| Primaire anti-corrosion | |
| Sujet: Primaire anti-corrosion Lun 22 Avr 2013 - 16:38 | |
| petit sondage avant de préparer mon clubby pour la peinture finale,
vous mettez quoi comme couche sur la tôle directement après sablage?
et comme primaire anti-corrosion?
histoire de sonder un peu, car j'ai plusieurs son de cloche, carrossier, amis...rien est pareil et vu que je suis une bille là-dedans, j'aimerais avoir d'autres avis! |
| Sujet: Re: Primaire anti-corrosion Lun 22 Avr 2013 - 17:22 | |
| Apprêt anti-rouille rouge-marron. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: Primaire anti-corrosion Lun 22 Avr 2013 - 19:03 | |
| Ouais j'ai vu sur mk2 à aurel, mais c'est du primaire, ou de l'appret? |
moufy55 998
| Sujet: Re: Primaire anti-corrosion Lun 22 Avr 2013 - 19:14 | |
| C'est un primaire bi-composant à l'aspect fine-structure avec base phosphate pour le traitement anti-rouille de structure industriel. Si tu n'est pas pressé mais vraiment pas, je devrais pouvoir te trouver les ref...
| Sujet: Re: Primaire anti-corrosion Lun 22 Avr 2013 - 19:16 | |
| Sujet: Re: Primaire anti-corrosion Lun 22 Avr 2013 - 20:01 | |
| Apprêt epoxy, c'est indestructible et non poreux comme apprêt ! Tu peux ensuite mettre ton apprêt garnissant pour ponçer avant peinture car l'époxy ca ne se ponce pas bien |
| Sujet: Re: Primaire anti-corrosion Lun 22 Avr 2013 - 20:55 | |
| pas mieux |
| Sujet: Re: Primaire anti-corrosion Lun 22 Avr 2013 - 21:14 | |
| Ouais je pensais bien à un primaire epoxy anti corrosion, en aéronautique et même en industrie, il existe une primaire epoxy, le p05 jaune vert qui est tres bien pour l'alu, mais d'autres utilise du p20 qui a priori n'est pas anti corrosion....(a vérifier...).
Concernant les convertisseur de rouille vous en pensez quoi? A mettre avant, à ne pas mettre si on utilise le primaire epoxy? |
| Sujet: Re: Primaire anti-corrosion Lun 22 Avr 2013 - 21:38 | |
| Si c'est sablé, époxy. Si c'est juste gratté sans sablage, il vaut mieux mettre un convertisseur mais pas en excès car c'est souple. Donc essuyer la tôle pour que le convertisseur reste dans les creux. Puis un apprêt normal ensuite... Mais c'est pas aussi bien que le sablage et époxy. Tu peux laisser une tôle époxyée dehors sur la terre pendant longtemps sans que ça rouille !! C'est vraiment pas poreux |
| Sujet: Re: Primaire anti-corrosion Mar 23 Avr 2013 - 5:57 | |
| Pour être plus précis, je fais sablée tout le dessous, compartiment moteur, les passages de roues et les petits endroit où il y a de la corrosion. Le reste je le laisse peint.
| Sujet: Re: Primaire anti-corrosion Mar 23 Avr 2013 - 7:55 | |
| Tu mets de l'époxy là où c'est sablé, puis du garnissant pour recouvrir les deux zones... |
| Sujet: Re: Primaire anti-corrosion Mar 23 Avr 2013 - 8:12 | |
| tu as une ref pour ton primaire époxy? |
| Sujet: Re: Primaire anti-corrosion Mar 23 Avr 2013 - 11:52 | |
| Non c'est mon carrossier qui me fournit. |
| Sujet: Re: Primaire anti-corrosion Mar 23 Avr 2013 - 13:10 | |
| Sujet: Re: Primaire anti-corrosion Mar 23 Avr 2013 - 13:28 | |
| j'ai trouvé ce qu'il me fallait à mon taf, les primaires sont soit jaune vert, soit vert bleu gris!
mais merci pour la ref! |
