 Choix AAC???
Batman
Charly_95
10 participants
Nombre de messages : 809
Choix AAC??? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Choix AAC???   Choix AAC??? - Page 2 EmptyMer 4 Oct 2006 - 20:48
Samporta a écrit:
Là je pige pas trop? Oeil de Lynx? Crane d'oeuf?
Et face de Cake?!?
YOU TOKING TOU MI ???? afro
Choix AAC??? - Page 2 Lynx.eye
Nombre de messages : 13342
MessageSujet: Re: Choix AAC???   Choix AAC??? - Page 2 EmptyMer 4 Oct 2006 - 20:54
YYYeaaahhh man !!!
l'oeil du tigre et le crane d'oeuf !!!!
Elle est trop bonne cette photo ! je l'ai enregistrée !!!
Nombre de messages : 2046
Ville : Dans ton C..
MessageSujet: Re: Choix AAC???   Choix AAC??? - Page 2 EmptyMer 4 Oct 2006 - 23:03
NOOOOOOOOOOONNNNNNNNNNNNN
Moby roule en ........pigot ?????????? Mr. Green Mr. Green Mr. Green affraid
nan moby il roule en ...moby....lette.... scratch
Charly_95
Nombre de messages : 106
Ville : Cergy
MessageSujet: Re: Choix AAC???   Choix AAC??? - Page 2 EmptyJeu 5 Oct 2006 - 8:39
Excuser moi de vous déranger mais je vais revenir au sujet initial lol!
Juste pour vous faire part de la réponse de Calver sur le RE13OT sur ma config :
OK - The RE13OT is a very good cam - very strong performance from 2,400rpm to 6,000rpm. But it does not idle very smoothly. You can not have a smooth idle with a camshaft that gives HUGE smiles! I would use it because I have fitted lots of them to all sorts of engines and it always performs fantastically. I would suggest modifying the distributor though. The Aldon Yellow spec dizzy is not really all that good. If you do not have somebody that can modify it for you, then it is better to just weld the advance weight mechanism up solid so it does not work, and run fixed timing. I do this a lot and it works great.
Conclusion je pense passer commande pour le RE13OT (j'aime bien les HUGE smile) , en revanche est ce que quelqu'un à deja fait la modif dont il parle pour l'allumage, je vous avou que j'ai pas tout compris la Question
@++ Charly
MessageSujet: Re: Choix AAC???   Choix AAC??? - Page 2 EmptyJeu 5 Oct 2006 - 8:50
Il te dit que si tu ne trouve personne pour te modifier ton allumeur (ou acheter un allumeur programmable) tu peux souder (Weld) les masselottes, ou les attacher, de manière à avoir une avance fixe tout le temps, 26° avec le RE13 c'est ce qu'il conseille. Mais perso je ne le conseille pas parce qu'avec ce system, le moteur ne tournera bien qu'à partir de 3000tr, avec un ralenti à 1200tr mini et très rugueux.
Avec un bon allumeur, tu pourras avoir un ralenti à 900tr et un moteur qui pousse fort à partir de 2000tr.
Il y a peut être une autre sollution. Fixer les masselottes, mais laisser la dépression. De cette manière, tu as les 26° quand tu accélère à fond, mais au ralenti, la dépression te retire de l'avance et du coup ton ralenti est stable, à voir.
Charly_95
Ville : Cergy
MessageSujet: Re: Choix AAC???   Choix AAC??? - Page 2 EmptyVen 6 Oct 2006 - 8:53
Merci Fefeu pour tes lumières.
Quel sont les allumeurs programmables que l'on peut monter dans nos mini??
Charly
MessageSujet: Re: Choix AAC???   Choix AAC??? - Page 2 EmptyVen 6 Oct 2006 - 9:22
Soit un AEPL qui va te demander de te sortir les doigts du silent parce qu'il va falloir que tu te le monte. il coute 70€ chez Perlor, une boite parisienne, mais il faut ajouter le programmateur de PIC, mais bon c'est pas très cher au final.
