Bonjour a tous
je met en vente ma rampe de culbuteurs série -a car changement de projet moteur .
neuf acheter chez datch en avril 2022 pièce minispars .
envoie possible
descriptifs datch :
Rampe à assembler et caler en fonction de chaque culasse (compatible toutes cylindrées).
Mise au point par Keith Dodd. Le meilleur rapport qualité/prix pour les préparations raisonnables.
Permet de récupérer du couple et de l'allonge sans changer le tempérament du moteur comme le ferait un arbre à cames et surtout beaucoup plus facile à changer.
Même si certains disent que lors du remplacement d'une rampe de culbuteurs il n'est pas necessaire de remplacer le joint de culasse, nous pensons que le desserrage du joint de culasse suffit à justifier son remplacement et ce pour éviter les mauvaise surprises.
Cette rampe est de bonne qualité son seul point faible est sa visserie de réglage, récupérez les vis et les écrous de votre rampe d'origine pour rééquiper la nouvelle rampe, ainsi vous éviterez les reglages trop fréquents...
prix sur leur site 235.62 euros
vendu 180 euros hors frais .
contacte par email :
daxou69@hotmail.fr ou 0681608954
a bientot
