| On branche quoi là-dessus? | |
+5Fefeu52 Nop El Chibro Malus klot 9 participants |
klot 1071
| Sujet: On branche quoi là-dessus? Dim 26 Fév 2012 - 9:50 | |
| Bonjour, Je suis occupé à finaliser le remontage d'une caisse de 1275GT et j'ai un souci avec le bloc compteurs. A quoi sert cet oeillet, je n'ai aucun fil qui se balade dans le tableau de bord???? Merci d'avance. Claude |
Malus 1071
| Sujet: Re: On branche quoi là-dessus? Dim 26 Fév 2012 - 9:54 | |
El Chibro 998
Nombre de messages : 377 Age : 48 Ville : Toulouse (31) Date d'inscription : 05/02/2012
| Sujet: Re: On branche quoi là-dessus? Dim 26 Fév 2012 - 11:21 | |
| Je serais tenté de dire une masse, mais la piste de la carte ne mène qu'à une broche de la prise. Peux tu regarder où va le fil correspondant de la prise mâle? En bas, troisième en partant de la droite. Si tu as la couleur du fil qui part de cette broche on peut vérifier ça facile avec le schéma électrique. |
| Sujet: Re: On branche quoi là-dessus? Dim 26 Fév 2012 - 11:30 | |
| ce qui est sur , c'est que ce n'est pas une masse !!! pourquoi , simplement parce que la masse est dispo sur les ampoules et que c'est pas relié avec !
| Sujet: Re: On branche quoi là-dessus? Dim 26 Fév 2012 - 12:57 | |
| Sur le faisceau de la prise, t'as un fil de quelle couleur ? _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
| Sujet: Re: On branche quoi là-dessus? Dim 26 Fév 2012 - 14:02 | |
| c'est pas une alim pour le compte tour ?
sur les 1100 spéciales avec le meme bloc compteur , le compte tour est sur un faisceau séparé , là ta fiche est un départ vers un autre instrument via le connecteur du tdb principal donc pour moi c'est soit le + du compte tour , soit le - bobine |
klot 1071
| Sujet: Re: On branche quoi là-dessus? Dim 26 Fév 2012 - 14:44 | |
| Merci de vos conseils. Pour la couleur du fil, la voiture n'est pas chez moi pour l'instant, j'avais repris le bloc compteurs pour le nettoyer. J'ai bien le fil avec le connecteur rond pour le compte tours qui arrive dans l'habitacle mais sur le schéma du circuit électrique des 1275GT, le fil qui vient de la bonine, c'est un "+" (fil blanc/vert) ce qui correspond pas à la suggestion de Mini90 pour le "-" venant de la bobine et il doit y avoir un blanc après contact que je n'ai pas vu... Demain je vais voir à quelle couleur de fil correspond cette broche du connecteur et je vous tiens au courant. |
Minitekno 998
| Sujet: Re: On branche quoi là-dessus? Dim 26 Fév 2012 - 14:57 | |
| je suis allez voir sur mon clubman qui a 2 compteurs et je n'ai pas ce file par contre sur mon compteur Smiths il y a bien le trou pour le vis . photo du 2 compteurs désoler il est encore sur la voiture donc difficile d'accéder . |
manu87220 1071
| Sujet: Re: On branche quoi là-dessus? Lun 27 Fév 2012 - 10:30 | |
| De mémoire c'est un fil blanc avec une cosse isolée pour le compte tour.
| Sujet: Re: On branche quoi là-dessus? Lun 27 Fév 2012 - 10:56 | |
| C'est un petit blanc/noir pour le compte tour, et il arrive séparé du faisceau, c'est pas ça. _________________ « La vitesse n’a jamais tué personne. L’arrêt brutal, c’est ça qui fait mal. » Jeremy Clarkson. www.mini52.com |
klot 1071
| Sujet: Re: On branche quoi là-dessus? Lun 27 Fév 2012 - 14:38 | |
| Un peu de nouvelles. Ca n'aide pas beaucoup! En effet, à l'emplacement de la broche 9 qui correspond au fameux oeillet, il n'y a pas de fil... Le fil volant blanc/noir avec le connecteur rond pour le compte tours est bien là: Par contre, pas de fil pour brancher sur la faston du compte tours. Comme son socle est isolé, je suppose que j'y connecte un + après contact. Teddy, merci pour avoir été photographié ton compteur, j'avais regardé sur un autre bloc de 2 instruments venant de l'Estate qui a été pulvérisé en novembre dernier et qui est exactement comme le tien, il y a bien le trou à l'endroit de l'oeillet sur ma première photo mais ce trou est sous le circuit imprimé alors que sur le bloc 3 compteurs il y a bien une piste qui y arrive????. |
Greg_84 1071
Nombre de messages : 927 Age : 45 Ville : Jonquières (84) Date d'inscription : 03/11/2006
| Sujet: Re: On branche quoi là-dessus? Lun 27 Fév 2012 - 17:30 | |
| C'est bien un fil qui est branché au compte tours qui part de là, je viens de vérifier sur ma 1275gt. |
klot 1071
| Sujet: Re: On branche quoi là-dessus? Lun 27 Fév 2012 - 17:38 | |
| - Greg_84 a écrit:
- C'est bien un fil qui est branché au compte tours qui part de là, je viens de vérifier sur ma 1275gt.
Il s'agit donc du fil qui va se brancher sur la fiche faston du compte tours? Et y a-t-il une arrivée sur la broche 9 du connecteur? |
Greg_84 1071
| Sujet: Re: On branche quoi là-dessus? Lun 27 Fév 2012 - 18:30 | |
| Voilà une photo : J'ai bien un fil sur la broche à l'emplacement n°9, il est vert (ou bleu... je suis un peu daltonien), c'est sur l'emplacement n°7 que je n'ai rien. |
