 [Vds] vide garage
gams4
gams4
Nombre de messages : 238
Ville : Pont a mousson
MessageSujet: [Vds] vide garage   Dim 3 Sep - 12:42
Bonjour à tous,
Je me suis séparé de ma mini il y a quelques années déjà mais il me reste énormément de pièces chez ma grand-mère et je dois tout vider.
Si je ne vide pas, une majorité passe a la benne, donc je suis ouvert à la discussion.
je me déplace sur Lorraine, Alsace et franche comté (+ côte d'or et haute marne) pour mon boulot donc livraison possible
Pièces détachées neuves :
1 Paire de Harnais (SECURON) 3 points Rouges (avec vis de fixation) 20€ a paire (45€ neuf pièce)
Boitier fusibles reconversion fusibles US 5€
Pièces détachés d’occasion :
-Culasse 998cc avec rampe de culbuteur et soupapes a refaire (une soupape est HS) 10€
-Culasse 998cc en bon état avec rampe de culbuteur et soupape sans plomb 40€
-lunette arrière 10€
-pare-brise 10€
-custode arrière gauche (côté conducteur) 5€
-maitre-cylindre + servofrein (pour mini 1988 – 2001) 30€
-moteur essuie-glace + tringlerie 15€
- Ensemble carter, cloche d’embrayage, volant moteur, à refaire 10€
-1 ligne d’échappement origine modifié pour adapter sur Freeflow (idéal pour repasser un contrôle tech ou prune nuisance sonore) 15€
-charnière coffre 2€
-1 cric origine 6€
Nombre de messages : 554
Ville : Jailleux
MessageSujet: Re: [Vds] vide garage   Dim 3 Sep - 21:37
Hello,
J'imagine que ça va être un peu lourd mais si tu peux les expédier, je suis preneur pour tes deux boites de vitesses.
Je suis dans l'ain donc en dehors de ta zone de livraison possible.
Merci d'avance de ton retour.
@+ Fred
Nombre de messages : 7624
MessageSujet: Re: [Vds] vide garage   Lun 4 Sep - 9:10
tes sièges de spécial , c'est du spécial de 89 ou de 79 ?
gams4
gams4
MessageSujet: Re: [Vds] vide garage   Lun 4 Sep - 19:26
TIT Fred , fefeu a deja mis la main sur les boites
Nop les sièges sont de série récente (mi sky mi tissus gris et bien dégueulasses)
(je crois une spéciale de 91 mais qui etait accidenté et couchait dehors sans vitre)
[Vds] vide garage
» Vide garage
» Vide GARAGE
» Un petit vide garage
» Destockage ! Vide garage, canne, moulinets, détecteur, centrale...
» vide garage (pédalier, roues, polar)
