| insolite : berceau AV coupé en 2.... | |
+5Cedric7 KYLE 77 Gooze ZooBaB mini90 9 participants |
| Sujet: insolite : berceau AV coupé en 2.... Lun 6 Nov 2006 - 13:22 | |
| petite découverte du week end : au programme c'etait changement de moteur sur mon ex-jaune; donc pas de souci particulier ; démontage sans encombre sauf ces put***de cardans qui voulaient pas sortir (j'ai essayé la technique sans les démonter; c'est une merde infame j'ai perdu 2 heures à les déboiter/remettre en place) mais ce qui m'amene ici c'est la petite surprise une fois le moteur sorti : berceau av coupé en 2 juste au niveau du boitier de renvoi de crémaillere ; impressionnant et apres on s'etonne que ça faisait clac clac dans les bosses du coup comme j'en avait pas en stock (j'en ai jeté un la semaine derniere en faisant du vide ; et coupé un autre pour récupérer des bricoles ; bref ça s'est terminé par un bon coup de soudure et c'est repartit
est ce que vous avez déja vu ça et surtout comment ça peut se produire sans choc apparent (pas de plat dans les roues ; de pieces pliées ou autre ) ça a cassé au dessus et en dessous d'un des trous du berceau Ø60 environ ; normal vu la concentration de contrainte à cet endroit mais bon .....
j'ai pris des photos je vous montrerai ce que ça donne |
ZooBaB 1380
| Sujet: Re: insolite : berceau AV coupé en 2.... Lun 6 Nov 2006 - 14:32 | |
| moi je dirais que c'est la resultante d'un moteur trop PUISSANT..... je vais jeter un oeil a la mienne moi aussi elle fait clac clac...ca vient au niveau de la cremaillere sous les pieds:roll: ..meme apres avoir resseré les ecrous sur le plancher. |
| Sujet: Re: insolite : berceau AV coupé en 2.... Lun 6 Nov 2006 - 14:39 | |
| moteur 998 full stock de 200000 bornes c'est à dire un bon 25 cv (70 cv avec un stage 1 quoi !) |
| Sujet: Re: insolite : berceau AV coupé en 2.... Lun 6 Nov 2006 - 15:55 | |
| C'est dingue des fois ce qu'on trouve comme merde, qui quand on les trouve, on se fait peur... Moi c t une rotule direction qui avait un jeu sur la verticale de 2 bon mm (entre la biellette et le bras de direction sur la fusé) et un tirant ki faisait la tronche. Les trous de 60, c'est bien ceux ki sont au niveau des SB du planché ? C'est vrais que ça parait assez faiblare ce coin là kan-même. Je vais jeter un oeuil aussi tien. DAMIEN |
| Sujet: Re: insolite : berceau AV coupé en 2.... Lun 6 Nov 2006 - 16:02 | |
| oui c'est bien ceux là et il a cassé net c'est pas arraché et c'est récent car pas rouillé |
KYLE 77 998
| Sujet: Re: insolite : berceau AV coupé en 2.... Lun 6 Nov 2006 - 17:42 | |
| pour moi c comme zoobab un bruit après thenay et c t la crémaillère |
| Sujet: Re: insolite : berceau AV coupé en 2.... Lun 6 Nov 2006 - 18:31 | |
| T'aurais pas une photo qu'on voit un peu comment c'est. DAMIEN |
| Sujet: Re: insolite : berceau AV coupé en 2.... Lun 6 Nov 2006 - 19:17 | |
| voila le reportage photo du week end : la receveuse d'organes : avant : pendant : concert de capots avec sa copine la dauff et là c'est le drame : et là c'est reparti (je vous passe les commentaires sur les coulures !) un ptit coup de peinture à l'arrache sur l'organe de la bête :un super 998 full stock et là il est dedans ; la suite au prochain épisode |
Cedric7 998
| Sujet: Re: insolite : berceau AV coupé en 2.... Lun 6 Nov 2006 - 22:36 | |
| Arf ouai quand même bien le berceau |
| Sujet: Re: insolite : berceau AV coupé en 2.... Lun 6 Nov 2006 - 23:32 | |
Suan 997
| Sujet: Re: insolite : berceau AV coupé en 2.... Lun 6 Nov 2006 - 23:42 | |
| Petites questions. Est-ce que c'est la même mini qui ne possédait pas de tirant inférieur? Est-il possible que ce soit le moteur en se balladant dans le compartiment? |
foudemini 997
Nombre de messages : 102 Age : 36 Ville : Nuits saint gorges Date d'inscription : 26/08/2005
| Sujet: Re: insolite : berceau AV coupé en 2.... Mar 7 Nov 2006 - 6:21 | |
| Je c pas à quoi c'est du, mais la vache imprésionnant . Si tu as fait de bonne soudure normalement y a pas de raison que ça bouge, mais faudrai quand même trouver la cause. |
| Sujet: Re: insolite : berceau AV coupé en 2.... Mar 7 Nov 2006 - 7:32 | |
| oui c'est bien celle là (entre autre !) je pense pas que ce soit lié à mon avis le nouveau propriétaire a chopé un bon nid de poule ! |
Mineur 1071
| Sujet: Re: insolite : berceau AV coupé en 2.... Mar 7 Nov 2006 - 7:44 | |
| Moi j'avais deja vu pareil ... sur une mini que j'avais recupere il etait dans le meme etat, je me demande si il ne traine pas encore dans le fonds de mon garage d'ailleur ... |
Moiphil 998
| Sujet: Re: insolite : berceau AV coupé en 2.... Mar 7 Nov 2006 - 22:24 | |
| parei lsur ma mini ! mais pas jusqu'en haut, juste du bas vers le cercle. pareil, un coup de soudure, et roule :d
mais comme quoi, il a aurait des renforts a mettre a ce niveau ! Et pareil, le plus gros moteur qu'a vu ma Mini est un 1300 basse compression (avec stage 1 quand meme !! ça c la classe) |
Moiphil 998
| Sujet: Re: insolite : berceau AV coupé en 2.... Mar 7 Nov 2006 - 22:26 | |
| oui pareil ... en relisant, j'ai trouvé bcp de pareil. pareil pour vous ? |
alpa38 Invité
| Sujet: Re: insolite : berceau AV coupé en 2.... Jeu 14 Déc 2006 - 15:17 | |
| J'avais le berceau casse au niveau de l'angle AV droit, sur la traverse AV entre les phares. Je crois que je l'ai toujours comme ca, j'en ai trouve un autre pour 30 euros. Il faudrait que je mette des photos, j'ai renforce mon nouveau berceau un peu partout par petites touches. Sur la traverse AR (casse sur la photo) j'ai renforce la partie tout en haut de la traverse, celle qui est repliee et qui part parallel au sol. J'ai soude une tole pour que cette partie repliee soit plus large, pour pas que la traverse puisse se plier. J'ai une tonne de photos . |
