| Instruments de remplacement (compteur, jauges etc...) | |
+6Neo-MiNi Van abfl mesco mini90 Malus El Chibro 10 participants |
El Chibro 998
Nombre de messages : 377 Age : 48 Ville : Toulouse (31) Date d'inscription : 05/02/2012
| Sujet: Instruments de remplacement (compteur, jauges etc...) Ven 17 Fév 2012 - 14:35 | |
| Salut à tous. Pour coller au projet du van ( https://mini-racing.forumactif.com/t8434-el-chibro-van) , je planche sur la modification de l'intérieur, et donc du tableau de bord. Je suis à la recherche de renseignements sur des instruments pour remplacer de compteur d'origine (un central dans mon cas) J'ai déjà vu pas mal de trucs, y compris au Canada en novembre dernier dans un shop Hot Rod à Toronto. Il existe des systèmes de compteur de vitesse électroniques, avec un capteur qui vient se placer à la place du câble de sortie de boite, mais ceux que j'ai vus sont adaptés pour des moteurs Ford et GM. Est ce que quelqu'un a déjà essayé ce genre de modification, ou a des infos? On peut voir des trucs sympas ici: Classic Instruments |
El Chibro 998
| Sujet: Re: Instruments de remplacement (compteur, jauges etc...) Dim 19 Fév 2012 - 18:32 | |
Malus 1071
| Sujet: Re: Instruments de remplacement (compteur, jauges etc...) Dim 19 Fév 2012 - 18:47 | |
El Chibro 998
| Sujet: Re: Instruments de remplacement (compteur, jauges etc...) Dim 19 Fév 2012 - 18:55 | |
| Je crois pas que ça monte facilement.
Faut que je trouve les spec techniques de sortie de boite mini.
ça fait combien de tours/km un cable de mini? |
| Sujet: Re: Instruments de remplacement (compteur, jauges etc...) Lun 20 Fév 2012 - 8:20 | |
| tu peux monter du compteur de morris 1300 gt par exemple, tout ce qui est smith est plus ou moins compatible |
El Chibro 998
| Sujet: Re: Instruments de remplacement (compteur, jauges etc...) Lun 20 Fév 2012 - 9:39 | |
- tu peux monter du compteur de morris 1300 gt par exemple, tout ce qui est smith est plus ou moins compatible
Ouais, ouais!! merci bien pour l'idée, c'est bien dans le genre de ce que je cherche, je vais creuser par là! Autres pistes si y'en a, welcome! |
| Sujet: Re: Instruments de remplacement (compteur, jauges etc...) Lun 20 Fév 2012 - 10:54 | |
El Chibro 998
| Sujet: Re: Instruments de remplacement (compteur, jauges etc...) Lun 20 Fév 2012 - 11:13 | |
El Chibro 998
| Sujet: Re: Instruments de remplacement (compteur, jauges etc...) Lun 20 Fév 2012 - 11:28 | |
mesco 1275
| Sujet: Re: Instruments de remplacement (compteur, jauges etc...) Lun 20 Fév 2012 - 11:54 | |
| Voilà ce que ça donne sur le clubman estate de Mineur. |
El Chibro 998
| Sujet: Re: Instruments de remplacement (compteur, jauges etc...) Lun 20 Fév 2012 - 12:38 | |
| Ben en tout cas, ça court pas les rues à la vente... |
Van abfl 1380
| Sujet: Re: Instruments de remplacement (compteur, jauges etc...) Lun 20 Fév 2012 - 12:52 | |
| sur un break bois avec moteur de S : y'a du mg là dedans . |
El Chibro 998
| Sujet: Re: Instruments de remplacement (compteur, jauges etc...) Lun 20 Fév 2012 - 13:06 | |
El Chibro 998
| Sujet: Re: Instruments de remplacement (compteur, jauges etc...) Lun 20 Fév 2012 - 13:20 | |
| 3 jauges au lieu de.deux a droite, et les témoins intégrés au compteur alors qu'ils sont direct sur la planche ici. |
| Sujet: Re: Instruments de remplacement (compteur, jauges etc...) Lun 20 Fév 2012 - 13:22 | |
| j'ai rien dit........ t'as la pression d'huile en + sur celui de ta photo, et le compteur est en miles (c'est un conduite à droite visiblement vu l'emplacement du cendar)
c'est pas tres tres dur à trouver comme tableau de bord
yen avait un sur leboncoin il y a pas tres longtemps |
El Chibro 998
| Sujet: Re: Instruments de remplacement (compteur, jauges etc...) Lun 20 Fév 2012 - 13:25 | |
| Tu devais pas être bon au jeu des 7 erreurs toi! y' en avait qu'un ce matin dans lbc, du 7 février, mais déjà parti. |
| Sujet: Re: Instruments de remplacement (compteur, jauges etc...) Lun 20 Fév 2012 - 14:29 | |
| Sujet: Re: Instruments de remplacement (compteur, jauges etc...) Lun 20 Fév 2012 - 15:41 | |
| Depuis le temps quelle été en vente entière celle là!! J'ai un tableau de bord aussi en stock mais aucun souvenir de sa tronche! |
El Chibro 998
| Sujet: Re: Instruments de remplacement (compteur, jauges etc...) Lun 20 Fév 2012 - 16:18 | |
| Sujet: Re: Instruments de remplacement (compteur, jauges etc...) Lun 20 Fév 2012 - 16:55 | |
| Mon tableau de bord n'a pas le compte tours, ça t'intéresse? |
El Chibro 998
| Sujet: Re: Instruments de remplacement (compteur, jauges etc...) Lun 20 Fév 2012 - 19:56 | |
| En fait ce serait plutôt les instruments qui m'intéressent. Je pense que le tableau sera fait sur mesure. |
| Sujet: Re: Instruments de remplacement (compteur, jauges etc...) Lun 20 Fév 2012 - 20:25 | |
| Pour ton projet j'aurai mis du manos plus vieux non? On voit souvent du moon sur les hot rod. Après pour le compteur, tu coupe le carré du câble de mini si il est trop petit et tu en brase un que tu fais toi même. Et pour le tenir au compteur, faut voir selon le modèle mais y a tjrs une solution. Moi sur ma vieilles motos, j'ai fait comme ça, la brasure a pété qu'une fois. J'ai donc passé un p'tit coup de tour sur le carré afin de le faire rentrer dans le cable et maintenant c'est nickel. |
Mineur 1071
| Sujet: Re: Instruments de remplacement (compteur, jauges etc...) Mar 21 Fév 2012 - 10:49 | |
| - Neo-MiNi a écrit:
- Mon tableau de bord n'a pas le compte tours, ça t'intéresse?
je cherche un diffuser/aerateur de chauffage comme sur mon tableau de bord, t'en aurais pas un des fois ? Merci d'avance, |
Mineur 1071
| Sujet: Re: Instruments de remplacement (compteur, jauges etc...) Mar 21 Fév 2012 - 10:53 | |
| - El Chibro a écrit:
- En fait ce serait plutôt les instruments qui m'intéressent. Je pense que le tableau sera fait sur mesure.
j'ai un compteur si ca t'interesse! |
