| Y'a t'il un fan de voiture électrique rc 1/10? | |
+5mic DFMINI Clémini Panger Van abfl 9 participants |
Van abfl 1380
| Sujet: Y'a t'il un fan de voiture électrique rc 1/10? Jeu 26 Déc 2013 - 23:40 | |
| Tout est dans le titre !!!! J'ai acheté un sparrowhawk xxt pour mon fils , il a coincé un gravier dans la couronne , et je le soupçonne d'avoir cramé le moteur brushless !! En insistant comme un porc... Mais avant de tout changer , il m'aurait fallu des eclaircissementś Merci |
| Sujet: Re: Y'a t'il un fan de voiture électrique rc 1/10? Ven 27 Déc 2013 - 16:05 | |
| Bien bourrin le fiston... comme papa !!! Joyeux noël ! |
Clémini 970
Nombre de messages : 83 Age : 41 Ville : pays de gex Date d'inscription : 30/12/2011
| Sujet: Re: Y'a t'il un fan de voiture électrique rc 1/10? Ven 27 Déc 2013 - 16:58 | |
| c'est quoi la question ??
Van abfl 1380
| Sujet: Re: Y'a t'il un fan de voiture électrique rc 1/10? Sam 28 Déc 2013 - 0:16 | |
| la question est : j'ai été obligé de tout démonter pour virer ce putain de gravier qui a bloqué la couronne, la couronne a morflé un peu mais le probleme c'est le pignon moteur qui n'arrive plus à entrainer , du coup j'ai sorti le moteur un brushless ripper 3300kv et même à vide il ne prend pas ses tours, dès fois oui un peu , mais bon on se rend bien compte qu'il ne tourne pas comme il faudrait . donc soit j'achète un nouveau moteur, mais quid du servo ace ? il n'aurait pas cramé lui aussi ? donc si j'achète un nouveau ripper et que le servo est mort , autant acheter un combo complet , tant qu'à le prendre dans le c.. et dans ce cas là quoi ? truggy sparrowhawk xxt brushless, 3300kv, rdio ac cougar ps3i, et ace rc blc-40c j'avais bridé le bouzin à 50% pour que le môme ne s'excite pas trop , il tourne(ait) avec lipos 2s 5000mh, et chargeur i345. merci de votre aide |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: Y'a t'il un fan de voiture électrique rc 1/10? Sam 28 Déc 2013 - 13:42 | |
| fan de rc 1/10e, mais plutôt de rc vh j'ai un peu de mal à suivre tes propos, je suis resté à l'époque des moteurs à charbons, accus Ni-Cd 1200 mAh voir 1700 au mieux. Donc je ne vais pas pouvoir t'aider beaucoup! ps: j'ai encore mon premier Turbo Ultima qui doit avoir 25 ans |
Van abfl 1380
| Sujet: Re: Y'a t'il un fan de voiture électrique rc 1/10? Sam 28 Déc 2013 - 16:03 | |
| c'est pour ça que tu roules en mini aussi |
mic 998
| Sujet: Re: Y'a t'il un fan de voiture électrique rc 1/10? Dim 29 Déc 2013 - 11:47 | |
| 3 causes possibles :
1- ton brushless a les bobinages cramés , ce qui m'étonnerait surtout avec 50% de la puissance pour savoir pose ton nez dessus , ça pue le vernis cramé. 2- ton aimant du moteur s'est désaimanté avec la chaleur a force de prendre le champ magnétique dans la gueule sans pouvoir bouger. le rotor est un aimant Néodyne sur ces machins, ca aimante grave mais ça supporte pas la flotte ni le chaud. fais le tourner à la main, si pas de résistance ni de point dur, il est raide. Sinon tu sors le rotor si tu peux et tu le colles sur un bout de ferraille, si tu peux le décoller facilement, il est mort. 3- ton controleur est secoué. Contrôle les phases d'alimentation (gaffe il ya de l'ampérage !!!!) à mi-gaz si tu as des valeurs inégales, ton contrôleur a pris.
