| reportage : montage freins 7.5" à la place des tambours | |
+8Moiphil Gooze Batman Speedymidi mesco Fefeu52 Nop mini90 12 participants |
| Sujet: reportage : montage freins 7.5" à la place des tambours Dim 1 Oct 2006 - 18:59 | |
| j'ai retrouvé des photos prises sur ma mini quand j'ai changé mes freins alors je vous en fait profiter sous forme d'un reportage : matériel spécifique: - coffret douilles camion (30 et 34) - arrache rotules (petit et grand modele) voici la receveuse d'organes : alors on attaque par l'écrou de cardan pendant que les roues sont au sol ; ça évite de forcer sur la boite (donc douille de 30 + gros cliquet pour les écrous de cardans à tambours); avant on vire la goupille bien sur ensuite on désserre les écrous de roue et on monte l'auto sur le cric (sous le berceau) pour finir le désserrage et on retire la roue voila le systeme à tambours (tambours larges de cooper dans mon cas) ensuite on vire l'écrou de rotule de direction (douille de 14) puis les écrous de rotule de suspension supérieur et inférieur (douille de 18 ) là on sort l'outillage qui va bien : les arraches rotules (bien moins déstructeurs que le coup de marteau et bien + efficace) d'abbord la rotule de direction (on peut laisser l'écrou en prise sur quelques filets pour guider l'arrache ) on change d'outil pour passer aux rotules de suspension (le petit modele ne passe pas ) au dessus : et en dessous : avant de tomber le demi train on n'oublie pas de desserrer le flexible de frein (juste le débloquer ) et une fois que c'est fait on tapote sur le cardan si besoin pour faire sortir le moyeu complet . Une fois à terre on fait tourner le moyeu sur lui même pour retirer la durite ensuite on jette un oeil sur le matériel nécessaire pour la conversion : les 2 cardans gros modele avec les écrous et rondelle cônique(ou juste les 2 têtes car le reste est commun); les 2 moyeux ; les 2 étriers avec la visserie et les goupilles; les plaquettes (ici du EBC green stuff) ; les disques (ici du rainuré minispares) et les portes disques spécifiques aux freins en 7.5" une fois tout ça reconditionné on remonte le cardan sur la sortie de boite et on remet un collier sur le soufflet puis le moyeu avec un peu de graisse pour le roulement et enfin le disque que l'on maintien par l'écrou de cardan (sans serrer) on remonte les écrous de rotule et l'étrier qu'on visse sur le flexible (les flexibles pour freins à tambours sont un peu + longs que pour les freins à disques ; ils risquent donc de faire une boucle mauvaise pour la longévité du flexible. Meme si le flexible parrait correct il est préférable de le remplacer ensuite on positionne l'étrier sur le moyeu et on serre les 2 vis de fixation ; et on oublie pas de serrer le flexible de frein par la meme occasion c'est au tour des plaquettes de prendre place ; maintenues par les goupilles fendues qu'il faut rabattre sur l'étrier pour ne pas les perdre on remonte la roue et on serre l'écrou de cardan fortement (couple de serrage : 20.7 mkg pour les pointilleux); et on remet la goupille de blocage et voila c'est fini pour ce coté ; sur la photo il reste à remonter la roue ; faire de même pour l'autre coté et procéder à une purge complete du circuit de frein |
| Sujet: Re: reportage : montage freins 7.5" à la place des tambours Lun 2 Oct 2006 - 6:59 | |
