| Bruit étrange dans le Differentiel | |
+14Ulukai555 Guitou trumpet Fefeu52 tom Panger Mineur Le chouan alexis1300s mini90 Nop Neo-MiNi lotus leriols 18 participants |
leriols 1071
| Sujet: Bruit étrange dans le Differentiel Dim 1 Déc 2013 - 17:37 | |
| Bon j'ai une galère sur ma MPI... ca fait quelques semaines qu'il y a un "bong blong dong"du coté droit sur la mini dès que j'embraye ou que j'accélère. Cet après midi avec Nop nous sommes parti à la recherche de ce bruit suspect... D’après Hervé ce serait le dif qui est malade. Le bol de cardan bouge des que l'on actionne le dif. La question est c'est grave docteur :Faut vite réparer ou ca roule comme ça
lotus 1275
| Sujet: Re: Bruit étrange dans le Differentiel Dim 1 Déc 2013 - 17:51 | |
| demonte rapidement, tu dois avoir l'axe du diff qui est naze, il ne faut pas continuer car bonjour la limaille si ce n'est pas deja le cas! |
| Sujet: Re: Bruit étrange dans le Differentiel Dim 1 Déc 2013 - 18:37 | |
| Oui attention aux problèmes dans les diff, j'ai déjà vus un axe des satellites usiné de moitié en diamètre, les satellites remonté dans la cage du diff et commençaient à l'usiner, les bagues bronze comme du papier à cigarette... ça à fini que tout à péter, le carter de diff explosé et à entraîner la casse du carter de boite aussi... |
| Sujet: Re: Bruit étrange dans le Differentiel Dim 1 Déc 2013 - 19:52 | |
| pour moi , actuellement y'a la rondelle en fibre qui est morte coté passager , apres c'est pas le 1er diff qui aura ce soucis. le truc qui m'emmerde c'est qu'a tout les coups c'est moi qui vais m'y coller car un mécano va y coller 1000e sans sourciller pour ca ... j'aime pas les mpi ...
| Sujet: Re: Bruit étrange dans le Differentiel Lun 2 Déc 2013 - 8:27 | |
| et voilà qui met fin à une longue période d'arnaud en mini déjà tu peux commencer par vidanger et sortir les bols de cardans pour voir ce que disent les sorties de diff |
| Sujet: Re: Bruit étrange dans le Differentiel Lun 2 Déc 2013 - 10:43 | |
| C'est la maladie là dessus avec ces ponts longs !
leriols 1071
| Sujet: Re: Bruit étrange dans le Differentiel Jeu 5 Déc 2013 - 21:33 | |
| Bon question pour les experts de la mécanique, avec Fefeu on se demander si il était jouable de démonter le diff sans sortir le bloc |
lotus 1275
| Sujet: Re: Bruit étrange dans le Differentiel Jeu 5 Déc 2013 - 21:45 | |
| impossible |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Bruit étrange dans le Differentiel Jeu 5 Déc 2013 - 21:48 | |
| Avec un lapidaire ça doit le faire |
| Sujet: Re: Bruit étrange dans le Differentiel Jeu 5 Déc 2013 - 21:50 | |
| Si je peux être, mais pas le pignon de sortie de boite. Faut voir si le carter sort avec le berceau ? |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Bruit étrange dans le Differentiel Jeu 5 Déc 2013 - 22:22 | |
| ça me parait tendu |
| Sujet: Re: Bruit étrange dans le Differentiel Ven 6 Déc 2013 - 7:58 | |
| Comme un string en effet Pas de solution alternative alors, faut tout sortir !! |
| Sujet: Re: Bruit étrange dans le Differentiel Ven 6 Déc 2013 - 8:15 | |
| même si t'y arrive , tu va passer + de temps qu'à sortir le moulin complet
je sais que c'est une MPI mais quand t'y regarde de plus près , le faisceau moteur se retire bien , et toute la merde autour du moteur c'est pas très compliqué à virer
Mineur 1071
| Sujet: Re: Bruit étrange dans le Differentiel Ven 6 Déc 2013 - 10:45 | |
| je plussois, déjà fait et franchement c'est pas la mort!