Le moteur brushless est hyper basique, si l'aimant est toujours bon, pas besoin de le changer. les controlleurs sont beaucoup plus sensibles, ils supportent pas trop le gros courants de décharges. J'ai remonteé mon Monster truck en thermique à cause de ça, à 250€ le bébé, ça fait chier de pas pouvoir faire une manche sans le cramer. |
Van abfl 1380
| Sujet: Re: Y'a t'il un fan de voiture électrique rc 1/10? Dim 29 Déc 2013 - 16:12 | |
| Merci mic, J'ai remis les gaz a fond sur la manette, il prend ses tours ,a vide mais quand j'appuie légèrement sur la manette , tu as l'impression que ça manque de couple pour entraîner la couronne , ça saute ....une fois repositionné sur la couronne. J'ai réglé le slipper, avec la méthode de la feuille , donc je pense que c'est bien réglé , je ne vois pas comment ouvrir ce ripper 3300 kv Je viens de découvrir que je pouvais sortir le moteur sans tout démonter , et effectivement le pignon de moteur n'oppose aucune résistance ... Bon faut que je trouve un moteur , ...merci pour ton aide .... |
| Sujet: Re: Y'a t'il un fan de voiture électrique rc 1/10? Dim 29 Déc 2013 - 19:00 | |
Van abfl 1380
| Sujet: Re: Y'a t'il un fan de voiture électrique rc 1/10? Jeu 2 Jan 2014 - 7:47 | |
| c'est l'esc qui a morflé (l'a pas aimé l'eau !!) du coup je suis reparti sur un combo hobbywing, esc étanche (sacré gamins ), et ..... toujours en galère , apparemment le cut off se déclanchait malgré batterie pleine , du coup j'ai commandé une nouvelle lipo(2s/5000mh/45c) parceque la batterie me semblait bizarre...ressoudée de partout . on est le 2/1, le môme a toujours pas rejoué... |
Malus 1071
| Sujet: Re: Y'a t'il un fan de voiture électrique rc 1/10? Jeu 2 Jan 2014 - 8:35 | |
| Sujet: Re: Y'a t'il un fan de voiture électrique rc 1/10? Jeu 2 Jan 2014 - 10:20 | |
| La prochaine fois mets y une tarte aussi |
Van abfl 1380
| Sujet: Re: Y'a t'il un fan de voiture électrique rc 1/10? Jeu 2 Jan 2014 - 17:09 | |
| puis au lieu de faire le crevard avec coincoin , j'irai l'acheter neuf , le problème c'est que les magasins physiques n'existent plus par chez moi, du coup je l'ai acheté à un mec pas trop loin de chez moi, sauf qu'il fait le mort depuis. mais il a pas de bol lui non plus, la piste qu'ils sont en train de créer avec son club se fournit en électricité chez mon pote producteur de fruits ....et pour un mec qui veut pas assurer le SAV, bah il va pas avoir le choix, j'ai plus qu'à attendre je suis sur qu'on va vite repartir sur de bonnes bases |
| Sujet: Re: Y'a t'il un fan de voiture électrique rc 1/10? Ven 3 Jan 2014 - 8:35 | |
| donc ton gosse casse son joujou et c'est la faute du mec qui te l'as vendu ...
fais moi penser à ne jamais rien te vendre ... |
Van abfl 1380
| Sujet: Re: Y'a t'il un fan de voiture électrique rc 1/10? Ven 3 Jan 2014 - 11:00 | |
| bah c'est pas dans mes objectifs 2014 par contre , pour la RC,c'était dans le postulat de départ , ;"j' y connais rien , vous etes le plus cher mais si il y a suivi, on fait affaire..." oui moonsieur pas de soucis , je vous expliquerai par tel ou par mail , blahblah... donc pour me la vendre , il était heureux de toucher des vrais roros , mais pas pour le suivi ...donc puni, et puis je ne sais pas pour toi, mais moi j'assure toujours un minimum de suivi quand je vends, je fais les frais qu'il faut pour avoir l'esprit tranquille ...et n'avoir rien à me reprocher. hors la batterie qu'il m'a refourgué est pas au mieux de sa forme...pas biennnn. après c'est aussi bien fait pour ma gueule, j'y connais rien , et le modélisme ne s'apprend pas en une semaine .... heureusement y'a les fofos |
Clémini 970
| Sujet: Re: Y'a t'il un fan de voiture électrique rc 1/10? Ven 3 Jan 2014 - 18:28 | |
| Tu lui aurais acheter une thermique c'était déjà plus dans tes cordes |
Van abfl 1380
| Sujet: Re: Y'a t'il un fan de voiture électrique rc 1/10? Mar 7 Jan 2014 - 12:55 | |
| bon a y'est tout fonctionne ....ouch l'avion (enfin la voiture) j'ai reçu la nouvelle lipo j'ai tout bridé (puissance accélération direction ) sinon il va tout m'explosé , |
| Sujet: Re: Y'a t'il un fan de voiture électrique rc 1/10? Mar 7 Jan 2014 - 14:13 | |
| Faut lui mettre des jouets de son âge ds les mains !! C'est comme si je donnais mon sig ou mon glock à mes fils au lieu de l'air soft pour jouer ds le jardin |
| Sujet: Re: Y'a t'il un fan de voiture électrique rc 1/10? Mar 7 Jan 2014 - 17:20 | |
Van abfl 1380
| Sujet: Re: Y'a t'il un fan de voiture électrique rc 1/10? Mar 7 Jan 2014 - 17:55 | |
| j'ai fais comme ça pour sa moto, pour son anniv à 2 ans , je lui avais acheté un qr 50 (qu'il a toujours d'aiileurs , mais c'est pour le petit maintenant) tant que les pointes ne touchaient pas le sol; il n' a pas roulé , et ça lui ai laissé le temps de se familiariser avec, le jour où je l'ai laissé partir seul , j'ai même pas transpiré, il savait freiner avec les leviers (et pas les pieds ) ils ont, plus tôt, ce que nous on a galéré pour avoir , voir jamais eu . par contre il a l'ordi (pour les vidéos de mini, de bmx , de rugby) mais ne tchate pas .... ni de portable. et je flippe tellement des armes (des accidents) que j'en ai pas une seule ici... |
