 calage à la lampe strobo sur 998 stage 1.
3 participants
tictor
Nombre de messages : 77
Ville : lisieux
calage à la lampe strobo sur 998 stage 1. Empty
MessageSujet: calage à la lampe strobo sur 998 stage 1.   calage à la lampe strobo sur 998 stage 1. EmptyDim 18 Jan 2015 - 16:52
Bonsoir à tous,
J'ai l'habitude de régler l'allumage à l'oreille, mais on m'a offert la lampe strobo gunson.
Alors pour mourrir moins con , j'ai essayé de faire un bon calage à 5°, comme préconise minispares pour le stage 1.
Bizzarement sur les forums français tout le monde indique 10 ° pour un stage 1, pourquoi?
Même si j'ai bien lu la notice , je voudrais savoir comment vous procédez ?
Sachant qu'une dent du peigne en face de la poulie vaut 4 degrés, j'ai donc 0 4 8 10, donc pour régler à 5 c'est casse c°°uille !
Ma procédure est la suivante je règle à 5 degrés sur le pistolo gunson, je flash , et ensuite j'aligne le trait de poulie sur les 5 degrés du peigne.
Je me trompe peut être pas mais au moins j'en aurai le coeur net.
MessageSujet: Re: calage à la lampe strobo sur 998 stage 1.   calage à la lampe strobo sur 998 stage 1. EmptyDim 18 Jan 2015 - 17:07
avec cette méthode tu met 10 degré, 5 du peigne et 5 de déphasage sur la lampe
quand tu utilise le déphasage, tu dois visé le 0, et tu règle la lampe sur la valeur que tu désire
tictor
Ville : lisieux
MessageSujet: Re: calage à la lampe strobo sur 998 stage 1.   calage à la lampe strobo sur 998 stage 1. EmptyDim 18 Jan 2015 - 17:12
Je dois donc viser l'indicateur 0 du peigne en aillant 5 degrés sur le pistolet c'est ça?
Nombre de messages : 13380
MessageSujet: Re: calage à la lampe strobo sur 998 stage 1.   calage à la lampe strobo sur 998 stage 1. EmptyDim 18 Jan 2015 - 18:47
Oui, c'est ça. Les dents du peigne c'est pour une lampe sans déphasage. Quant à la difficulté de faire 5, tu fais 6 et basta. De toute façon, c'est un peu au petit bonheur la valeur. Perso j'ajuste à l'utilisation. Petite précision, c'est dépression débranchée et à 800rpm (un truc dans le genre).
tictor
Ville : lisieux
MessageSujet: Re: calage à la lampe strobo sur 998 stage 1.   calage à la lampe strobo sur 998 stage 1. EmptyDim 18 Jan 2015 - 18:51
Merci !
» Lampe strobo
» lampe strobo??
» info lampe strobo d'ancien
» [Rch] Lampe Stroboscopique
» Lampe stroboscopique