je suis en train de faire un truc du genre sur l'Elise et la je rigole moins... Entre le refroidissement et l'éléctricité je vous raconte pas la choucroute la dedans! Une MPI à coté c'est le paradis! |
Le chouan 1275
| Sujet: Re: Bruit étrange dans le Differentiel Ven 6 Déc 2013 - 18:29 | |
| Arrétez avec le compliments sur les MPI, ale40th va encore m'en rebattre les oreilles |
| Sujet: Re: Bruit étrange dans le Differentiel Sam 7 Déc 2013 - 10:00 | |
| sinon arnaud tu me demandais et je te le disait de suite ...
bon , vu que je vais m'y coller (je le sens gros comme une maison) le moteur sort plus facilement que sur les carbu a condition de prendre 2-3 précaution , du genre déposer le radiateur avant tout autre intervention , virer le calculo , viré tout le syteme d'injection d'un seul bloc) , et après procédure habituel ( faisceau électrique , tirant et support moteur , échappement , commande de boite , rotuke supérieur des 2 coté , on eject les bols et zou) on sort le diff , jette un œil au pignon d'attaque (si il faut le changer , on peut le sortir sans désaccouplé (déjà fait) on remet tout dedans et on refait dans l'autre sens
| Sujet: Re: Bruit étrange dans le Differentiel Sam 7 Déc 2013 - 11:55 | |
| T'oublieras pas l'assistance, sinon ça va coincer. |
| Sujet: Re: Bruit étrange dans le Differentiel Sam 7 Déc 2013 - 12:42 | |
| j'était sur qu'un abruti allait chercher la faille !
| Sujet: Re: Bruit étrange dans le Differentiel Sam 7 Déc 2013 - 18:52 | |
| - Nop a écrit:
- j'était sur qu'un
abruti mec sympa allait chercher la faille m'aiderai à ne rien oublier !
nop C'est mieux comme ça. |
| Sujet: Re: Bruit étrange dans le Differentiel Sam 7 Déc 2013 - 20:44 | |
| rigolez pas j'en ai déja sorti sans toucher à l'assistance des moulins
faut incliner un poil mais ça peut le faire .......bon ok c'est plus long que de la virer
moi ce que j'en dis par contre c'est qu'un mpi qui a 80000 , j'y referait la boite (synchro de 2 et rlt double au minimum)
parce qu'une fois sorti de la caisse t'es pu à ça près |
leriols 1071
| Sujet: Re: Bruit étrange dans le Differentiel Sam 7 Déc 2013 - 22:46 | |
| Elle les a même pas, elle doit être a 68000
Mais c sur que si il faut désaccoupler moteur boite faut tout regarder de près ce qui peut être fatigué... |
| Sujet: Re: Bruit étrange dans le Differentiel Dim 8 Déc 2013 - 12:37 | |
- rigolez pas j'en ai déja sorti sans toucher à l'assistance des moulins
parce qu'une fois sorti de la caisse t'es pu à ça près si t'as d'autres idées a la con comme ca pour me faire perdre quelques heures de plus hésites pas ... nop |
| Sujet: Re: Bruit étrange dans le Differentiel Dim 8 Déc 2013 - 18:12 | |
| Faut y refaire la baie de pare brise pendant que le moteur est sorti |
| Sujet: Re: Bruit étrange dans le Differentiel Dim 8 Déc 2013 - 18:37 | |
| et pendant que le moteur est sortit , je referais tous les silent-blocs du berceau ... et un coup de peinture dans le compartiment moteur .... |
leriols 1071
| Sujet: Re: Bruit étrange dans le Differentiel Dim 8 Déc 2013 - 18:51 | |
| Si vous financez chacune de vos idées je suis preneur et je peux même vous livrer la mpi pour que vous réalisiez ces travaux. |
