| Banjo/durite avia sur maitre cylindre simple circuit PAS??? | |
Kevtm49 997
![Kevtm49](https://2img.net/u/3215/31/58/02/avatars/545-55.jpg)
Nombre de messages : 230 Age : 35 Ville : CHOLET Date d'inscription : 16/05/2011
![Banjo/durite avia sur maitre cylindre simple circuit PAS??? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Banjo/durite avia sur maitre cylindre simple circuit PAS??? Mar 28 Fév 2017 - 18:40 | |
| Bonsoir les miniacs, je monte la mini en durite avia et après réception des durites et banjo je suis bloquer.
En effet le maitre cylindre de frein simple circuit que je pensait en 3/8-24 UNF ne l'ai pas.
Connaissez vous le taraudage des maitre cylindre simple circuit?
Merci |
![GTM63](https://2img.net/u/3215/31/58/02/avatars/548-88.jpg)
Nombre de messages : 2271 Age : 74 Ville : Saint-Agoulin Date d'inscription : 05/12/2011
![Banjo/durite avia sur maitre cylindre simple circuit PAS??? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Banjo/durite avia sur maitre cylindre simple circuit PAS??? Mer 1 Mar 2017 - 10:13 | |
| Quel est l'intérêt de tout monter en durites avia ? Je vais faire la réponse ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) ,aucun intérêt sinon donner du spongieux à la pédale, dépenser plus, il n'y a que l'esthétique qui y gagne. Normalement tout ce qui tient à la caisse est en rigide et en avia pour le reste. En bref, ce qui est en caoutchouc (montage série) peut être remplacé par de la durite avia et seulement. |
![tom](https://2img.net/u/3215/31/58/02/avatars/5-24.jpg)
![Banjo/durite avia sur maitre cylindre simple circuit PAS??? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Banjo/durite avia sur maitre cylindre simple circuit PAS??? Mer 1 Mar 2017 - 10:27 | |
| - Kevtm49 a écrit:
- Bonsoir les miniacs, je monte la mini en durite avia et après réception des durites et banjo je suis bloquer.
Merci c'est étrange , j'ai vérifié sur un maître cylindre d'mk1 , c'est bien du 3/8 c'est plus gros ? ( 7/16 ?) - GTM63 a écrit:
- Quel est l'intérêt de tout monter en durites avia ?
Je vais faire la réponse ,aucun intérêt sinon donner du spongieux à la pédale, dépenser plus, il n'y a que l'esthétique qui y gagne. Normalement tout ce qui tient à la caisse est en rigide et en avia pour le reste. En bref, ce qui est en caoutchouc (montage série) peut être remplacé par de la durite avia et seulement.
ça répond pas à sa question . et pour répondre à ta question rien qu'à toi , j'ai déjà monté des caisses tout aviation et j'ai jamais eu de problème de pédale spongieuse . donc on est d'accord que ça n'apporte rien de plus , mais ça ne pose aucun soucis particulier . |
![Banjo/durite avia sur maitre cylindre simple circuit PAS??? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Banjo/durite avia sur maitre cylindre simple circuit PAS??? Mer 1 Mar 2017 - 10:56 | |
| C'est vrai ça ne répondait pas à la question, normal je ne connais pas les dimensions Ce qui m'a fait réagir c'est le montage intégral en avia. Pour moi 2 expériences, je précise tout en neuf. 1er montage (GTM): étriers av 4 pistons, ar simple, double circuit. 2 ème montage (Marcos): montage Mini standard. Les 2 d'abord en avia intégral et retour à la durite cuivre à cause d'attaque freinage pas franche et inconstante. C'est un poil hors-sujet mais comme ça coûte horriblement cher pour rien, j'en parle... Et puis, l'avia est plus lourde que la rigide |
Kevtm49 997
![Banjo/durite avia sur maitre cylindre simple circuit PAS??? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Banjo/durite avia sur maitre cylindre simple circuit PAS??? Mer 1 Mar 2017 - 14:18 | |
Ben oui je trouve ça bizarre aussi, moi j'ai deux maitre cylindre simple circuit (1 neuf et un vieux) et sur les deux le banjo de 3/8 force au bout de 2 filets passé, donc ça doit bien être du 3/8 mais pas 24filet au pouce. Je monte en durite aviation car c'est une marcos avec mc simple circuit, régulateur sur le berceau arrière HS et introuvable donc je monte un réglable à l'intérieur de la caisse et tous les embouts des durites cuivres sont bien fatigués donc c'est l'occasion de tout remettre à neuf. |
klot 1071
![klot](https://2img.net/u/3215/31/58/02/avatars/105-0.jpg)
![Banjo/durite avia sur maitre cylindre simple circuit PAS??? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Banjo/durite avia sur maitre cylindre simple circuit PAS??? Mer 1 Mar 2017 - 15:07 | |
| ne serait-ce pas de M 10x100? |
![Banjo/durite avia sur maitre cylindre simple circuit PAS??? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Banjo/durite avia sur maitre cylindre simple circuit PAS??? Mer 1 Mar 2017 - 15:31 | |
| - klot a écrit:
- ne serait-ce pas de M 10x100?
Pas possible , tu peux arriver à foirer ( visser ) du 3/8x24 dans du 10x100 mais pas l'inverse ! question de diamètre moi je dis un bon coup de taraud dans sa gueule au maître cylindre ! ou alors tu as commandé des vis banjo en 3/8x24 et on t'as refourgué du 10x100 ( ça m'est arrivé aussi ça) |
Kevtm49 997
![Banjo/durite avia sur maitre cylindre simple circuit PAS??? Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Banjo/durite avia sur maitre cylindre simple circuit PAS??? Mer 1 Mar 2017 - 16:07 | |
Je vais revérifier le pas du banjo que j'ai reçu et essayer dans le mc avec différentes vis 3/8 ou m10 pas fin pour essayer de trouver ce fichu taraudage. |
