| Identification moteur | |
Sourire 1071
| Sujet: Identification moteur Sam 18 Jan 2014 - 12:13 | |
| J'ai un moteur portant le numéro H3038, je sais que c'est un moteur de Morris Marina en 1275cc a priori mais si certains peuvent me donner plus de renseigner je suis preneur.
| Sujet: Re: Identification moteur Sam 18 Jan 2014 - 12:56 | |
| ce doit être 12H3038... etc etc
j'en ai sur l'établi pour monter dans une sprite ... t'as le filtre à huile qui se visse directement sur le bloc ? |
Sourire 1071
| Sujet: Re: Identification moteur Sam 18 Jan 2014 - 13:58 | |
| Oui c'est bien ça Tom, si tu as des infos, je prends Le moteur a bien le filtre sur le bloc et pour une auto comme une sprite |
| Sujet: Re: Identification moteur Sam 18 Jan 2014 - 16:12 | |
| boaf , rien de spécial à la base , c'est un 1275 de plus ou moins 60 ch , culasse 33/29 , AAC 230°/252°
hormis le vilo et le bloc tout est identique ( donc interchangeable ) avec du moteur de métro/mini .
voilà ! |
Sourire 1071
| Sujet: Re: Identification moteur Sam 18 Jan 2014 - 16:33 | |
| Et nouveau alésage x course ?
Tu as une idée pour poser un thermostat et radiateur d'huile ? |
| Sujet: Re: Identification moteur Sam 18 Jan 2014 - 21:30 | |
| - Sourire a écrit:
- Et nouveau alésage x course ?
- tom a écrit:
- hormis le vilo et le bloc tout est identique ( donc interchangeable ) avec du moteur de métro/mini !
- Citation :
- Tu as une idée pour poser un thermostat et radiateur d'huile ?
ouai , je dirais une plaque sandwich avec filtre à huile déporté ? |
Sourire 1071
| Sujet: Re: Identification moteur Dim 19 Jan 2014 - 8:49 | |
| C'est ce que je me disais aussi.
Oki pour l'alésage x course |
Sourire 1071
| Sujet: Re: Identification moteur Dim 19 Jan 2014 - 10:37 | |
| Tu as la référence de la plaque sandwich ?
Y en a t'il une qui intègre la température d'huile et le thermostat ? |
Malus 1071
| Sujet: Re: Identification moteur Dim 19 Jan 2014 - 11:21 | |
| Y a un sujet la dessus. De mémoire Honda crx et c'est nickel. 25/30€ sur eBay. |
Sourire 1071
| Sujet: Re: Identification moteur Lun 20 Jan 2014 - 14:19 | |
Malus 1071
| Sujet: Re: Identification moteur Lun 20 Jan 2014 - 15:42 | |
| Oui c'est celui là. Pourtant j'essaie au max d'éviter les titres avec help, a votre avis, ... Qui au final n'aide pas la recherche
Je n'ai pas fait la modification parce que peu après que je pose la question, j'ai décidé de restaurer quasi intégralement ma mini. |
| Sujet: Re: Identification moteur Lun 20 Jan 2014 - 18:55 | |
| - Sourire a écrit:
- Si Tom a sa référence, je suis preneur
y'a pas de réf particulière ... la plaque sandwich , c'est quasi universel ( il faut le bon diamètre ) la pièce que j'ai prise pour la photo , ça provient d'un kit pour BMW 2002 ( avec durite et radia ) mais ça peut s'acheter individuellement ... il te faudra le bon raccord pour visser la plaque et le filtre par dessus . si tu trouve pas , demande moi , je chercherais de mon côté . et pour la tempé d'huile , soude une douille filetée sur le carter d'huile , c'est le plus simple ! |
