 [Vends] Vide garage intégral
5 participants
gams4
gams4
Nombre de messages : 238
Ville : Pont a mousson
[Vends] Vide garage intégral Empty
MessageSujet: [Vends] Vide garage intégral   [Vends] Vide garage intégral EmptyJeu 19 Avr 2012 - 21:00
Suite à un gros besoin de place et à un net manque de temps pour m’en occuper je dois vider mon garage.
Donc je vends :
-Une mini 1000cc de 1988 origine jet Black mais refaite au style Cooper rouge et blanc
Moteur stage 1 échappement central, jantes minilight pneus ok, 115 000Km mais moteur 95 000Km car remplacé par un sans plomb.
Freins avant neuf (disques, plaquettes et étriers reconditionnés) et arrières refait il y a peut de temps.
Allumage et bougie refait il y a peut de temps
Radiateur double core (ne chauffe pas même en plein été)
Batterie neuve, intérieur propre et sièges baquet Classic Nylon (sièges d’origines disponibles)
Tableau de bord sur mesure avec autoradio
Le seul gros problème est la carrosserie car le bas de caisse passager et seuil de potre est mort, la porte passager aussi, A panel coté conducteur et l’aile conducteur sont à changer également.
Prix 1500€ sans le CT dans l’état.
Pièces détachées neuves :
-Pares Chocs Inox Chromés avant et arrière : 40€ les deux
-Extension d’ailes Wood&Picket (sans rivets apparent) 40€
-Emeteur et récepteur d’embrayage (réservoir plastique) 50€ l’ensemble
-Collecteur Maniflow Freeflow 3 en 1 60€
- 2 Kit de reconditionnement de bras avant supérieur 20€ les deux
Pièces détachés d’occasion :
-Pipe d’admission HIF avec prise de dépression 10€
-Carbu HS4 avec filtre à air K&N cône 25€
-alternateur 12v 45A (je ne sais pas si il marche encore car jamais testé) 5€
-Culasse 998cc avec rampe de culbuteur et soupapes a refaire (une soupape est HS) 10€
-Culasse 998cc en bon état avec rampe de culbuteur et soupape sans plomb 40€
-1 bloc comodo de mini spécial de 91 bon état 30€
-Berceau avant a reconditionner (pas de rouille) avec bras supérieurs dessus 50€
(Si je retrouve les silent bloc support moteur et de caisse je les mets avec)
-deux phares avant avec bol plastique lucas et cerclage bon état 40€ le lot
-2 feux arrières (droite et gauche) bon état (avec les vieux joint) 30€ le lot
-4 jantes tôles (avec leurs vieux pneus) et enjoliveurs de centre 30€
-2 jeux de mécanismes de portières (leves vitres et fermeture) 20€ l’ensemble
-1 réservoir 34L bon état avec bouchon 20€
-2 capots bon état 20€ chacun 30€ les deux
-1 males arrières bon état 20€
-1 tringlerie de boite 5€
-Boite de vitesse pré A+ (origine 1100 spéciale) à reconditionner 20€
-Boite de vitesse A+ 40€
-ensemble moyeux-portes moyeux-cardan-etrier-disque à reconditionner (droite et gauche)80€
- sièges de mini spéciales avant (x2) 10€ chacun
-intérieur complet (panneaux, sièges, moquettes banquette ciel de toit et garniture de bord,…) de mini spécial gris clair 40€
-lunette arrière 10€
-pare brise 15€
1 moteur 998 reconditionné (coussinet, segments, joints, …) avec culasse 1100 retaillée (-1.5mm), arbre a came SW5 double ressort et double chaîne de transmission, pont 3.1, goujons neufs, Pompe à eau gros débit,
200€ [VENDU]
Pour toutes questions : julien.gams@gmail.com
Photos sur demande
Possibilité de faire un lot (prix négociable dans ce cas)
Pas d’envois pour les pièces volumineuses ou lourdes
Toutes les pièces sont pour MK3 ou supérieure
Envois en supplément ou a venir chercher sur Nancy (je peut livrer sur RDV sur Dépt 54, 57, 55, 51, 52, 10, 02)
MessageSujet: Re: [Vends] Vide garage intégral   [Vends] Vide garage intégral EmptyJeu 19 Avr 2012 - 21:24
Je suis intéressé par ton freeflow, je t'ai mailé.
Mais aussi par l'émetteur et le récepteur d'embrayage!!
MessageSujet: Re: [Vends] Vide garage intégral   [Vends] Vide garage intégral EmptyJeu 19 Avr 2012 - 23:19
Salut,
t'as un mail au sujet des malles.
Nombre de messages : 927
MessageSujet: Re: [Vends] Vide garage intégral   [Vends] Vide garage intégral EmptyVen 20 Avr 2012 - 7:57
Je te prends la pipe!
Kevtm49
Kevtm49
Nombre de messages : 230
Ville : CHOLET
MessageSujet: Re: [Vends] Vide garage intégral   [Vends] Vide garage intégral EmptyVen 20 Avr 2012 - 13:19
Je viens de t'envoyez un mail pour plusieurs pièces.
» [VDS] vide garage, maj
» Vide garage
» [Vds] vide garage
» vide garage
» [Vds] Vide garage