Sinon tu as le 123 Ignition :
http://minispares.com/Product.aspx?pid=38937
Alors là, c'est 300€ mais c'est de la balle, tu change de courbe en un coup de tournevis, pas besoin d'ordi portable, plus de vis platinées, tu règle ta rupture où tu veux comme sur l'AEPL, que du bonneur. Et c'est pas un Aldon, le jour ou tu change de config, ben tu peux le garder.
Charly_95
Ville : Cergy
MessageSujet: Re: Choix AAC???   Choix AAC??? - Page 2 EmptyVen 6 Oct 2006 - 10:01
Effectivement ça fait réfléchir... Je crois que je vais sincèrement songé à me sortir les doigt du silent
Merci encore Fefeu
Charly
power-engine
Nombre de messages : 213
MessageSujet: Re: Choix AAC???   Choix AAC??? - Page 2 EmptyVen 6 Oct 2006 - 15:00
Vous avez des infos sur l'aepl ? Pcq j'ai un programmateur de pics, donc si je peut me rendre utilse dite le moi
MessageSujet: Re: Choix AAC???   Choix AAC??? - Page 2 EmptyVen 6 Oct 2006 - 15:02
google est ton ami Wink
power-engine
MessageSujet: Re: Choix AAC???   Choix AAC??? - Page 2 EmptyVen 6 Oct 2006 - 15:27
C'est bon, j'ai trouvé, merci FeFeu, mais est-ce utile pour un 12A2A d'origine, enfin juste stage 1 ?
MessageSujet: Re: Choix AAC???   Choix AAC??? - Page 2 EmptyVen 6 Oct 2006 - 15:45
c'est toujours utile et de toute façon c'est pas perdu, mais sur un Cooper cabu d'origine, tu ne va pas gagner grand chose, donc est ce que ça vaut le coup ? A toi de juger.
Charly_95
Ville : Cergy
MessageSujet: Re: Choix AAC???   Choix AAC??? - Page 2 EmptyJeu 19 Oct 2006 - 15:21
Slt,
ça y est les pièces sont partis d'angleterre aujourd'hui j'espère faire rouler mon inno avant le 15 novembre!!!
J'ai hate!!!!
Petite question comment on fait pour caler le RE13OT à 103,5° est ce qu' on peut faire ça avec un jeu de clavette ou il faut distri double réglable.
Merci d'avance
Charly
MessageSujet: Re: Choix AAC???   Choix AAC??? - Page 2 EmptyJeu 19 Oct 2006 - 15:29
si ma mémoire est bonne c'est 104.5 qui est écrit sur la boite What the fuck ?!?
Oui oui avec des clavettes c'est bon, mais il est fort probable que tu soit bien calé sans clavette, mais à contrôler.
Charly_95
Ville : Cergy
MessageSujet: Re: Choix AAC???   Choix AAC??? - Page 2 EmptyJeu 19 Oct 2006 - 15:35
Il me semble avoir vu 103,5 dans ton tableu des AAC sur ton site.
En tout cas merci pour l'info.
Charly
MessageSujet: Re: Choix AAC???   Choix AAC??? - Page 2 EmptyJeu 19 Oct 2006 - 15:37
C'est possible, mais c'est des valeurs mesurées par un particulier, c'est pas des valeur officielles vu qu'il ne veut pas les donner. Mais c'est bien 104.5 qui est écrit sur la boite.
Charly_95
Ville : Cergy
MessageSujet: Re: Choix AAC???   Choix AAC??? - Page 2 EmptyJeu 19 Oct 2006 - 15:51
ça explique tout.
Merci encore
Charly
Suan
Suan
MessageSujet: Re: Choix AAC???   Choix AAC??? - Page 2 EmptyJeu 19 Oct 2006 - 19:14
Bonsoir.
Je voudrais savoir si les coussinets d'arbre à cames été compri dans les kits que l'on peut acheter ex:kit RE13OT.
Merci
MessageSujet: Re: Choix AAC???   Choix AAC??? - Page 2 EmptyJeu 19 Oct 2006 - 19:15
non
Choix AAC???
» Choix d'un vilo
» choix clé dynamometrique
» Choix AAC pour 998
» choix aac sur mon 1362
» Choix soupapes 29,2 / 35.5
