mickapon 848
Nombre de messages : 23 Age : 43 Ville : balan 08 Date d'inscription : 13/11/2017
| Sujet: mini cooper cale au ralenti Dim 10 Juin 2018 - 17:31 | |
| salut , j ai un soucis avec titine , elle cale toute seule au ralenti. bien sur j ai remonté le ralenti mais un coup il est vraiment trop haut a froid et des que le moteur chauffe un peu ca cale tout seul. ma config est : moteur 1000 culasse 295 cooper , arbre a came kent 276 , carbu double hs2 , filtre a air itg avec substak med, ligne rc40. pas d allumage electronique.( prevu bientot) avez vous des pistes a me donner car rouler en ville est un calvaire avec merci d avance |
| Sujet: Re: mini cooper cale au ralenti Dim 10 Juin 2018 - 17:45 | |
| Dans quel état sont tes carbu ? Pas de jeu dans les axes? la synchro a été faite comment ?
Réglage de l'allumage ? ( quel type d'allumeur , réf ? )
Un 276° , ça boite un tout petit peu au ralenti , pas beaucoup mais juste assez pour demander un réglage assez fin pour obtenir un ralenti stable ( qui ne cale pas ). Il faut que tout soit en parfait état si tu veux faire un réglage précis.
mickapon 848
| Sujet: Re: mini cooper cale au ralenti Dim 10 Juin 2018 - 18:00 | |
| tout a ete refait a neuf .la synchro a ete faite je pense que c est l allumage mal reglé mais c est peut etre autre chose que j ai pas pensé ( prise d air ou autre ) |
| Sujet: Re: mini cooper cale au ralenti Dim 10 Juin 2018 - 18:21 | |
| As-tu regarder la couleur des bougies , ça donne quoi ?
Tu peux avoir pas mal de choses qui font que ton ralenti ne tient pas , en effet ... |
mickapon 848
| Sujet: Re: mini cooper cale au ralenti Ven 20 Sep 2019 - 11:08 | |
| Déterrage mais c etait que ne n avais pas d huile dans les carbures ou il y a le gros ressort .... ça va mieux maintenant |
