| Cote pignon primaire 1275. | |
Casinogarage 997
| Sujet: Cote pignon primaire 1275. Ven 11 Mai 2012 - 20:03 | |
| Bonsoir, En contrôlant le jeu de mon pignon primaire (1275), je trouve... beaucoup trop. J'ai donc mesuré la longueur du dit pignon et je trouve 72.08 mm. J'ai mesuré trois autres pignons (helàs, uniquement des 1000) et je trouve 72.22 mm. Donc soit les pignons de 1000 sont plus longs (ça m'étonnerait), soit le mien est usé ! Si quelqu'un avait sous la main un pignon primaire 1275 à mesurer, ça serait sympa de me donner sa longueur. Merci d'avance. Minicalement Georges |
| Sujet: Re: Cote pignon primaire 1275. Ven 11 Mai 2012 - 20:28 | |
| La bague extérieure se remplace très facilement et sans usinage. Tu pourras donc rattraper ton jeu à moindre coût. j'en ai un à 71.89mm |
| Sujet: Re: Cote pignon primaire 1275. Ven 11 Mai 2012 - 21:47 | |
| C'est la bague extèrieure qui doit s'usiner après montage ! Elle prend de l'usure contre la rondelle en effet. |
Casinogarage 997
| Sujet: Re: Cote pignon primaire 1275. Ven 11 Mai 2012 - 22:10 | |
| OK, merci à vous deux, je vais donc changer la bague extérieure et voir où on en est. C'est sûr que vu la conception de la chose, je ne vois pas pourquoi la bague bronze ne s'userait pas contre la rondelle ! |
| Sujet: Re: Cote pignon primaire 1275. Ven 11 Mai 2012 - 22:25 | |
- C'est la bague extèrieure qui doit s'usiner après montage !
T'es sûr de ton coup ? ce n'est pas celle qui est à l'intérieur du pignon, côté épaulement du vilo qui doit être usinée ? Primary gear rear bush (celle dont on parle) : - Citation :
- This is the top hat bush for all primary gears and is now silicon based to help lubrication of this dry running bush.
Primary gear front bush (l'autre, côté vilo) : - Citation :
- This is the front plain primary gear bush(not the top hat one) that needs to be reamed after replacing.
A+ |
Casinogarage 997
| Sujet: Re: Cote pignon primaire 1275. Ven 11 Mai 2012 - 22:34 | |
| D'accord avec ta traduction Panger mais quand je ferai l'échange, je verrai bien où il faut usiner ! |
| Sujet: Re: Cote pignon primaire 1275. Ven 11 Mai 2012 - 23:22 | |
| Sujet: Re: Cote pignon primaire 1275. Ven 11 Mai 2012 - 23:37 | |
- Le premier avec le rebord s'usine
Soit, je prends note mais j'étais persuadé du contraire. Font ch... ces anglais à dire la moitié de ce qu'il faut faire... |
Casinogarage 997
| Sujet: Re: Cote pignon primaire 1275. Lun 14 Mai 2012 - 22:44 | |
| Bon, j'ai une bague AR neuve (celle avec le rebord) entre les mains, je confirme, elle demande aussi à être usinée après montage ! |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: Cote pignon primaire 1275. Sam 21 Sep 2013 - 21:39 | |
| Quelqu'un aurait cette fameuse côte d'un pignon avec bage neuve? Ou à défaut, l' epaisseur de l'épaulement d'une bague neuve. |
| Sujet: Re: Cote pignon primaire 1275. Dim 22 Sep 2013 - 17:09 | |
| Diamètre d'alésage = Diamètre de ton vilo +0.10mm
Pour la longueur, on s'en fout, tu mesures le jeu en place et tu prends la bague de pignon primaire adéquate. |
DFMINI 1098
| Sujet: Re: Cote pignon primaire 1275. Lun 23 Sep 2013 - 20:27 | |
| Ok pour le 1/10e de jeu dans l'alésage pour la rectif des bagues. Mon problème c'est que j'ai 8/10e de jeu en latéral! A priori bagues neuves et cale la plus grosse n'y changeront pas grand chose. Mon pignon fait 72,14 et ma cale 2,94. Donc je pense gagner 2/10e maximum. Apparement mon soucis viendrait plutôt du clips, et de son logement sur le vilo |
| Sujet: Re: Cote pignon primaire 1275. Lun 23 Sep 2013 - 21:43 | |
| Effectivement, ça arrive que trop de jeu provienne de là. Commence par trouver la rondelle et le clip neufs pour réduire ce jeu, et voir aussi si le vilo est maté dans la gorge du clip. Si c'est le cas tu peux remarteler proprement avec un chasse le bord de l'arrête extérieure pour gagner un peu. Et si t'as pas le choix, comme on peut pas faire du neuf avec de l'occasion, ça tournera ainsi avec un peu trop de jeu axial, c'est pas gravissime car déjà tu auras refait d'autre pièces usées qui permettront de ne pas fragiliser l'ensemble. |
| Sujet: Re: Cote pignon primaire 1275. | |
