 [VDS] Vide garage / pièces
7 participants
[VDS] Vide garage / pièces Empty
MessageSujet: [VDS] Vide garage / pièces   [VDS] Vide garage / pièces EmptyJeu 29 Mar 2012 - 22:40
Salut,
Il est temps de brader mon merdier.
Alors quelques règles, je ne fais pas d'envoie en dessous de 20€ sinon j'en fini pas, je n'attends 107 ans après avoir réserver une pièce.
Le X 2 indique qu'il y à deux pièces en vente, prix à l'unité.
Des pièces seront mise au fur et à mesure du rangement.
Je classe les pièces par prix, les photos sont dans l'album général.
ALBUM
2€
aération : diffuseur pare brise X2
Porte interrupteur vide X2
Lot poignet et cache bouton intérieur
Tirant de chasse X8
Enjoliveur 12" X2
Durite rigide courte modèle à définir
5€
Aération : répartiteur sous aile X3
collecteur d'air gros X1
petit X1
Gâche de poste modifier permettant de tendre en câble en travers de la porte, on appuie dessus et ça ouvre, ne fonctionne pas dans modification.
cache colonne de direction MK2 modifier
Porte interrupteur avec quelques interrupteurs X3
Capteur de pression de frein + embout
Câble frein à main
Clignotant blanc + support (un peu fêlé)
lève vitre X2
Porte bobine X2
Bras inférieur droite X3 et gauche X2
Bras supérieur droite ou gauche
Collecteur fonte HS4
HS4 pour pièce
Cale hs4 X2
Plaque HS 4 X3
Pare soleil modèle à définir X4
Pare lapin Av
Tringlerie ouverture de porte
Cendrier casquette de tableau de bord
Poignet / cache intérieur divers
Antenne extensible
Cache moteur d'essuie glace
Pédale d'accélérateur X2
Balais d'essuie glace X6
Support compteur latéral, modèle à définir X4
Cendrier ancien, chrome à revoir
Porte fusible
Tringlerie verrouillage de porte intérieur X3
Enjoliveur fixation levier de vitesse X3
Soufflet levier de vitesse X5
10€
Kit montage rigide arrière du berceau avant
Poignet extérieur chromé, manque 1 bouton
Vitre avant X2
Bol de cardan X9
Collecteur fonte metro (sortis dans admission)
Tube collecteur échappement metro
Jantes tôles en 10" X9
Jante Mayfair en 12" X1
Pédalier X2
Crémaillère de direction
Pot coupe feu RC40
Colonne de direction 1 ancienne 1 nouvelle pas de clef
Poignet intérieur ancien la paire
Ouverture de capot intérieur
Cache compteur marron
Rétroviseur extérieur gauche gris X2
Eclairage de plaque 1 noir 1 gris 1 orange
Patte radiateur supérieur 1300
Joint pare brise neuf
Joint lunette arrière neuf
Buse aération latéral X4
Poignet extérieur la paire chrome / noir
Rétroviseur intérieur
Lève vitre X2
Mâchoire de frein arrière la paire X3
Jantes tôle en 10"
15€
Feu lucas bol en fer
Répartiteur de frein X2
Lot poignet intérieur
Bloc 2 compteurs
Étier 2 pistons gauche
Collecteur fonte metro (2 sortis) avec admission X2
Cardan metro gauche ou droite
cardan mini, gauche X2 droite X1
Allumeur lucas 41882A (sans delco)X3
Allumeur Ducelier 25390A X2
Manomètre Jaeger pression d'huile tours chrome
Manomètre Jaeger essence tours chrome
Ampèremère Jaeger tours chrome
Manomètre Jaeger T° noir
Moteur essuie glace X3
Pare choc avant avec banane et corner barre
20€
Lot ceintures bleu et sale, pas d'attache pour le moment
Paire custodes, film posé dessus à revoir X3 paires
Collecteur cooper S
Malle arrière à revoir
Tambours arrière large
Étrier 4 pistons, un demi coté
Étrier 4 pistons gauche non ventilé
Tambours arrière large, non décapé ni peint.
