 rondelles de pignon fou qui bouffent les carters
3 participants
rondelles de pignon fou qui bouffent les carters Empty
MessageSujet: rondelles de pignon fou qui bouffent les carters   rondelles de pignon fou qui bouffent les carters EmptyDim 22 Jan 2012 - 16:54
rondelles de pignon fou qui bouffent les carters 22012011
rondelles de pignon fou qui bouffent les carters 22012010
on voit bien que les rondelles ont bouffées l'alu
une raison a ça ? (c'est le moteur qui a fait gigoter son vm sur le vilo ...)
dans la foulé , je vais changer carter de boite et carter de cascade mais bon , j'ai peut être fait une connerie que j'aimerai pas réitérer... et non , je n'avais pas contrôler les jeux Neutral , et oui je monte le joint papier (avec de la patajoint des 2 cotés)
MessageSujet: Re: rondelles de pignon fou qui bouffent les carters   rondelles de pignon fou qui bouffent les carters EmptyDim 22 Jan 2012 - 19:49
Peut être que les vibrations du VM y sont pour quelque chose. Si ton pignon primaire avait également du jeu ( bagues usées ) ça a fait balloter ton pignon fou qui a maté l'alu ?
MessageSujet: Re: rondelles de pignon fou qui bouffent les carters   rondelles de pignon fou qui bouffent les carters EmptyDim 22 Jan 2012 - 20:08
j'ai déja eu le cas sur un moulin dont le cone de vilo avait cafouillé aussi ........y a peut être un lien de cause à effet ...
MessageSujet: Re: rondelles de pignon fou qui bouffent les carters   rondelles de pignon fou qui bouffent les carters EmptyDim 22 Jan 2012 - 20:21
les bagues ont effectivement pris un coup dans la gueule et sont sur la liste ...
» Percage des carters et capots?
» pignon fou
» Jeu pignon
» Notion boite de vitesse...
» pignon 22a982