| nickel !! mais comem d'hab , j'ai 2-3 détail a rajouter pour les rotules : le mieux est de dévisser completement l'écrou et de l'enlever , ca évite de faire sauter la rotule avec l'écrou coincer au bout et de se retrouver comme un con avec un truc quasi indémontable ! donc enlever entierement l'écrou , si possible un petit coup de brosse sur el filet avant et apres poru avoir un truc propre , remettre l'écrou de façon a avoir l'écrou a fleur de la tige fileter (4-5 tour en général) , comme ca on peut forcer a l'arracher rotule sans risquer d'abimer la tige fileter astuce si une rotule saute avec l'écrou dessus: -rotule de direction :placer un cric sous la rotule afin de remancher la rotule dans son logement , lever le cric jusqu'a lever la voiture par la rotule de direction , défaire l'écrou pendant que tout est en l'air - rotule sup et inf : meme principe , mais en placeant le cric sous le bras inf astuce si les rotules sont plus fort que l'arrache rotule: prenez 2 marteaux (oui je sais , les marteau c'est tabou , on en viendra tous a bout , néanmoins , utilisé avec parcimonie cela reste un outil diablement éfficace !), donc avec vos 2 marteau , taper de par et d'autre de la rotule en meme temps , cela aura pour effet de la décoller pour les freins : afin d'éviter que votre pauvre mini ne repende son fluide partout lors de doute apération sur le freinage , il suffit de maintenir legerement appuyer la pédal de frein , cela aura pour effet de couper le circuit de frein du reservori de liquide , et donc , plus d'écoulement de liquide !! concernant les durites , comme le dit mini 90 , si ca fait des boucles , c'est pas bon , le meiu est d'avoir une durite toujour dans l'axe , en changeant les cylindre , on se retrouve avec la durite toujour un peu vrier , a ce moment la , il faut désserer la durite sur le berceau et la faire pivoter afin que tout le monde soit droit. pour la taille des écrous : pour les tambours , le 30 nage un peu , je n'ai pas trouver la taille pile poil anglais , mais le 29mm rentre impec pour les discs , d'origine , c'est du 1" 5/16 (en gros 33.3) , par contre les petits malins de minispares , refont des écrou , mais en 34mm pour les rotules , c'est la meme taille que les écrou de jantes , soit du 11/16 pour la rotule de direction , j'ai vu un peu de tout , du 9/16 ou 11/16 dernier détaille , lors du remontage des plaquettes et disc , assurré vous d'avoir les mains propre ou de pas laisser de gras sur le disc , ca met quelque millier de borne a partique au pire , y'a des bombe de néttoyant frein qui dégraisse pas mal voila , je croi que c'est tout , m'en veu pas aurélien , j'apporte des informations complémentaire nop |
| Sujet: Re: reportage : montage freins 7.5" à la place des tambours Lun 2 Oct 2006 - 8:28 | |
| Fellicitation à Aurélien, c'est nickel des comme ça tu en refais quand tu veux !!! Pour les réflexions de Nop, elles sont tout à fait vraies et judicieuses, je ne pense donc pas qu'Aurélien le prenne mal, quand on fait un reportage photo comme ça, on ne peut pas penser à tout, je sais de quoi je parle. Et c'est aussi à ça que sert un Forum. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
mesco 1275
| Sujet: Re: reportage : montage freins 7.5" à la place des tambours Lun 2 Oct 2006 - 9:00 | |
| Tiens c'etait mes freins ça! Beau boulot Aurelien! |
| Sujet: Re: reportage : montage freins 7.5" à la place des tambours Mer 4 Oct 2006 - 8:57 | |
| bon je boude alors ! meuh oui j'avais zapé 2/3 trucs par contre pour les rotules récalcitrantes avec écrou bloqué et rotule débloqués je monte le cric dessous et je recolle la rotule avec un coup de marteau sec ! |
Invité Invité
Speedymidi 1071
| Sujet: Re: reportage : montage freins 7.5" à la place des tambours Jeu 12 Oct 2006 - 17:17 | |
| J'en profite pour une question co***. La plaque ( l'espece de cercle en feraille fine )qu'il ya derriere les diques elle sert a quelque chose ou non ??? |
| Sujet: Re: reportage : montage freins 7.5" à la place des tambours Jeu 12 Oct 2006 - 17:26 | |
| Bein ta question est vraiment co****!!!! Si elle servait à rien, elle n'y serait pas!!!! Et ça c'est une réponse encore plus co*** que la question!!!! Elle sert à protéger au max le disque de toutes les agressions extérieurs : graisses, flotte, etc... |
| Sujet: Re: reportage : montage freins 7.5" à la place des tambours Jeu 12 Oct 2006 - 19:57 | |
| tu remarqueras que je l'ai pas mise ...... utilité assez relative à mon sens |