Radiateur X2
Caisse divers aération
30€
assistance de frein
Train avant en 10" tambours, à revoir
Étrier 2 pistons la paire
Allumeur Lucas 41882A (avec delco)
Culasse 1000
40€
Paire de feu MK2/3, cache neuf cooper66
Bras arrière gauche
50€
Étrier 4 pistons pour ventilé avec cale
Allumeur lucas Electronique (sans delco) 42662A X1
Bloc 1000 cc plus ou moins complet, possible culasse si il en reste A+ X2 et pré A X1
Étrier 4 pistons pour ventilé dans cale complet (vert)
Berceau AV 1 de 1000 et 1 de 1300
60€
Compteur smith 160 en 100mm
Compteur smith 2 jauges en 100mm
Compteur Jaeger 110 miles en 100mm
Compte tours Jaeger mécanique en 100mm
INTÉRIEUR :
Lot de 4 panneaux bleu 40 €
Appuie tête, 1 mayfair 1er génération bleu, 1 picadilly : 10€
Panneau arrière gauche mayfair beige 5€
Panneau arrière gauche skie ancien : 10 €
Siège passager Picadilly : 20€
Ensemble banquette arrière à réhouser spécial 15€
Siège passager à réhouser spécial : 15€
Panneau de porte Picadilly (?) dont 1 sans le support : 10€
Dossier arrière sale en skie : 15€
Dossier arrière propre en skie : 20€
Mousse d'assise : 5€
Tapis metro : 10€
Nombre de messages : 2606
Ville : lille
MessageSujet: Re: [VDS] Vide garage / pièces   [VDS] Vide garage / pièces EmptyVen 30 Mar 2012 - 6:35
tu n as pas dit, pas de mail Smile donc je t'ai envoyé un mail
MessageSujet: Re: [VDS] Vide garage / pièces   [VDS] Vide garage / pièces EmptyVen 30 Mar 2012 - 12:32
Le malin Laughing
MessageSujet: Re: [VDS] Vide garage / pièces   [VDS] Vide garage / pièces EmptyVen 30 Mar 2012 - 12:39
Il reste MSN Mr. Green Mr. Green
Nombre de messages : 974
MessageSujet: Re: [VDS] Vide garage / pièces   [VDS] Vide garage / pièces EmptyVen 30 Mar 2012 - 12:49
et skype ( up au passage)
et facebook ( re-up au passage ! )
http://voitures-anciennes.forumactif.org/
MessageSujet: Re: [VDS] Vide garage / pièces   [VDS] Vide garage / pièces EmptyVen 30 Mar 2012 - 20:40
Alors je cherches ça, au cas ou tu m'aurais pas tout mis dans ta liste :
- une housse d'assise de siége mk3 bleu en skai
- un kit de cales et 4 boulons super long pour la fixation d'un berceau mk3
- un ciel de toit de récente gris, super propre complet
- un kit de panneaux de portes mk2 en skai
- une paire de siege mk2 skai noir....
Sinon je te prends tes barres de flip front et tu peux me faire une photo du collecteur de cooper s stp?
MessageSujet: Re: [VDS] Vide garage / pièces   [VDS] Vide garage / pièces EmptyVen 30 Mar 2012 - 20:55
j'ai désossé des sieges de mk3 en skai pour récupérer les mousse il n'y a pas longtemps et dans le lot il y avait un bleu foncé ......si t'as de la chance j'ai gardé les coiffes ...
MessageSujet: Re: [VDS] Vide garage / pièces   [VDS] Vide garage / pièces EmptyVen 30 Mar 2012 - 21:50
À ben écoute, ce serait de la balle! Si tu as l'assise (et tant qu'à faire le dossier!) En bon etat, je prends!
MessageSujet: Re: [VDS] Vide garage / pièces   [VDS] Vide garage / pièces EmptyMer 18 Avr 2012 - 18:48
Mise à jour avec des compteurs et manos.
Echange possible contre du TIM en compte tours 80/100mm, t° huile, pression d'huile, Voltmètre.
MessageSujet: Re: [VDS] Vide garage / pièces   [VDS] Vide garage / pièces EmptyMer 18 Avr 2012 - 19:33
comme je suis un gros con, mais que je monte ton moteur alors je te merde, tu as un voltmètre ?
MessageSujet: Re: [VDS] Vide garage / pièces   [VDS] Vide garage / pièces EmptyMer 18 Avr 2012 - 19:36
Ça avance pas bien vite oui!!
non pas de voltmètre, j'en cherche un justement.
MessageSujet: Re: [VDS] Vide garage / pièces   [VDS] Vide garage / pièces EmptyMer 18 Avr 2012 - 19:41
non, tu en cherches 2, dont le mien à pas plus de 10-15 €, mais je ne fais pas le difficile pour le diamètre !lol !
MessageSujet: Re: [VDS] Vide garage / pièces   [VDS] Vide garage / pièces EmptyMer 18 Avr 2012 - 19:49
oui suivant les propositions.
MessageSujet: Re: [VDS] Vide garage / pièces   [VDS] Vide garage / pièces EmptyJeu 14 Juin 2012 - 20:29
Une mise à jour avec des intérieurs et des autres pièces.
MessageSujet: Re: [VDS] Vide garage / pièces   [VDS] Vide garage / pièces EmptyMar 16 Oct 2012 - 21:52
Je remonte le post, toujours d'actualité.
Attention certaines pièces peuvent ne plu être dispo.
Vus où sont les pièces je vais essayer de grouper les voyages en cas de demandes d'info ou de photo pour pas y aller tout les jours et si c'est de la grosse pièce je dois en plus demander de l'aide ....
Nombre de messages : 579
MessageSujet: Re: [VDS] Vide garage / pièces   [VDS] Vide garage / pièces EmptyMer 17 Oct 2012 - 10:17
salut,
tu n'a pas un jeux de serrure et un neiman avec clef ?
j'ai perdu le trousseau de clef de ma rouge (1985)
MessageSujet: Re: [VDS] Vide garage / pièces   [VDS] Vide garage / pièces EmptyMer 17 Oct 2012 - 14:56
Aïe, j'ai perdu un trousseau de clef dans mon déménagement avec les clefs en rabe, si je trouve quelque chose je pense à toi.
neiman de quel sorte?
MessageSujet: Re: [VDS] Vide garage / pièces   [VDS] Vide garage / pièces EmptyMer 17 Oct 2012 - 14:59
un neiman pour un 1000 mk4 je pense (de 85) avec sa clef.
ouais c'est la merde la voiture est planté dans la descente du garage ouverte ... faut que je change serrure et neiman.
» VDS vide garage - pièces neuves et occasion
» [VDS] Vide garage pièces racing neuves et occases...
» Vide garage
» [Vds] vide garage
» [VDS] vide garage, maj
