |
| Sujet: Re: fabrication outils pratiques et astuces en tout genre Sam 16 Juin 2007 - 10:23 | |
| Sujet: Re: fabrication outils pratiques et astuces en tout genre Sam 16 Juin 2007 - 14:11 | |
| un lien fort insctuctif.parmis toutes les infos : - Citation :
- Mesure du jeu piston/soupapes à la Plastiline(pâte à modeler de qualité). On fait tourner le moteur en passant une fois au PMH echappement, démonte la culasse et mesure l’epaisseur minimale de la pâte : dans ce cas 3mm
bon à savoir pour l'etamage des carosseries
urbanbody 1098
| Sujet: Re: fabrication outils pratiques et astuces en tout genre Sam 16 Juin 2007 - 14:20 | |
| il est ou le lien? |
| Sujet: Re: fabrication outils pratiques et astuces en tout genre Sam 16 Juin 2007 - 14:37 | |
| j'ai édité |
urbanbody 1098
| Sujet: Re: fabrication outils pratiques et astuces en tout genre Sam 16 Juin 2007 - 14:40 | |
| pour l'acide ortho phosphorique, il faut ensuite neutraliser avec du bicarbonate de soude et de l'eau chaude |
| Sujet: Re: fabrication outils pratiques et astuces en tout genre Ven 29 Juin 2007 - 19:45 | |
| Sujet: Re: fabrication outils pratiques et astuces en tout genre Ven 29 Juin 2007 - 21:10 | |
| putain , j'aurais pas confiance ! tout le moulin sur les 2 vis des trappes nop |
| Sujet: Re: fabrication outils pratiques et astuces en tout genre Ven 29 Juin 2007 - 22:40 | |
| Sujet: Re: fabrication outils pratiques et astuces en tout genre Sam 30 Juin 2007 - 7:01 | |
| quelque chose comme ca oui , c'est une tete de 1/2 de mémoire
| Sujet: Re: fabrication outils pratiques et astuces en tout genre Lun 17 Mar 2008 - 14:06 | |
| Astuce pour changer le cable de compteur quand on arrive pas à le déserrer à la main coté boite. Comment faire pour changer ce satané cable quand il a été serré comme un âne lors du dernier montage ? Tout le monde a déja remarqué que c'est même pas la peine d'essayer de passer une pince multiprise, il n'y a pas la place. Il y a donc la solution qui consiste à sortir le moteur super .... juste pour changer un câble. Il y a la solution de tomber le pot de cardan coté conducteur, on accède alors à la bague alu du cable avec une pince multiprise. Problème, ça oblige à tomber 2 rotules, et à vidanger, du coup, c'est plutôt long, fastidieux, et crade. J'ai trouvé une solution ce week-end, bien plus simple et rapide : Prenez votre clé mixte de 3/8", couchez vous sous la caisse, et allez déserrez la petite vis à coté du cable de compteur, celle qui tient le "couvercle" en alu sur lequel est vissé le cable. le coté oeil, courbé vers le bas, passe juste, mais ça passe. Vous avez à peu près d'1/4 de tour de débattement, ça suffit pour la virer. Ca va vous prendre 3 minutes. Retirez la vis et la patte en acier qui est tenue par la vis. Et sortez le cable accompagné de ce support en alu. Une fois dehors, vous pourrez déserrer le cable comme bon vous semble. Vous avez alors même la possibilité de changer le pignon de compteur pour l'ajuster, si ça vous tente. Certe, c'est ni très racing, ni très révolutionnaire, mais si je l'avais su, ça m'aurait évité de chercher une heure ce week-end comment démonter ce p de cable de m _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: fabrication outils pratiques et astuces en tout genre Lun 17 Mar 2008 - 14:42 | |
| Pareil que fefeu mais en plus vite: par le meme endroit que toi mais avec un tournevis plat et t'it marteau,paf sur la gueule de la bague et elle se devisse. |
| Sujet: Re: fabrication outils pratiques et astuces en tout genre Lun 17 Mar 2008 - 14:52 | |
| T'as qu'à croire .... j'ai essayé ça ... mais elle était tellement serrée que j'ai dégommé la bague, mais elle ne s'est pas déserrés d'un poil de cul. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: fabrication outils pratiques et astuces en tout genre Lun 17 Mar 2008 - 15:17 | |
| pour sortir le cardan sans vidanger , tu vire le collier qui tiens le soufflet (je monte toujours des rilsans à la place , bien + face à enlever et changer , un coup de pince coupante et hop ......) et tu laisse le pot de cardan sur la boite , y a un peu de graisse qui peut baver mais au moins l'huile est encore dans le moteur , et au remontge pas besoin de se coucher sous l'auto pour remboiter le cardan , suffit d'etre à peu pres en face et gloup ! |
| Sujet: Re: fabrication outils pratiques et astuces en tout genre Lun 17 Mar 2008 - 15:23 | |
| Sauf que c'est pas le cardan qui gène, mais bien le pot, donc si tu le tombe pas, autant rien faire ça revient au même. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: fabrication outils pratiques et astuces en tout genre Lun 17 Mar 2008 - 16:00 | |
| ah bein .........forcément |
| Sujet: Re: fabrication outils pratiques et astuces en tout genre Lun 17 Mar 2008 - 18:59 | |
| Moi, je change de voiture. |
| Sujet: Re: fabrication outils pratiques et astuces en tout genre Lun 17 Mar 2008 - 19:02 | |
| Non ça c'est tom ... |
| Sujet: Re: fabrication outils pratiques et astuces en tout genre Lun 17 Mar 2008 - 20:32 | |
| et changer que le cable sans changer la gaine ? no ? celui du 850 , je l'ai sorti marteau-burin , en meme temps , c'est du cardans a croissillon et celle la , tu passe pas la main derrier le moteur ... en meme temp , j'avais un 2 colonne sous le coude ... nop |