Nombre de messages : 3900 Age : 36 Ville : La Rochelle (17) Date d'inscription : 02/05/2006
| Sujet: Re: reportage : montage freins 7.5" à la place des tambours Jeu 12 Oct 2006 - 20:08 | |
| Gaffe à la graisse alors... DAMIEN |
| Sujet: Re: reportage : montage freins 7.5" à la place des tambours Jeu 12 Oct 2006 - 22:31 | |
| elle est principalement la pour éviter les projections d'eau sur des disques bien chaud qui n'aimerai pas ca du tout (choc thermique)
Moiphil 998
Nombre de messages : 451 Age : 38 Ville : Courcelles-Chaussy (57) Date d'inscription : 23/09/2006
| Sujet: Re: reportage : montage freins 7.5" à la place des tambours Jeu 12 Oct 2006 - 23:06 | |
| la prochaine fois, met des chandelles sous l'auto. parce que le cric hydraulique seul, c'est pas terrible, sauf si tu veux retrouver ta voiture par terre en serrant un boulon. enfin, moi j'dis ça ... en tout cas, bien le reportage (sauf le cric ) |
| Sujet: Re: reportage : montage freins 7.5" à la place des tambours Ven 13 Oct 2006 - 8:17 | |
| la derniere fois que j'ai mis une auto sur chandelles ; mon pere y a laissé un doigt caisse posée sur 2 chandelles à l'avant ; en serrant un truc elle a ripé et paf le doigt sous le disque de frein c'etait pas une mini mais c'est pareil généralement je met les 2 à la fois ; là quand je me met pas sous l'auto je m'en fous car j'ai + de considération pour moi meme que pour mes autos ! |
venom 998
| Sujet: Re: reportage : montage freins 7.5" à la place des tambours Ven 13 Oct 2006 - 14:19 | |
| je dois avoir les même photos pour faire la même chose mais avec les freins de metro turbo.
Nous l'avons fait sur la mini à un pote je retrouve les photos et j'essaye de les poster |
Speedymidi 1071
| Sujet: Re: reportage : montage freins 7.5" à la place des tambours Sam 14 Oct 2006 - 13:21 | |
| Tout le monde n'a pas le meme point de vue, j'ai remarqué qu'il ne l'avais pas mit donc je me demandai ca sa servait vraiment ?? Au moins je suis eclairci |
| Sujet: Re: reportage : montage freins 7.5" à la place des tambours Dim 15 Oct 2006 - 7:47 | |
| je fait comme mini90 , si je passe dessous , je met une chandelle , sinon je bosse sur une roue comme ca , le cric suffit nop |
GGmini 998
| Sujet: Re: reportage : montage freins 7.5" à la place des tambours Mer 30 Sep 2009 - 20:17 | |
| Tout simplement la grande classe !!!!
C'est juste ce qu'il me fallait...
Il me reste juste a trouver le kit in UK je suppose ? |
| Sujet: Re: reportage : montage freins 7.5" à la place des tambours Mer 30 Sep 2009 - 20:47 | |
| minisport est ton ami |
GGmini 998
| Sujet: Re: reportage : montage freins 7.5" à la place des tambours Jeu 1 Oct 2009 - 6:45 | |
GGmini 998
| Sujet: Re: reportage : montage freins 7.5" à la place des tambours Jeu 1 Oct 2009 - 12:42 | |
| Sujet: Re: reportage : montage freins 7.5" à la place des tambours Jeu 1 Oct 2009 - 12:55 | |
GGmini 998
| Sujet: Re: reportage : montage freins 7.5" à la place des tambours Jeu 1 Oct 2009 - 19:52 | |
| Wep tu as eu du flaire car je n'ai pas non plus les portes moyeux donc il va falloir mettre ca en plus sur ma prochaine commande...
Par contre je n'ai pas non plus les gros cardans ni les têtes... Il vaut mieux du neuf ou l'occaz se trouve assez facilement ? |
| Sujet: Re: reportage : montage freins 7.5" à la place des tambours Jeu 1 Oct 2009 - 21:25 | |
| tu peux changer uniquement les 2 têtes de cardans coté roues , c'est moins cher en neuf mais pour les cardans et les pivots , j'essaierais d'en trouver en occas , c'est ceux d'origine sur les mini apres 84 , donc facile à trouver à 4 sous |
GGmini 998
| Sujet: Re: reportage : montage freins 7.5" à la place des tambours Ven 2 Oct 2009 - 6:41 | |
GGmini 998
| Sujet: Re: reportage : montage freins 7.5" à la place des tambours Ven 2 Oct 2009 - 6:45 | |
| Et j'ai regardé dans tout mon brick à brack mini au fond du garage je n'ai rien de tout ça... |
